/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Rettifica sagoma mappale difforme dallo stato real...
Autore Rettifica sagoma mappale difforme dallo stato reale
LightYagami
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2015 alle ore 14:29
Salve, dovrei rettificare la sagoma di un mappale di un fabbricato, il quale risulta difforme dallo stato reale.
Il dubbio è il seguente: siccome i confini della particella (sagoma) del fabbricato interessato, sono adiacenti ad altre particelle censite all'urbano (stessa ditta), andando a modificare i lati del mappale andrei anche a modificare le estensioni delle particelle confinanti, posso fare tutta questa operazione utilizzando pregeo in modesta entità e quindi tramite allineamenti e squadri??? Oppure cosa dovrei fare?
Inoltre l'estensione reale del fabbricato è minore rispetto a quella del mappale ad oggi riportato, quindi non si tratterebbe nemmeno di ampliamento ma dell'opposto...
Se qualcosa non vi è chiaro, fatemelo sapere.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2015 alle ore 18:00
a) i confini catastali delle particelle Tu non potrai spostarli, se non attraverso una procedura abbastanza complessa (che potrà essere approfondita in un secondo momento);
b) per capire come muoverti devi fare un'attenta e puntuale istruttoria al fine di stabilire da dove scaturisca l'incongruenza che hai rilevato e a chi sia imputabile la responsabilità per tale errore (sempre che di errore si tratti e che l'accertamento sia possibile);
c) qualora non si riesca a risale all'ora "X" stabilendo eventuali responsabilità, dovrai attenerti alla situazione mappa e da essa cercare di aggiornare la cartografia adottando la tecnica del "male minore".
Emanuele
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2015 alle ore 00:18
spesso mi capita di ritrovarmi particelle contigue oppure isolati interi i cui contorni non coririspondono alla realtà. con una semplice istanza di meno di una pagina e qualche allegato grafico chiarificatore, riesco a farmeli sistemare (siamo arrivati al punto che me li aggiustano anche dopo un giorno).
almeno così dove opero io.
ovviamente vale per tanti e tanti casi in cui è "evidente" l'errore della formazione dei contorni.
Dioptra
