/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / SP1 di PreGeo 10
Autore SP1 di PreGeo 10
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 17:09
E' disponibile il Service Pack 1 di PreGeo 10, data di aggiornamento 24/11/2008.
www.agenziaterritorio.it/?id=3683
ciao
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 18:15
ciao
Di già!!!
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 18:48
Il service pack n° 1 di pregeo 10 contiene i seguenti aggiornamenti:
- corretta selezione della tipologia dell'atto pregeo 10 da "01" a "18" (rimosse le altre tipologie da "20" a "34")
- corretto il controllo dell'altimetria sulla tipologia 13 (ora è consentita la predisposizione del tipo)
- corretto il controllo generale sul tipo "11" che, nel caso telematico, (ora è consentita la predisposizione del tipo)"
geometra75
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 20:06
ciao
Di già!!!
La sogei dovrà pur guadagnarsi la pagnotta!!!
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 21:42
Per tutti quelli che odiano l'attuale interfacciua grafica di Pregeo10 è disponibile l'aggiornamento alla vecchia interfaccia ma almeno si può usare per l'autoallestito e per lavorare meglio.
Il link è questo:
www.agenziaterritorio.it/?id=684
Come fare?
Prendete un PC che non sia importante.
Installate Pregeo 9.xx, l'ultima versione.
Lanciatelo almeno una volta in modo da creare gli archivi.
Copiare con altro nome la cartella STDA.
Installate ora Pregeo 10.xx ultima versione, avendo cura di fregarvene se c'è una versione precedente di Pregeo installata.
Lanciate almeno una volta Pregeo 10.
Ora prendete la cartella STDA che avete precedentemente salvato con altro nome e rimettetela al suo posto sovrascrivendo tutti i file di Pregeo 10.
Lanciate Pregeo 10 e godetevi l'interfaccia di Pregeo 9 e l'autoallestito , alla grande.
Finchè dura.
PS
Un ringraziamento personale a LucianoVenturini.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 11:41
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
vi ricordate il tenerone di drivein ?
è incredibile per un modesto ed insignificante alunno come il sottoscritto ricevere IL ringraziamento da parte del sommo dioptra ..........
cosa mai dovremmo inventarci per ottenerne un'altro ???????? :wink:
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2008 alle ore 13:32
Ho fatto delle prove ed ho constatato che la compilazione automatica dei modelli censuari non è stata ancora realizzata.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2008 alle ore 00:20
provo a buttarla la.
fare una routine di scarico dei file che compongono la cartella d'approvazione dei lavori telematici.
ora devi scaricare un file alla volta........
prima la ricevuta, poi eventuali codici d'invio, poi la cassa per le spese.......ecc
se fosse possibile scaricare tutta la cartella con un clik sarebbe ottimo.
ho provato con un programmino ma mi sono bloccato con la richiesta del certificato.
