/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 13a Tipo mappale per nuovo fabbricato
Autore TIPOLOGIA 13a Tipo mappale per nuovo fabbricato
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 00:04
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 16:51
Dovendo accatastare un fabbricato senza graffa ma portando il fabbricato all'urbano chiamandolo BBB (corrispondente al solo fabbricato senza corte) e lasciando la residua AAA ai terreni utilizzo la tipologia 13a?
dando per scontato che è solo tm e non tf, almeno con pregeo 9 era solo tm.................. :lol:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 16:57
Ma secondo te l'esempio riporta il frazionamento in AAA e BBB o solo AAA? Il tuo caso non è codificato e se ne è anche già parlato.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 13:33
Scusatel'ignoranza ma se la tipologia non è tra le 34 come in questo caso, scelgo semplicemente tipo mappale senza andare a spulciare trale 34 codifiche? Lo chiedo perchè oggi un tecnico catastale mi ha detto che si possono usare solo le 34 codifiche per pregeo 10 e quando gli ho chiesto se avevo una tipologia diversa cosa fare non mi ha saputo rispondere...
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 14:03
Se non rientra nelle 34 tipologie puoi presentarlo con le tipologie Pregeo 9.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 19:02
Grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 20:47
Ragazzi:
leggetevi almeno una volta la circolare 3/2009 e gli allegati, in particolare l'allegato 2.
Cazzarola: così non vi prenderanno più per il c..o.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 08:22
"dioptra" ha scritto:
Ragazzi:
quoto e rimando a leggere il post:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 14:48
Ragazzi:
riquoto.
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 09:07
Ho fatto l'invio telematico con tipologia 13a e mi hanno risposto che non rientra in quella tipologia e di procedere come si faceva prima. Certo che fenomeni non hanno classificato uno dei casi più frequenti........ grazie a tutti, buon lavoro!!!
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 10:34
Il tuo caso P10 è il 14.
Solamente che la nuova particella creata è uguale all'area di sedime del fabbricato.
Si utilizzano i PF.
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 14:24
allora potrebbero essere più chiari e dire che e' permesso farlo anche senza stralcio di corte, messa così sembrerebbe essere obbligatoria.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 14:47
Perchè, per te, l'area di sedime non è uno stralcio di corte?
Limitatamente all'area di sedime?
La 14 è un Tipo Mappale per nuova costruzione su nuova particella stralciata da un'altra.
Non ho mai capito perchè la chiamate/mino stralcio di corte.
La corte è un termine dei fabbricati. Non dei terreni.
Comunque è la 14.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 14:50
Si utilizzano i PF.
Io invece non sono d'accordo. Il caso in oggetto prevede stralcio di corte e in quanto tale è soggetto a deposito in comune. Lo stralcio della sola area di sedime del fabbricato invece non è soggetto a deposito in comune.
Per come la vedo la tipologia 14 non è applicabile.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 15:25
Si utilizzano i PF.
Avresti ragione se il fabbricato esistesse ma il fabbricato è nuovo e quindi insisto.
