/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Punti significativi dell'oggetto del rilievo ester...
Autore Punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre l
lauraarancio
09 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 18:19
Punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre la tolleranza alla maglia dei fiduciali [vedi diagnostica elaborazione]
non riesco a esportare il pdf di un semplice tf ma il problema è che ho tolto tutti i punti esterni al triangolo fiduciale di controllo e la diagnostica dopo l'elaborazione dice solo che non ci sono errori bloccanti
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 19:07
Salve.
Prova ad esportare il lavoro come file .dat, poi lo ricarichi con un altro numero di protocollo.
Se ci sono dei punti fuori dal triangolo fiduciale, usa un punto ausiliario.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 00:34
Questa versione di Pregeo si dimentica di cancellare gli errori ad ogni successiva elaborazione, per cui sembra che l'errore sia sempre presente: si verifica con gli squadri e le poli8conali.
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 17:49
Riprendo questo post visto che mi trovo con un problema simile...
Ho effettuato un rilievo per un TF, il mio mappale rientra in un triangolo di tre PF ma la mia poligonale ha due stazioni che escono di una distanza superiore al 30% dal triangolo, per cui ho rilevato un P.A. Ho verificato ed ora le stazioni, pur essendo fuori, rientrano nelle distanze fissate.
Per avere utilizzato un P.A. ho elaborato il pregeo in modalità 9, ma quando vado a predisporre gli atti mi da esito negativo dicendo "Stazioni del rilievo esterne oltre la tolleranza alla maglia dei fiduciali [vedi diagnostica elaborazione]". Come posso fare?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 19:15
Ma hai letto i post precedenti?
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 16:10
Ho ricaricato il libretto, ma nel momento in cui lo faccio elaborare mi dice che sono presenti degli errori non bloccanti e che " il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata dal libretto".
Ho verificato le ditanze misurate e rientro in quelle riportate nei siti, tranne nelle distanze tra i PF ed il PA dove non ho termini di paragone in quanto non mi risulta mai utilizzato in quel triangolo.
Quando vado a predisporre la proposta di aggiornamento non mi appare il rilievo sull'estratto di mappa!
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2010 alle ore 12:50
qualcuno sa darmi una mano?.... :?
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2010 alle ore 10:52
Hai inserito nel libretto il P.A. con riga 8, quale Punto Utente Palnimetrico Ausiliario?
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2010 alle ore 11:18
si....nel libretto l'ho inserito come un punto normale e nelle note ho inserito [P.A.] e lo stesso ho fatto in riga 8 inserendolo come punto utente planimetrico ausiliario...... non capisco perchè se quando lo elaboro mi dice che l'errore non è bloccante poi non mi permette di andare avanti....
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2010 alle ore 23:51
Aspettiamo ancora qualche giorno: il 2 ovembre sarà disponibile sul sito dell'Agenzia una nuova versione di Pregeo10 che aggiusta tutti gli errori riscontrati, oltre a potenziare quasi tutte le tipologie.
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2010 alle ore 09:37
Il mio problema è che se non termino la pratica prima del 16 novembre l'agenzia del territorio ha mandato la lettera hai miei clienti dicendo che il 16 un tecnico dell'agt provvederà ad effettuare sopralluogo per definire la particella (ora è in corso di costruzione da non so quanti anni...)
