/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 18 Tipo frazionamento + Tipo mappale
Argomento: TIPOLOGIA 18 Tipo frazionamento + Tipo mappale
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 15:50
o gira o non gira, ... ma se gira, ... poi fanno girare a noi i ball :!: :!: :wink:
scusa tanto Andrea, ma dovevo dirlo! :!: :wink:
questa tua esperienza l'ho fatta proprio ieri e come te ho voluto proprio provare, nonostante Robeci, mi avesse sconsigliato di farlo! :oops:
però ci consoliamo, è un'altra esperienza che dimostra come siamo messi male in mano ad una accozzaglia di pigiabottoni ( e dico poco! ) che si diverte alle nostre spalle!!!!!
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2011 alle ore 12:11
Scusate ho un piccolo dubbio sul modello censuario...è la mia "bestia nera"!
Fraziono una particella che è già ente urbano,inoltre vi inserisco un fabbricato già censito ,ma mai inserito in mappa.
Ho il terreno che rimane con lo stesso numero,e creo altre 3 derivate (due aree e il fabbricato) ai quali do un identificativo provvisorio (AAA,AAB,AAC). Nel mod. censuario con lo schema di frazionamento ho messo il mappale originale in "variato" con la nuova superficie e costituito le 3 derivate ognuna con la sua superficie.
Mi devo preoccupare di fare anche il lo schema del "tipo mappale" inserendole tutte e 4 o essendo già tutto ai fabbricati in questo caso non si fa?
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2012 alle ore 19:07
Ma visto che è frazionamento e mappale, quanto dovrebbe essere l'importo che chiede l'Agenzia del Territorio? Sentendo al volo alcuni colleghi, non ci sono 2 cifre uguali...
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2012 alle ore 19:33
Guarda,alla fine sono andata per tentativi. Credevo di avere due casi uguali e di dover fare entrambi come frazionamento più tipo mappale.Invece no,non ho capito perchè ma uno è stato passato solo come frazionamento (nel caso specifico frazionavo un ente urbano con sopra una casa) e l'altro,quello di cui parlavo nella mia domanda che avevo alla fine tentato come solo frazionamento,me lo hanno fatto correggere in frazionamento più tipo mappale e assegnato 3 numeri nuovi. Infatti sto facendo anche le modifiche all' ubano assegnando i nuovi identificativi.
Alla fine TM+Fraz. l'ho pagato la bellezza di 144.62€ più 44.00€ di Wegis che fa la bellezza di 188.62€ ...tralascio ogni commento perchè potrei essere radiata dall' albo degli...esseri viventi!!!
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 11:25
scusate se la particella del fabbricato è inferiore a 20 mq devo utilizzare pregeo 9 per la tipologia 18 ?
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 11:48
la risposta è no anche se il fabbricato è inferiore ai 20 mq si può utilizzare la tipologia 18... tipo approvato
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 09:46
Se ho capito bene nelle tipologia 18 non è ammessa la fusione di particelle?
Vi chiedo questo poichè io devo fare un frazionamento di una p.lla n°3 da dividere in AAA che rimane ai terreni e la BBB che mi si fonderà con varie p.lle costituite da dei fabbricati rurali andando a costituire il loro resede.
Modello Censuario
Frazionamento
O 3
S
C a AAA
C B BBB
Mappale
O n fabbricato rurale
S n -> BBB
O m fabbricato rurale
S m -> BBB
O BBB
V BBB -> 282
Può essere corretto?
Grazie a tutti.
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 11:47
Buongiorno
lasciando compilare il censuario alla procedura ho notato che pregeo assegna qualità 282 al mio fabbricato sia nel quadro 51FTP (con operazione C) che nel quadro 3SPC (con operazione V)... è corretto? la qualità 282 non si dovrebbe assegnare solo con il 3SPC?
grazie a tutti
Fabrizio78
10 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 19:30
scusate ho dei problemi con un tipo fi frazionamento e mappale che adesso vado ad esporvi spero sincerramente di avere una risposta positiva
le mie part.lle origini sono n. 3
in una creò 4 part.lle di cui due fabbricati e due porzioni di terreno quindi aaa - aab -aac e aad
un'altro terreno lo fraziono in 2 particelle aae e aaf
e fino qui ci siamo il problema nasce quando creo i lotti:
per aac e aaf creo un lotto A - aac e ok
il mio problema nasce nella fusione di aae con uno dei tre terreni origini che non tocco con linee rosse ma lo devo solo fondere con aae - che tipo di censuario devo compilare?
l'agenzia territoriale di roma mi sta creando problemi, in quanto in un primo tentativo avevo variato la part.lla origine e creato il lotto per la fusione mantenendo lo stesso num, ma per loro sono obbligato a cambiare num e allora ho provato a fondere il tutto con il modello ausiliario, ma secondo l'agenzia non posso utilizzarlo, cosa devo fare......
grazie mille spero di essere stato chiaro e spero che possiate chiarirmi le idee
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2012 alle ore 09:09
Forse allegando un immagine...senza intaccare la privaci.
Fabrizio78
10 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2012 alle ore 09:40
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
situazione di origine particelle interessate n.1 - 3 e 29
Fabrizio78
10 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2012 alle ore 09:50
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2012 alle ore 18:48
Fabrizio. Mi appare una stringa lunga un chilometro. Vedi di cancellarla e informati su come si fa ad allegare un immagine.
Saluti stringati.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 20:27
Secondo voi è fattibile in un unico pregeo frazionamento di area urbana e contestuale ampliamento del fabbricato che vi insiste ?
Blumatica
