/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Problema con L'EDM di aggiornamento
Autore Problema con L'EDM di aggiornamento
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2009 alle ore 23:31
Sto sperimentando l'utilizzo di Pregeo 10 ma ho riscontrato un problema che per risolvrlo ho dovuto reinstallare Pregeo 9.
il libretto si compone di n. 2 stazione e 5 PF Collegati si cui 1 coincide con il vertice del libretto.
il fabbricato dista dal confine per circa mt 1.
in fase di aggiornamento cartografico tale punto, nel momento in cui vado a selezionare la funzione Orienta si va a fissare automaticamente sulla linea di confine non potendosi modificare, e quando vado ad orientare la grafice con altri PV mi si deformano le sagome per questo problema.
Non ho ancora trovato la soluzione, anche perchè avevo una certa urgenza e ho preferito installare Pregeo 9 anziche scervellarmi magari per ore.
Vi è mai Capitato
Fatemi sapere
se volete vi posso mandare anche il libretto con L'EDM relativo cosi fate la prova voi stessi.
geom. Pennella
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 22:43
ho fatto delle prove ed ho risolto il probema, basta non utilizzare il punto PF come vertice di rilievo e tutto finziona.
