/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 26 Tipo mappale per demolizione parziale
Autore TIPOLOGIA 26 Tipo mappale per demolizione parziale
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 23:43
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 09:24
In questo topic ripeto la mia domanda... vi risulta che l'atto 26 viene visto come atto pregeo 9?
A me va in approvazione manuale non per i controlli che effettua ma proprio per questo motivo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:10
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 17:24
Salve a tutti ho consultato una buona parte di questo forum ed ho trovato cose molto interessanti, mi ha spirato ad iscrivermi e chiedere a chi ne sa piu di me una consulenza.
E' da poco che uso pregeo 10 e mi sono trovato in qusta situazione :
ho 3 mappali so ogni uno ce inserito un fabbricato, il ,mio lavoro consiste nel accorpare tutti e 3 i mappali per costituirne 1, di cui su uno fabbricato fare un ampiliamente inferiore al 50% del presente in mappa o > a 20 mq e su un'altro devo fare una demolizione parziale. ok. allora secondo me la tipologia migliore da utilizzare mi sembra possa essere la n. 26 DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO, FUSIONE DI PARTICELLE NUAVO COSTRUZIONE > 20 MQ.
dapo aver elaborato il libretto naturalmente in modesta entita senza l'appoggio ai punti fiduciali, perchè quando devo compilare il modello censuario mi dice che devo fare O S O V???
ma se faccio la fusione delle particelle non devo costituire un numero nuovo? oppure sbaglio e devo usare un'altra tipologia?
grazie infinite per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 17:32
Nella fusione si può anche accorpare ad un numero esistente, purchè ente urbano.
Altrimenti il P9 è li che ci aspetta tutti al varco.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 17:54
Francamente non credo proprio che la tipologia 26 si adatti al tuo caso poichè tu tratti un ampliamento 20mq.
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 17:57
si sono tutti e 3 mappali 282 ente urbano, quindi la tipologia 26 è corretta, devo solamente sopprimere 2 numeri e variarne 1.
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 17:59
infatti è un ampilamento in aderenza, è cmq una nuova costruzione > 20 mq. e quale tipologia devo adottare???
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 18:15
Mi sembra evidente che un ampliamento è una cosa e una nuova costruzione è un'altra.
Consulta le tipologie e vedi se ne esiste una cha fa al caso tuo. altrimenti procedi con pregeo 9.
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 18:32
si scusami è un ampliamento e non una nuova costruzione, anche la tipologia n. 30 potrebbe ancare bene? ce fusione particelle e ampliamento inferiore al 50%, però non ce demolizioe parziale
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 18:37
infatti non va bene la tipologia 26, al momento dei controlli di approvabilità mi dice nessun nuovo fabbricato incompatibile con tipo 26
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 16:42
Buonasera a tutti. Mi inserisco in questo topic perchè ho un piccolo problemino....
Devo fare un unico mappale di due fabbricati, uno da inserire in mappa per nuova costruzione ed uno invece come demolizione parziale. I fabbricati in oggetto sono della stessa ditta ma ricadono su due particelle diverse.
Secondo voi quale tipologia dovrei usare?
La 26 comprende anche la fusione di particelle che nel mio caso non c'è...
Help me please! :(
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 17:04
a me dispiace ripetermi, ma questo è anche il caso.
anche se Talismatico starà lavorando per aggiornarla per i cambiamento della nuova release, è pur sempre valida la sua utility TipologieP10 vers. 2.0 !!!
da scaricare dalle news.
e lì trovi la risposta ed il link stra qualche post sopra --->
mimmio
10 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 12:22
ciao, scrivo per la prima volta su questo forum, quindi mi scuso in partenza per qualche errore...!!!!
la mia è una domanda:
devo redigere un mappale per demolizione e ricostruzione di un fabbricato ricostruito con eguale sagoma di quello demolito...!!!
il problema è che facendo l'estratto, mi sono accorto che la p.lla, sull'estratto non è campita, ma comunque esce come Ente Urbano.
in questo caso, cosa devo fare???
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 15:44
"mimmio" ha scritto:
....devo redigere un mappale per demolizione e ricostruzione di un fabbricato ricostruito con eguale sagoma di quello demolito...!!!
dunque,
se come dici non c'è nessuna variazione in pianta, non è forse più pratico soprassedere alla redazione del TM ?
non è forse sufficiente fare la pratica DocFa per Variazione ?
oppure c'è di mezzo qualche alta situazione che non ci hai raccontato?
Dioptra
