/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Punti significativi dell'oggetto del rilievo ester...
Autore Punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre..
geo-meter
02 Settembre 2005
VIA ROMA 163 - 95041 CALTAGIRONE
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 19:35
Ho redatto un frazionamento esclusivamente mediante l'utilizzo di un GPS, tutto gira alla perfezione, gli scarti rientrano nella tolleranza così come i punti adattati alla mappa ma quando faccio la predisposizione dell'atto d'aggiornamento alla prima verifica "Compatibilità diagnostici", mi dà il messaggio in rosso che il tipo non è approvabile, senza specificare nulla. Quando clicco su "Ulteriori controlli di approvabilità" di da il seguente messaggio
"Punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre la tolleranza alla maglia dei fiduciali [vedi diagnostica elaborazione]".
In realtà tutti i punti sono abbondantemente dentro la maglia.
Come risolvo il problema? Grazie anticipatamente. D
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 09:32
"geo-meter" ha scritto:
Ho redatto un frazionamento esclusivamente mediante l'utilizzo di un GPS, tutto gira alla perfezione, gli scarti rientrano nella tolleranza così come i punti adattati alla mappa ma quando faccio la predisposizione dell'atto d'aggiornamento alla prima verifica: "Compatibilità diagnostici", mi dà il messaggio in rosso che il tipo non è approvabile, senza specificare nulla. Quando clicco su "Ulteriori controlli di approvabilità" di da il seguente messaggio:
Sposta il Centro di emanazione del rilievo all'interno del lavoro.
fabiociccoli
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 16:18
ho un errore quando predispongo l'atto di aggiornamento di un semplice tf con una stazione, 3 pf, linea di fraz. dentro al triangolo fiduciale , tutto molto semplice , tip. pregeo 10 n.16 " punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre la tolleranza dei fiduciale ( vedi diagnostica elaborazione)" .. in realtà tutto sta dentro al triangolo fiduciale, è veramente un tf semplice..... aiutoooo sono bloccato da 2 giorni e ho il cliente sul colllooooo.....
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 20:20
Puoi essere bloccato da 10 giorni ma se non posti il libretto, come si fa?
fabiociccoli
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 10:32
oops .. scusatemi.. è la prima volta che uso questo forum.. non so come si fa a "postare"... comunque ho risolto ... stranamente l'ho elaborato su un altro computer , dove avevo appena scaricato pregeo 10 e... magicamente non c'è più nessun problema .. elaborato e telematicamente spedito... ma che c'ha sto pregeo 10? ... è permaloso?....mah.... la sogei ........
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 10:49
salve
il grande programma mantiene in memoria gli errori,
basta esportare e reimportare il libretto e tutto funziona a perfezione
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 11:44
salve
Si, è vero. E' capitato anche a me.
Salvi, cancelli, reimporti e il problema si elimina.
Complimenti alla sogei!!!!
dario78
04 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 14:08
scusatemi, scusatemi tanto... non volevo essere scortese.. questo mio topic è dato dalla fretta, è tre giorni che ci sono dietro senza nessun risultato, mi dispiace di aver creato tanti malumori..
La prossima volta controllerò gli altri topic, giuro!
Buona giornata a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 21:00
audibianca
20 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 14:51
:lol: QUESTO TOPIC E' STATO MOLTO UTILE PER ME
GRAZIE VOI TUTTI.
