/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Problema di approvazione pregeo 10
Autore Problema di approvazione pregeo 10
aciancia
19 Luglio 2005
via Giuseppe Mazzini 5 - 22070 Cirimido (CO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 11:51
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto, mi è stato sospeso un tipo frazionamento con la seguente motivazione "foglio cartografico assente: PF02/902B/C724_ (ps)". Specifico che per il mio rilievo ho utilizzato quattro Pf, tre esterni e uno ricadente nel triangolo dei fiduciali ersterni. Dei tre fiduciali esterni due ricadono su un'unico comune, quello di appartenenza del lotto da frazionare, e il terzo (quarda caso il PF02/902B/C724) ricade in un comune diverso. A qualcuno è già capitato il caso, cosa devo fare ? Con pregeo 9 non ho mai avuto problemi con PF su comuni diversi, è un problema di pregeo 10 ? Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 12:02
Controlla bene di aver scritto in maniera corretta, nel libretto pregeo, i PF, i Fogli ed infine i codici dei comuni.
aciancia
19 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 12:17
Prima cosa che ho fatto, tutto giusto !
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 17:41
Salve.
Ho fatto una verifica sul PF in questione, riscontrando che, il PF02/902B/C724 è stato soppresso e sostituito con il PF02/903B/C724 in data 16.04.2010.
Buon lavoro.
by Stefano Oliveri
aciancia
19 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 18:00
"studiotopo" ha scritto:
Salve.
Buon lavoro.
by Stefano Oliveri
Ha pienamente ragione, scaricando la momografia dall' AT risulta ancora PF02/902B/C724 e ho inserito questi dati nel libretto pregeo copiandoli dalla monografia. Penso proprio che il problema sia questo. ringrazio di cuore !
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 13:10
triangolo fiduciale con un PF su altro comune avente steassa origine, ma in provincia diversa.
tipo rifiutato da pregeo 10.6 con la stessa dicitura che diceva aciancia:
il PF di altra provincia esiste, ma a quanto pare non c'è verso di far ragionare pregeo 10.6.
ho dovuto usare questo PF come P.A. e reinviare il tipo.
ma la rete non dovrebbe non avere confini amministrativi?
così non si avrà mai modo della continuità delle misurate tra un territorio d'italia e il successivo.
cioè, quando sarà il giorno in cui la SOGEI eliminerà queste storture?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 14:20
Per i tipi a cavallo tra 2 province ho sempre risolto anch'io così utillizzando il PF su altra provincia come PA , specificando la situazione nella relazione tecnica .
STONEX
