/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 16B - Frazionamento particella edificata
Autore TIPOLOGIA 16B - Frazionamento particella edificata
varenne
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 16:34
Salve a tuttii. Sono alle prime armi, quindi scusate le imprecisione.
Devo frazionare una particella su cui insistono 5 fabbricati.
Ad uno solo di questi si vuole attibuire un nuovo identificativo. Chiedo cortesemente se è corretto l'uso di questa tipologia e se necessita di rilievo.
grazie in anticipo
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 15:20
Il quesito non è molto chiaro.
Se per frazionare una particella su cui insistono 5 fabbricati intendi dire che crei sulla mappa delle linee con le quali frazioni la particella (già censita al Catasto Fabbricati) in modo tale che 4 fabbricati hanno una corte pertinenziale fra loro e l'altro fabbricato ha a sua volta una corte pertinenziale, allora la tipologia corretta è senz'altro la 16B, per la quale, ovviamente, è obbligatorio il libretto delle misure con rilievo appoggiato ai PF.
Spero di essere stato chiaro.
STONEX
