/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia 10 con Superficie Reale
Autore Tipologia 10 con Superficie Reale
studiomg
16 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2010 alle ore 16:25
Buongiorno a tutti,
chiedo gentilmente una consulenza in merito al seguente problema:
TM x Ampliamento di fabbricato censito al CEU con sup. dell’ampliamento > 20 mq e < 50%.
La tipologia è la 10, se non fosse che in visura la particella è indicata come SR; io redigo il tipo, ma al momento della predisp. per la presentazione all'ufficio, Pregeo mi da errore --La superficie non puo' essere dichiarata reale in assenza di misure !!--
Un tecnico del Catasto mi suggerisce di produrre il TM con procedura Pregeo 9, ma al momento della presentazione il Capo sezione mi dice che il TM va fatto obbligatoriamente con la Tipologia 10 ed è impossibile che dia errore (si innervosisce addirittura). Io non ho motivo di credere il contrario, ma a questo punto chiedo un ragguaglio a voi colleghi. Grazie.
melisste2005
04 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2010 alle ore 18:36
guarda, secondo me devi impostare la superficie come nominale e sicuramente ti dovrebbe andare avanti
