Tipo mappale o Tipo mappale + Frazionamento? |
erras
24 Luglio 2006
Buongiorno. Nel caso di un tipo mappale per ampliamento di U.I.U., dovendo frazionare ai terreni, stralciando due porzioni di mappali, per uniformare la mappa terreni alla planimetria dell'urbano si tratta di tipo mappale per ampliamento o di tipo mappale più frazionamento? Io ho provato con Tipo Mappale ma il catasto l'ha respinta senza darmi spiegazioni convincenti. Il tecnico catastale nei motivi di rifiuto dice che trattandosi di un subalterno facente parte di un lotto intero all'urbano devo presentare Tipo Mappale + frazionamento. Ha ragione lui o esistono norme o circolari che dicono diversamente? Grazie.
"erras" ha scritto: Buongiorno. Nel caso di un tipo mappale per ampliamento di U.I.U., dovendo frazionare ai terreni, stralciando due porzioni di mappali, per uniformare la mappa terreni alla planimetria dell'urbano si tratta di tipo mappale per ampliamento o di tipo mappale più frazionamento? Io ho provato con Tipo Mappale ma il catasto l'ha respinta senza darmi spiegazioni convincenti. Il tecnico catastale nei motivi di rifiuto dice che trattandosi di un subalterno facente parte di un lotto intero all'urbano devo presentare Tipo Mappale + frazionamento. Ha ragione lui o esistono norme o circolari che dicono diversamente? Grazie. :roll: :roll: :roll: :roll: senza darmi spiegazioni convincenti. bhe neanche tu ne dai molte :roll: :roll: :roll:
erras
24 Luglio 2006
L'unità immobiliare, foglio 35 mappale 1000 sub.2 (...), ha una planimetria, allegata al frazionamento all'urbano, con un contorno, quindi, ben definito L'ampiamento è avvenuto all'interno del contorno. Il lotto è composto, di fatto, da due porzioni di due particelle diverse che nella mappa terreni risultano ancora intere. Devo introdurre in mappa l'ampliamento e frazionare due particelle, entrambe già ente urbano, e accorpare le due porzioni che formano il mio lotto.
Ultimi argomenti
