/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo: tipologia 6 (5 particelle)
Autore Pregeo: tipologia 6 (5 particelle)
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 14:14
Con la "TIPOLOGIA 6 - Tipo Mappale per fusione di 2 particelle, di cui
una edificata" è possibile fondere più di due particelle o bisogna
procedere in modalità pregeo 9?
Il mio caso è fondere ad una particella edificata altre 4 particelle
(non solo una) che andranno a costituire il resede.
Inoltre: il tipo mappale per conferma costa 65 euro, dovendo utilizzare l'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio bisogna sommarci altri 44 euro?
Ciao Nick
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 14:24
Ciao Nick
Si certamente, la tipologia 6 e il caso in cui l'atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del catasto terreni è già iscritte all'urbano senza l'introduzione di nuove geometrie.
Certamente devi sommare 65 euro + 44 euro
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:45
non sono 44 ma 48 euro in quanto l'estratto lo farai per 5 particelle.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 16:05
Ok, grazie.
6eo||ick
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 16:22
Anche se la tipologia teoricamente coincide non è detto che funzioni perchè almeno fino a qualche tempo fa sono stati segnalati diversi casi in cui il numero delle p.lle interessate deve essere esattamente quello previsto nell'esempio, quindi nel ns. caso 2.
Prova e facci sapere.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 18:11
La forzatura potrebbe anche funzionare ma la normativa, allegato 2 circ 3/2009 non lo dice.
Potrebbe presentarsi il caso che venga rifiutato per questi motivi.
giorgione
01 Giugno 2005
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 09:36
presentati e approvati n. 2 TM per fusione di 4 particelle del CT con una particella E.U. in modalità PREGEO10 tipologia 6 !! (AdT di Treviso)
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 11:46
Approvazione automatica o manuale?
giorgione
01 Giugno 2005
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 16:06
x dioptra
approvazione automatica!
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 20:36
x dioptra
Questa è una bella notizia: significa che il limite indicato nelle istruzioni è però stato esteso dalla procedura Pregeo.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 22:08
Solo per aggiornamento del tread, non ho potuto testare questa possibilità in quanto ho dovuto inserire delle misure e quindi oltre alla fusione di particelle, anche inserimento di nuove geometrie. caso non più riconducibile alla tipologia 6.
Per la cronaca le geometrie da inserire erano lati di fabbricati interrati che coincidevano con il contorno della particella che andava a fondersi (e quindi sarebbe scomparso il contorno)
Il tipo è stato presentato in modalità pregeo 9 ed approvato.
GeoNick
TinTin
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 17:10
Ciao a Tutti!
Preso dalla disperazione proprio a causa della tipologia 6 mi sono iscritto al forum !!
Tipologia blindatata...non blindata !!!!
Per questo Ti sarei grato se mi potresti inviare uno dei 2 libretti.
Ho 9 mappali da fondere di cui uno già 282 da mantenere e naturalmente la tipologia 6 non mi gira, mi girano altre cose ...... .
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2012 alle ore 19:30
Anche a mè non gira !
Se qualcuno mi manda un libretto per verificare gli sarei grato.
Blumatica
