/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / RILIEVO CON PRIMA STAZIONE VERTICE ISOLATO - PROBL...
Autore RILIEVO CON PRIMA STAZIONE VERTICE ISOLATO - PROBLEMI PER CATENA POLI
lele59
28 Aprile 2013 alle ore 17:28
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 19:40
RILIEVO CON PRIMA STAZIONE VERTICE ISOLATO - PROBLEMI PER CATENA POLIGONALE -
Rilievo con otto stazioni, parto dalla 100 (vertice isolato che mi permette di collimare tuttti i punti della particella da rilevare) dalla 200 leggo la 100-300-700 e poi in sucessione per strade diverse fino a raggiungere i PF; inserisco le varie poligonali .... quando elaboro mi esce la scritta " NO APPROVAZIONE AUTOMATICA SEQUENZA CATENA POLIGONALE 100-200-300-400 .." Dopo vari tentativi (importato di nuovo il libretto, rifatto nuove poligonali, ecc.) alla fine ho inserito per prima la stazione 200 e dopo la 100 ...... magicamente è tornato tutto!!!!!
Non ho capito il perchè .... ma ho risolto lo stesso
lele59
Blumatica
