/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPO MAPPALE E FRAZIONAMENTO
Autore TIPO MAPPALE E FRAZIONAMENTO
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 12:04
Buongiorno a tutti!
premetto di non aver trovato nessun caso simile al mio e sono in alto mare!
La mia situazione cartografica è la seguente:
ho 5 mappali distinti sui quali insiste un vecchio capannone.
A seguito di pratica edilizia è stato demolito il vecchio fabbricato e sono state costruite 2 villette ed una palazzina plurifamiliare.
Correggetemi se sbaglio, io dovrei procedere con tipo mappale per demolizione-fusione e frazionamento in 3 mappali (2 villette e 1 palazzina) per poi inserire i nuovi fabbricati.
Dubbi:
posso procedere con un'unica pratica pregeo? pregeo 9?
in che ordine dovrei procedere?
Scusate se risulta banale ma una casistica così composta non mi è mai capitata.
Grazie anticipatamente a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 16:01
Non vedendo la grafica posso dire questo, pratica pregeo unica con codifica tipologia approvazione manuale TF+TM.
Se allegherai un disegno magari si potrà risponderti in modo più preciso.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 16:30
Salve SIMBA,
intanto ringrazio per la risposta. Chiedo scusa, avrei dovuto allegare subito una bozza ma..saresti così gentile a indicarmi il procedimento per allegare un'immagine?mi chiede l'url..ecc...
scusa l'ignoranza..
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 16:45
"_GeoDada_" ha scritto:
Salve SIMBA,
scusa l'ignoranza..
Ci sono anche tante altre discussioni in merito, con il tasto cerca, in alto a destra, digita allegare immagini
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 18:05
Chiedo scusa, hai pienamente ragione, ti ringrazio.
Provvedo subito.[img][IMG]http://i41.tinypic.com/2v0cswh.jpg[/IMG][/img]
Spero di aver fatto bene
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 18:16
Io non vedo la tua immagine che hai allegato, forse ti sfugge qualcosa durante l'inserimento.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 18:24
penny
giorgio
27 Gennaio 2006
cuneo
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 18:34
Premesso, suppongo che le 5 paarticelle siano intestate alla stessa ditta e pertanto non vedo il problema. lo schema da utilizzare solo quello del tipo mappale (eventualemnte con approvazione manuale) nella proposta crei tre derivate con all'interno la sagoma del fabbricato alla quale darai rispettivamente un numero nuovo oppure utilizzando quelli che sono già enti urbani................se vuoi qualcosa di più specifico devi allegare oltre all'immagine della mappa attuale anche quella che intendi creare con il tipo
penny
giorgio
27 Gennaio 2006
cuneo
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 18:36
Saluti cordiali - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
risposta a simba 64
bastava copiare l'indirizzo in una nuva scheda
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 19:10
http://i41.tinypic.com/2v0cswh.jpg#sthash.1x6bWXUG.dpuf
forse così..
scusate
Ok questa si vede benissimo, ci vorrebbe anche quella dell'esito finale dell'atto geometrico che vuoi presentare.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2013 alle ore 10:50
Ringrazio infinitamente per la pazienza. Certo penny, ovviamente è tutta stessa ditta. Vi allego la bozza dello stato futuro.
Riassumendo io dovrei:
- Demolire i fabbricati esistenti in mappa;
- Fondere tutti i mappali;
- Frazionare ed ottenere 3 derivate;
- Inserire i nuovi fabbricati (3 fabbricati)
Grazie ancora!
i42.tinypic.com/14vistd.jpg
penny
giorgio
27 Gennaio 2006
cuneo
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2013 alle ore 12:57
1 - frazionare e inserire i fabbricati demoleldo quelli vecchi e impostando quelli nuovi
2 - fondere le derivate per la costituzione dei tre lotti
il gioco è fatto. non so solo se per questa casistica esiste l'approvazione automatica
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2013 alle ore 11:41
Grazie penny,
solo un'osservazione..io pensavo di dover procedere prima alla fusione dei mappali e poi al frazionamento con inserimento dei 3 fabbricati..
..o forse sbaglio?credo sia poco comprensibile frazionare (in base a cosa?) per poi fondere in 3 mappali..
penny
giorgio
27 Gennaio 2006
cuneo
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2013 alle ore 11:08
Grazie penny,
penso che sia indifferente la procedura durante la fase della proposta di aggiornamento......vedi te con pregeo cosa riesci a fare....nel modello censuario compili solo la parte inerente il tipo mappale
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2013 alle ore 11:19
Salve penny
Ma sei sicuro che vada compilato solo il tipo mappale??
Mah !!!
Studio Tecnico Guerra
