/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 19 Tipo a rettifica
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: TIPOLOGIA 19 Tipo a rettifica
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2014 alle ore 17:22
acc .... devo presentarlo uno a breve e il tecnico già mi ha avvertito: si paga tutto così la prossima volta ti svegli ! In 15 anni è la prima volta che mi capita un collaudo negativo. Praticamente facendo una misura fuori centro col gps e utilizzando il metro laser quest'ultimo ha "beccato" la vegetazione prima dello spigolo..... la coppia non aveva misurate quindi non mi sono accorto dell'errore. Poi chi è venuto dopo di me è stato probabilmente più bravo, più attento e meno frettoloso....per fortuna era un TM e non un TF....
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2014 alle ore 17:44
Purtroppo è un'inconveniente del sistema laser, se non stai attento cosa collimi rischi di rilevare la distanza sbagliata. Il consiglio è battere varie volte il particolare che interessa e confrontare le distanze sul posto.
Sinceramente non capisco la sfortuna del TM rispetto al TF, si tratta sempre di una misurata ai fiduciali sbagliata credo?? O intendo male qualcosa??
Ma la tua domanda qual'è??
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 11:09
Mi accodo alla discussione per esporvi il mio caso...
Ho presentato un TM e mi è stato respinto con la motivazione "scarti tra le coppie di PF fuori tolleranza ed incongruenti con lo stesso tecnico (prot.******/03)"
Verificando il tutto, ho constatato che la misura che avevo inserito nel TM del 2003 è effettivamente sbagliata e fuori tolleranza (all'epoca il mio studio non seguiva la parte catastale, ma si appoggiava ad un altro tecnico)
Volendo adesso rettificare il TM con la misura sbagliata in modo da poter proseguire con il nuovo impellente lavoro, mi sono fatto indicare la procedura dal tecnico catastale, vi espongo i miei dubbi.
1. Mi è stato detto di prenotare l'estratto di mappa con il numeri delle particelle derivate dal TM del 2003 ed indicare gli estremi nella relazione (non serve la proposta d'aggiornamento)
2. Non utilizzare la tipologia 19 in quanto questa và selezionata solo dopo un collaudo dell'agenzia. Devo redarre tutto come pregeo 9, ricopiarmi il vecchio libretto del 2003 e sostituire solo la riga 2 errata relativa alla misura del PF, motivando il tutto in relazione.
3. Non essendoci la tipologia 19 posso inviare telematicamente la pratica, questa non andrà ovviamente in automatico ma verrà approvata manualmente da un tecnico.
4. Firme del TM. L'intestatario del TM del 2003 è deceduto ed i suoi eredi hanno venduto l'immobile, frazionandolo ulteriormente e vendendolo a diverse proprietà. Adesso da chi dovrei farmi firmare l'atto di rettifica?
Chiedo a voi consiglio, sono particolarmente dubbioso sul fatto di non poter utilizzare la tipologia 19. E riguardo alle firme, non conoscendo nemmeno gli attuali proprietari degli immobili, non so davvero come comportarmi.
Grazie e cordiali saluti.
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 22:44
salve, volevo chiedere se la tipologia 19 si deve utilizzare solo per la rettifica delle misurate di pf? o anche per i punti di dettaglio?
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 22:47
mi spiego meglio, ho redatto un tipo di frazionamento regolarmente approvato. a sistanza di tempo, mi sono reso conto che le battute dei puni di dettaglio sono sbagliate, ma non la geometria delle particelle.
quindi devo presentare un tipo per la sostituzione del libretto.
come devo redigere il tipo? con tipologia 19?
angelodec84
19 Ottobre 2013 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2020 alle ore 19:19
Buonasera. Ho un problema con il Pregeo ultima Versione.
Precisamente con un Pregeo a Rettifica. L'ho presentato e non è stato approvato con la seguente dicitura: Elaborato con Errori: La riga 2 non trova corrispondenza con alcuna riga del libretto da rettificare".
Ora leggendo su questa discussione la riga "0" non deve essere cambiata, ma deve riportare le stesse informazioni del libretto da rettificare. Quindi se non ho capito male deve riportare la stessa data e protocollo, giusto? Io sto provando a riprorre la stessa riga "0" ma il PREGEO nell'inserire data e protocollo uguale, mi da subito l'errore perchè già risulta in archivio. Devo provare a redigerlo su altra postazione?
