geometragntsnl
10 Dicembre 2009
questo tipo di aggiornamento si può fare ancora con gli allineamenti e squadri? qualcuno di voi lo ha già provato? grazie
"geometragntsnl" ha scritto: questo tipo di aggiornamento si può fare ancora con gli allineamenti e squadri? qualcuno di voi lo ha già provato? grazie Salve Allegato 2circ 3/2009: Modalità: MODESTA. cordialmente
geometragntsnl
10 Dicembre 2009
grazie mille per la tempestiva risposta ma in conclusione posso ancora utilizzare il rilievo con allineamenti e squadri oppure devo farlo con lo strumento? grazie ancora
salute! che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!! scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico: www.geolive.org/modules.php?name=News&fi... cordialità
AM
09 Dicembre 2004
io sono in questa casistica mi è stato bloccato il lavoro da pregeo 10 perchè ho uno squadro maggiore di 3 metri (è 9 metri) ... come da circolare 2/88 l'ampliamento è 6 x 9 metri circa dunque dovrò farlo con lo strumento nonostante sia una tipologia 10 ..... è assurdo devo mettere in mappa un portico di 50 mq contro un fabbricato esistente di 200 mq circa e devo fare il rilievo ... :?
"AM" ha scritto: io sono in questa casistica mi è stato bloccato il lavoro da pregeo 10 perchè ho uno squadro maggiore di 3 metri (è 9 metri) ... come da circolare 2/88 l'ampliamento è 6 x 9 metri circa dunque dovrò farlo con lo strumento nonostante sia una tipologia 10 ..... è assurdo devo mettere in mappa un portico di 50 mq contro un fabbricato esistente di 200 mq circa e devo fare il rilievo ... :? Salve Sei sicuro? che devi fare il rilievo? cordialmente
AM
09 Dicembre 2004
libretto .. 4|101|102|0.0000|*V*| 5|102|10.900|0.000| 5|1|-0.220|-2.300| 5|2|-0.230|-9.070| 5|3|6.760|9.090| 5|4|6.780|0.000| errore: squadro 9,07 > 3,00 (circ. 2/88 $5) squadro 9,09 > 3,00 (circ. 2/88 $5) io sto leggendo la circolare 2/88 ma queste cose non le trovo scritte ....... ho provato a prendere 2 squadri diversi ma non funziona. 4|101|102|0.0000|*V*| 5|102|10.900|0.000| 5|1|-0.220|-2.300| 5|4|6.780|0.000| 4|103|104|0.0000|*V*| 5|104|62.830|0.000| 5|2|23.980|-1.670| 5|3|30.960|-1.710| mi dice che non può calcolare il punto 103.
"AM" ha scritto: libretto .. 4|101|102|0.0000|*V*| 5|102|10.900|0.000| 5|1|-0.220|-2.300| 5|2|-0.230|-9.070| 5|3|6.760|9.090| 5|4|6.780|0.000| errore: squadro 9,07 > 3,00 (circ. 2/88 $5) squadro 9,09 > 3,00 (circ. 2/88 $5) io sto leggendo la circolare 2/88 ma queste cose non le trovo scritte ....... ho provato a prendere 2 squadri diversi ma non funziona. 4|101|102|0.0000|*V*| 5|102|10.900|0.000| 5|1|-0.220|-2.300| 5|4|6.780|0.000| 4|103|104|0.0000|*V*| 5|104|62.830|0.000| 5|2|23.980|-1.670| 5|3|30.960|-1.710| mi dice che non può calcolare il punto 103. Certamente Devi collegare il secondo squadro ai punti calcolati precedentemente. La seconda riga 4 DEVE partire da 2 punti calcolati dal precedente squadro. cordialmente
AM
09 Dicembre 2004
se collego il punto 103, dopo mi da lo stesso errore con squadro > 3 metri nonostante sia un punto utente .....
AM
09 Dicembre 2004
ok risolto a vista gli squadri non possono essere maggiori di 3 metri, mentre strumentali possono essere 1/3 la distanza dell'allineamento.
eugeniozito
30 Giugno 2010
Devi procedere con una iperdeterminazione dei punti e non hai bisogno di rilievi.
numero
30 Gennaio 2004
prato
"AM" ha scritto: ok risolto a vista gli squadri non possono essere maggiori di 3 metri, mentre strumentali possono essere 1/3 la distanza dell'allineamento. esatto. saluti
notarangelo
21 Febbraio 2006
Ma con questa procedura è possibile farlo anche con il fabbricato rurale??? variando la p.lla magari!grazie anticipatamente.
numero
30 Gennaio 2004
prato
"notarangelo" ha scritto: Ma con questa procedura è possibile farlo anche con il fabbricato rurale??? variando la p.lla magari!grazie anticipatamente. E' proprio così complicato leggere il primo messaggio del post pubblicato da ezio? C'è scritto molto chiaro! saluti
