/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia 2
Autore Tipologia 2
chckcj
12 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 01:03
Salve a tutti.
Allora:
A seguito di modifiche interne devo presentare DOCFA in variazione di un fabbricato censito all'urbano (sono presenti le schede) dal 1967.
Ai terreni risulta pure come ente urbano ma risale all'"impianto meccanografico".
Ora: per il docfa ho bisogno di un protocollo del "tipo mappale" che non ho.
Presento un pregeo 10 in tipologia 2 - sopprimo la particella e la costituisco (quindi nuovo numero)?
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 08:31
"chckcj" ha scritto:
A seguito di modifiche interne devo presentare DOCFA in variazione di un fabbricato censito all'urbano ... Ai terreni risulta pure come ente urbano ... ho bisogno di un protocollo del "tipo mappale" ...
Se si è in presenza di "modifiche interne", perchè il Tipo Mappale ???
Non vi dovrebbe essere alcun ampiamento della sagoma.
Oppure si è in presenza di un'altra situazione ???
Ciao, buon lavoro.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 08:36
Da come parli, chckcj, se in visura terreni risultava un prot. di T.M. avresti usato quello.
Spero tu voglia intendere che non hai un prot. di T.M. da segnalare per ottenere l'introduzione in mappa del fabbricato esistente.
Dal titolo e dalla problematica, sembri essere nell'ambito della tipologia 9 o 10, al massimo 12 (modifiche interne alla particella), non certo 2.
chckcj
12 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 08:54
Grazie per le risposte ma...mi sono forse spiegato male.
Allora:
a seguito di modifiche interne al fabbricato (no modifiche di sagoma), devo presentare un docfa in variazione.
Ovviamente docfa mi chiede il protocollo del tipo mappale.
Dalla visura ottengo soltanto un "impianto meccanografico" nelle note senza alcuna indicazione (le schede all'urbano risalgono al 1967)
Io pensavo di presentare un Tipo Mappale ai terreni di CONFERMA DI MAPPA al solo scopo di ottenere un "protocollo".
Oppure in docfa posso saltare a piè pari la voce "protocollo tipo mappale"?
Grazie.
chckcj
12 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 08:56
oops....dimenticavo di precisare che il fabbricato risulta correttamente inserito "in mappa".
Grazie.
marcostan
14 Febbraio 2006
VERONA
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 09:39
Buon dì, il docfa chiede sempre il protocollo t.m. ma non sempre è necessario. Nel tuo caso per variazioni interne non sei obbligato ad indicare il protocollo.
