/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / tipologia 13b?
Autore tipologia 13b?
pacioto
il mondo (purchè sia da rilevare)
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 08:57
Devo inserire in mappa un fabbricato con superficie>di 20mq, su un lotto già censito all'nceu su cui è presente un fabbricato, considerando che il nuovo corpo di fabbrica è separato dal preesistente e che devo mantenere il numero di mappa, devo utilizzare la tipologia 13b o è uno dei casi da trattare con la vecchia tipologia di pregeo 9 MA?
Grazie per l' aiuto :roll:
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 09:39
Se non hai aree urbane F1 di mezzo dovrebbe andare bene....
pacioto
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 12:09
Perdonami ma non ho capito: va bene la tipologia 13b o la MA?
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 12:58
Scaricati questo programmino ti può tornare utile http://www.geolive.org/modules.php?name=...!Penso che la tipologia 13b sia corretta visto che stai trattando una particella già EU. Non ho ancora provato personalmente sentendo altri colleghi dovrebbe essere giusta!Ciao
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 14:37
Cari colleghi, salve e buon lavoro.
Mi trovo alle prese con un mappale di un nuovo fabbricato (maggiore di 20 mq) edificato su una particella 282 censita all'urbano come F/1 area urbana. .
Ho ritenuto di utilizzare la tipologia 13 b , variando l'dentificativo in oggetto. Successivamente, con la DOC.FA. andrò ad effettuare una variazione del sub. in questione, sopprimendo l'F1 e inserendo la scheda del fabbricato.
Secondo voi il procedimento è esatto?
Grazie tante a chi potrà aiutarmi.
BUON LAVORO
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2011 alle ore 16:07
MODALITA' PREGEO 9.
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 08:47
Ecco fatto..
Ciao..devo presentare un tipo mappale di un box con superficie maggiore di 20 mq. costruito nell'angolo del mappale di proprietà di xxx...
Il mappale in visura al catasto terreni risulta E.U. e al fabbricati è inserito correttamento con ditta ok..
Il nuovo fabbricato NON è in aderenza alla casa già in mappa ma è un corpo staccato.
Vale la tipologia 13b o niente approvazione automatica?
Grazie..
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 09:06
"roby77" ha scritto:
Ecco fatto..
Grazie..
Forse non ti sei accorto che Ezio ha messo in bella mostra sulla tua destra=sinistra dello schermo, la favolosa utility TIPOLOGIE P10 di Angelo Rizzo in arte Talismatico ( divenuta preda dei migliori siti dei collegi dei geometri e lì messa in mostra )!
a proposito:
[size=24]GRAZIE ANGELO ! [/size]
a nome di tutti i colleghi
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 15:30
Ma perchè invece che rispondere in maniera "sarcastica" non si danno risposte utili??
Chi ti ha detto che non ho già utilizzato il programma Tipologie 10??? :evil:
Non si può avere un dubbio di interpretazione e chiedere un consiglio???
Blumatica
