/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 2 CON FABBRICATO RURALE ESISTENTE
Autore TIPOLOGIA 2 CON FABBRICATO RURALE ESISTENTE
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 11:51
Buongiorno,
mi trovo a dover trattare una conferma topografica, similare alla TIPOLOGIA 2 ma con un' esigenza di proposta d'aggiornamento diversa.
La situazione di partenza è questa: il mappale 520 della mappa dei terreni con qualità prato,7800 mq sul quale insiste un fabbricato rurale di 20 mq, già presente in mappa ma non ancora passato all'urbano.
La mia esigenza è quella di passare all'urbano il solo fabbricato rurale e di mantenere la restante parte di particella con qualità prato.
Il modello censuario risulterebbe:
O 520 7800 mq QUALITA' 279
S 520
C a AAA 7780 mq QUALITA' 279
C b BBB 20 mq QUALITA' 282
Io vorrei procedere in questo modo. Cofidicando il tipo con modalità Pregeo 9.
Piccolo particolare. Possiedo l'estratto di mappa ed effettivamente la TIPOLOGIA 2 richiede la proposta d'aggiornamento. Solamente che nella tipologia 2 è calzante, in fase di proposta d'aggiornamento, inserire il codice della particella AAA visto che si tratta la stessa nella sua totalità (ossia passa totalmente all'urbano).
Nel mio caso invece, vorrei separare il prato dal fabbricato rurale, ed in fase di proposta d'aggiornamento, selezionando il mappale 520 non posso estrapolare il contorno del fabbricato e quindi sono obbligato ad inserire un solo codice AAA (non riportando quindi anche il codice BBB relativo al corpo del fabbricato).
Morale della favola: essendo il tipo codificato pregeo 9, passando di mano da un tecnico dell'Ufficio, è sufficiente aver indicato le mie esigenze nel modello censuario, non dando tanto peso alla proposta di aggiornamento che non è esaustiva?
Questo lo dico in considerazione del fatto, che prima dell'introduzione di pregeo 10, si trattava questo caso con un tipo mappale senza geometria ne estratto ne proposta d'aggiornamento, con un disinvolto modello censuario
O 520 7800 mq
V 520 7780 mq
C a AAA 20 mq 282
Ringrazio anticipatamente che mi risponderà.
Un saluto
Aristide
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 23:14
Dovresti predisporre il Tipo di Frazionamento - Mappale senza l'uso dei Punti Fiduciali ovvero senza rilievo.
A tal proposito nella relazione tecnica potrai scrivere:
"Trattasi di attribuzione di identificativo a fabbricato graffato al
terreno secondo le disposizioni operative dettate dalla circolare
prot. n. 14063 del 22/02/2005 art.11 e pertanto non e'richiesto
l'ausilio dei punti fiduciali."
Inoltre si dovrà depositare il Tipo di FRAZIONAMENTO-MAPPALE al Comune.
S.E.&O.
Gionata
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 10:33
Grazie per la risposta.
Sono andato a rileggermi la circolare che conservavo in mezzo a tutta la documentazione pregeo.
Mi capita di svolgere dei lavori pregeo ogni due-tre mesi, e quindi ogni volta è un pò come ricominciare.
Vorrei precisare una cosa.
Ho commesso un errore nella compilazione del modello censuario nello scritto precedente. La particella di partenza ha qualità prato e non 279 (fabbr. rurale).
Quindi si tratta di scorporare il fabbricato che passa all'urbano dalla particella originale 620 qualità prato.
Ho trovato nel mio archivio un tipo del 2008, stessa identica situazione, nel quale ho operato in questo modo:
utilizzando lo schema ausiliario ho fatto le seguenti operazioni:
O 620 7830 mq 008
V 620 7810 mq 008
C a AAA 20 mq 282
Anche allora usai un estratto di mappa richiesto all'Ufficio, la cosa strana è che non inserii alcuna misura nel libretto ciononostante riuscii ad eseguire la proposta d'aggiornamento potendo inserire sull'estratto di mappa aggiornato sia il mappale 620 originario ed in rosso le lettere AAA relative al fabbricato. Questo per dire che, nonostante non avessi inserito misure che individuassero il contorno del fabbricato, riuscii in fase di proposta d'aggiornamento a estrapolare il poligono fabbricato e ad attribuirgli il numero AAA.
Cosa che con pregeo 10 non mi sembra sia possibile fare in fase di proposta d'aggiornamento.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 15:47
mi piacere proprio sapere come hai fatto ho un caso identico e ce ne sono in giro, anche e me non è riuscito se non creando una linea rossa che divide a metà il fabbricato per poi riunirlo, ma non so se va bene poichè nel libretto rimane una linea che di fatto è solo d'ausilio............. non mi convince neanche un po!
