/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Problemi nella generazione del file PDF
Autore Problemi nella generazione del file PDF
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2010 alle ore 14:39
Salve colleghi, ringraziandovi anticipatamente per i vostri consigli, espongo un problema che mi è sorto con il Pregeo ed in particolare nella stesura del file PDF:
dovendo inserire in mappa un fabbricato ricadente su tre particelle, ho eseguito il Mappale delle stesse generando 6 particelle che poi ho unito in 3 lotti.
quindi ho eseguito l'Ausiliario delle 3 particelle in lotto.
Quando chiudo il modello censuario in Pregeo mi dice formalmente corretto, ma quando vado a predisporre gli atti per la generazione del file PDF mi compare un messaggio: non approvabile.
Come faccio a risolvere ?
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2010 alle ore 14:47
questo è il modello che ho fatto :
mappale
O - 464
S -
C - AAA
C - AAB ---> lotto AAB
O - 158
S -
C - AAC ---> lotto AAC
C - AAD ---> lotto AAB
O - 112
S -
C - AAE ---> lotto AAB
C - AAF ---> lotto AAC
ausiliario
O - AAB
V - AAB
O - AAC
V- AAC
sono sicuro che sia corretto, ma quando vado a predisporre gli atti per la generazione del file PDF mi compare un messaggio: non approvabile.
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2010 alle ore 14:56
Elimina l'ausiliario: è morto. o quasi.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 10:03
ho un bel problema, anche io ho installato autodesk architecture suite 2011 su un sistema windows 7 a 64 bit, e quando vado a fare la predisposizione dell'atto di aggiornamento, il pregeo mi fa vedere la clessidra e poi mi saluta come se niente fosse accaduto, è capitato a qualcuno la stessa cosa?
saluti e intato grazie
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 19:34
vai a questa discussione :
