gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 Dovendo accatastare un fabbricato senza graffa ma portando il fabbricato all'urbano chiamandolo BBB (corrispondente al solo fabbricato senza corte) e lasciando la residua AAA ai terreni utilizzo la tipologia 13a? dando per scontato che è solo tm e non tf, almeno con pregeo 9 era solo tm.................. :lol:
numero
30 Gennaio 2004
prato
"gnlgpp68e11" ha scritto:  Dovendo accatastare un fabbricato senza graffa ma portando il fabbricato all'urbano chiamandolo BBB (corrispondente al solo fabbricato senza corte) e lasciando la residua AAA ai terreni utilizzo la tipologia 13a? dando per scontato che è solo tm e non tf, almeno con pregeo 9 era solo tm.................. :lol: Ma secondo te l'esempio riporta il frazionamento in AAA e BBB o solo AAA? Il tuo caso non è codificato e se ne è anche già parlato. saluti
geomsp
29 Marzo 2007
CT
Scusatel'ignoranza ma se la tipologia non è tra le 34 come in questo caso, scelgo semplicemente tipo mappale senza andare a spulciare trale 34 codifiche? Lo chiedo perchè oggi un tecnico catastale mi ha detto che si possono usare solo le 34 codifiche per pregeo 10 e quando gli ho chiesto se avevo una tipologia diversa cosa fare non mi ha saputo rispondere...
stellamay
23 Novembre 2005
Se non rientra nelle 34 tipologie puoi presentarlo con le tipologie Pregeo 9.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
Salve Ragazzi: leggetevi almeno una volta la circolare 3/2009 e gli allegati, in particolare l'allegato 2. Cazzarola: così non vi prenderanno più per il c..o. cordialmente
"dioptra" ha scritto: Salve Ragazzi: leggetevi almeno una volta la circolare 3/2009 e gli allegati, in particolare l'allegato 2. Cazzarola: così non vi prenderanno più per il c..o. cordialmente quoto e rimando a leggere il post: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... cordialità
numero
30 Gennaio 2004
prato
"dioptra" ha scritto: Salve Ragazzi: leggetevi almeno una volta la circolare 3/2009 e gli allegati, in particolare l'allegato 2. Cazzarola: così non vi prenderanno più per il c..o. cordialmente riquoto. saluti
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
Ho fatto l'invio telematico con tipologia 13a e mi hanno risposto che non rientra in quella tipologia e di procedere come si faceva prima. Certo che fenomeni non hanno classificato uno dei casi più frequenti........ grazie a tutti, buon lavoro!!!
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
allora potrebbero essere più chiari e dire che e' permesso farlo anche senza stralcio di corte, messa così sembrerebbe essere obbligatoria.
"MANFA" ha scritto: allora potrebbero essere più chiari e dire che e' permesso farlo anche senza stralcio di corte, messa così sembrerebbe essere obbligatoria. Salve Perchè, per te, l'area di sedime non è uno stralcio di corte? Limitatamente all'area di sedime? La 14 è un Tipo Mappale per nuova costruzione su nuova particella stralciata da un'altra. Non ho mai capito perchè la chiamate/mino stralcio di corte. La corte è un termine dei fabbricati. Non dei terreni. Comunque è la 14. cordialmente
numero
30 Gennaio 2004
prato
"dioptra" ha scritto: Il tuo caso P10 è il 14. Solamente che la nuova particella creata è uguale all'area di sedime del fabbricato. Si utilizzano i PF. Io invece non sono d'accordo. Il caso in oggetto prevede stralcio di corte e in quanto tale è soggetto a deposito in comune. Lo stralcio della sola area di sedime del fabbricato invece non è soggetto a deposito in comune. Per come la vedo la tipologia 14 non è applicabile. saluti
"numero" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Il tuo caso P10 è il 14. Solamente che la nuova particella creata è uguale all'area di sedime del fabbricato. Si utilizzano i PF. Io invece non sono d'accordo. Il caso in oggetto prevede stralcio di corte e in quanto tale è soggetto a deposito in comune. Lo stralcio della sola area di sedime del fabbricato invece non è soggetto a deposito in comune. Per come la vedo la tipologia 14 non è applicabile. saluti Ciao Avresti ragione se il fabbricato esistesse ma il fabbricato è nuovo e quindi insisto. cordialmente
