/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / procedura per terreni di nuova formazione
Autore procedura per terreni di nuova formazione
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2010 alle ore 10:47
Salve, ho 2 problemi, o meglio 2 tipologie mai eseguite di accatastamento.
Sto lavorando al porto di Cagliari e mi trovo 2 casi risolvibili forse in un'unica soluzione.
Praticamente, nelle mappe, risulta in un molo del porto turistico, una parte della nuova situazione ed una parte della vecchia, io devo riportare tutto al nuovo ovviamente. All'agenzia mi dicono che la cosa sia semplice, citandomi la procedura di demolizione/ampliamento di terreni di nuova costruzione, ma nelle voci del Pregeo non ho trovato nulla di tutto ciò. allego l'immagine del tipo mappale appena presentato della costruzione sul molo per spiegare meglio il da farsi e magari appoggiarmi al rilievo già fatto.
la parte da eliminare non esiste proprio, mentre nell'altro caso devo ampliare un molo.
Sapreste aiutarmi? ringrazio anticipatamente a tutti.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2010 alle ore 12:05
1) parte da eliminare: con TF crei una particella che poi dovrà essere trattata con mod.26 e riportata alle acque pubbliche.
2) parte da creare; con TF frazioni le acque pubbliche (a firma del demanio) e crei nuova p.lla (qualità relitto di acque pubbliche)
3) presenti TM per nuovo edificio e formazione del lotto urbano risultante
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2010 alle ore 12:17
non mi sono chiarissimi alcuni aspetti,
il rilievo è necessario per entrambi i casi o solo nella fase di creazione?
il punto 3 a cosa si riferisce? il fabbricato l'ho già portato all'urbano.
Devo trattare i tipi con modesta entità oppure ordinaria?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2010 alle ore 14:11
1) il rilievo è necessario per entrambi i casi ed è di tipo ordinario (i tipi di frazionamento lo sono sempre).
3) se il tm è già approvato il mio punto 3 è evidentemente superfluo.
