/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / tipo mappale a conferma su ente urbano di impianto
Autore tipo mappale a conferma su ente urbano di impianto
fa80
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 22:07
Salve, devo fare un tm a conferma su un ente urbano di impianto. Non riesco a farlo girare perchè a seconda delle combinazioni che uso o nn me lo fa predisporre all'aggiornamento oppure me lo scarta il sistema o non lo approva.
Se faccio conferma di mappa con stesso numero lo posso inviare ma lo sospende dicendo che nn vuole la cat 282, se metto con variazione di numero lo accetta ma nn lo approva per lo stesso motivo. Se lavoro in modalità pregeo 9 non posso mettere la conferma e di conseguenza non posso inviarlo...
E' capitato a nessuno un caso simile???
Fabio
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 22:22
Non si capisce se usi la tipologia 1 oppure lo fai senza tipologia, se il fabbricato ha superficie oppure e' un interrato.
Indica come compili il censuario.
fa80
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 22:32
Ho provato ad usare sia la tipologia 1 che la 2 visto che non sono presenti planimetrie all'urbano. Ho provato anche a farlo in modalità pregeo 9 ma nn gira ugualmente. Di fatto non è un fabbricato ma una presa dell'acqua di un vecchio mulino non utilizzata. Devo realizzare le planimetrie all'urbano ma nn gira il docfa senza tipo mappale e mi è stato detto che anche se è ente urbano devo rifare il tipo. Non riesco però a farlo girare con nessuna delle tipologie...
Non so come fare... Grazie dell'interessamento!!!
Fabio
fa80
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 22:33
Il censuario lo compilo come indicato ma nn vuole la cat 282... il problema è quello!!!
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 22:56
Perchè dici che in pregeo 9 non gira? Devi mettere la parola conferma in riga 6.
fa80
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 23:13
Quindi devo mettere MC e sotto CONFERMA? ora non so se me lo sono dimenticato, controllo e provo a rimandarlo così
Quando lo facevo con pregeo 9 con la MC voleva la presenza dell'estratto sennò non lo mandava.
Provo a rifarlo così e ti faccio sapere
Fabio
