/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo10 del 1 marzo 2010
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore Pregeo10 del 1 marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 13:00
Ecco le modifiche:
Aggiornamento Pregeo versione 10.00
La procedura è stata aggiornata, con le seguenti novità:
1 - Altimetria con rilievo GPS corretto il segno del dislivello nelle zone in depressione ortometrica (quota negativa);
2 - corretto il controllo sulle tipologie 30 e 31 in presenza di n>2 particelle originali;
3 - corretta la generazione automatica del modello nelle tipologie 28, 33 e 34;
4 - corretta la generazione del modello in tutte le tipologie in presenza di linee varie da estratto di mappa;
5 - corretta la procedura di prima installazione (PC sui quali non è presente una versione di Pregeo);
6 - corretto il controllo della superficie inferiore a 2000 mq ai fini dell’emissione della relativa dichiarazione automatica;
7 - inserito il controllo della presenza del corretto archivio delle mutue distanze;
8 - corretta la descrizione relativa alla tipologia 4;
9 - inibita la cancellazione della riga 6 associata alla riga 9 contenente la descrizione estesa della tipologia;
10 - estesa la toolbar di Pregeo con le icone delle operazioni più frequenti;
11 - corretta la funzione di cancellazione selettiva delle righe varie di estratto nella procedura Stand-Alone;
12 - Ridimensionate le maschere della procedura per la dematerializzazione dell’atto in modo che siano utilizzabili anche sui netbook.
A furia di segnalare, qualcosa arriva.
Sperimentate gente, sperimentate.
Collaudate pure.
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 13:02
Mi rispondo con grande gioia:
sembra che il punto 4 sia risolto.
A furia di segnalare mi hanno ascoltato.
Vado a farmi un'ombra.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 14:44
Stanotte lo provo, tanto ho una serie di esempi-stress.
Chi insiste...
paolo
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 16:59
l'ho già provato, sembra funzionare ....
semplice frazionamento con una originaria e due derivate
accetta anche le lettere accentate nella realazione
non mi convince la dichiarazione che va fatta nel caso di distanze fuori tolleranza (nel mio caso ci sono 20 coppie in tolleranza e due fuori tolleranza perchè qualchè furbacchione ha preso lo spigolo opposto del fabbricato e poi si è fatto approvare il TF) :
"Il controllo delle mutue relazioni (distanze) fra Punti Fiduciali
ha evidenziato differenze oltre le tolleranze ammesse tra i
seguenti punti fiduciali: PF02/0190/G628 - PF03/0080/G628 ,
PF02/0190/G628 - PF11/0190/G628 , PF02/0190/G628 - PF14/0190/G628
pertanto, sono state prodotte misure sovrabbondanti ed
iperdeterminazioni della/e relazione/i in esame, le quali hanno
dimostrato la validità delle misure assunte."
Io non posso iperderminae un bel niente perchè il rilievo è in GPS, l'unica cosa che posso fare è confermare le misurate ......
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 17:10
A mio parere questa segnalazione, ma forse lo fa già, dovrebbe fare scattare i tecnici catastali per una verifica di tutti i tipi che hanno utilizzato quella coppia, con relative sanzioni a chi ha sbagliato.
semplicissimo!!
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 17:24
si potrebbe aprire un topic appositamente per segnalare gli errori............
per ora li posto su questo.
1) continua a fare l'odioso problema della psw modificando l'orologio.
2)approva in automatico anche se la particella in riga "0" e' diversa dal D.B. censuario.
(questo si puo' verificare semplicemente compilando il D.B. censuario dopo aver elaborato il libretto, si torna in riga "0", si cambia la particella, si procede con la stesura della proposta confermando poi la proposta d'aggiornamento senza rientrare nel D.B. Censuario. passa i controlli sia dell'elaborazione sia dell'approvazione automatica producendo un PDF con il mappale della riga "0" non trattato sia nella mappa sia nel D.B. censuario)
3)approvazione automatica anche in presenza di "campo blu" nel modulo elaborativo.
se non sono stato abbastanza chiaro provero' ad allegare immagini.
alla prossima.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 17:30
"dioptra" ha scritto:
Ecco le modifiche:
La procedura è stata aggiornata, con le seguenti novità:....
">[img]http://img51.imageshack.us/img51/...
- sarebbe interessante inserire anche un tasto per la scelta di un nuovo libretto oltre a quelli già presenti.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 18:14
Grazie per la segnalazione!
qualcuno di voi per caso usa SEVEN x64? parte la decompessione dell'eseguibile.. ma poi non succede più nulla.. ho dato pure i diritti di amministratore.. ma... niente da fare.. qualcun altro è nella mia stessa situazione? grazie.. :oops:
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2010 alle ore 17:06
Con la nuova versione di Pregeo 10 del 1/3/2010, a volte l'elaborazione di libretti compilati con la precedente versione, termina con errore.
Niente paura: è necessario salvare il file nel dischetto e ricaricarlo nel PC.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 07:01
"it9gvo" ha scritto:
Con la nuova versione di PreGeo 10 del 1/3/2010, a volte l'elaborazione di libretti compilati con la precedente versione, termina con errore.
aridaje!
ma quando dedicheranno un programmatore serio per consentire che questo software possa funzionare correttamente?
la storia della tiritera comincia a stancare!
oppure hanno deciso di farci patire ancora le pene dell'inferno catastale?
cordialità, anche ai programmatori sogei
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 07:43
Non vorrei essere petulante ma nell'epoca che Steve Jobs presenta IPad noi siamo a combattere con IPregeo 10 (a Firenze "i Pregeo 10").
Comunque non bisogna meravigliarsi più di tanto della sua struttura quando si comprano basi obsolete come il FIRE.
Perché non ci dicono dall'Agenzia quanti soldini costa un aggiornamento del Pregeo?
Visto che più che aggiornamento mi sembra un peggioramento.
Mi ricorda un amico che portava a lavare la macchina da un autolavaggio.
Quando tornava a prenderla la guardava per bene e diceva ai lavatori: "Quanto mi date?", e loro "Perché?", e lui "Perché me l'avete insudiciata".
Ma daiiiiiiiiiiii!
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 10:14
A qualcuno di voi è capitato che, dopo il service pack del 1 marzo, non faccia predisporre l'atto di aggiornamento?
Servizi-->predisposizione atto di aggiornamento e non compare niente!!!
Possibili soluzioni?
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 10:25
Se qualcuno, di fronte a questo problema, mi dicesse:
co..ne, non hai visto che la tipologia non è congrua?
Non hai visto che non hai cliccato di qua o di la?
Non hai inserito questo o quello?
Allora potrei capire che la colpa è mia e mi metterei un postit sul monitor, tanto ne sono pieno, come penso tanti di voi.
Ma di fronte a questa evenienza e al fatto che ci dobbiamo arrangiare a trovare la risposta, concordo con geocinel.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 11:39
A me è capitato. Io uso Pregeo come utente ed ho risolto il problema eseguendolo come amministratore.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 20:31
Smanettando con Pregeo 10, ho riscontrato che la procedura considera quale "oggetto del rilievo" SOLAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE la nuova geometria "rossa", escludendo dagli algoritmi di controlli automatici tutti gli altri punti facenti parte delle p.lle oggetto dell'atto di aggiornamento i cui confini vengono vettorizzati in nero; ad esempio le linee di confine del lotto edificato interamente o parzialmente rilevato in quanto stabilmente materializzato (muri o altri manufatti stabili).
Mi pare che siamo sempre stati abituati a considerare "oggetto del rilievo" non sòlo il complesso delle linee rosse costituenti la nuova geometria, ma anche tutte le altre linee già presenti in mappa (se rilevate) e costituenti le p.lle oggetto del'atto.
Per la definizione di "oggetto di rilievo" mi sono sempre riferito all'art.5 della circolare n.2/1988 ed alla "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" del 19/01/1988, capitolo 1, paragrafi 1 e 2.
Provate ad elaborare un tipo con l'oggetto del rilievo "marginalmente eccedente"...
Pregeo segnala se "l'oggetto del rilievo" è "eccedente" il triangolo fiduciale, elencando e confrontando distanze misurate, distanze massime consentite ed eccedenze rispetto ai lati del triangolo, ma solamente riferendosi alla geometria "rossa"!
Ripeto, viene ignorata la geometria "nera" già presente in mappa, ma che il buon professionista ha rilevato con tanta premura e precisione!
Che ne pensate?
Buon lavoro a tutti
Studio Tecnico Guerra
