/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PREGEO 9 NESSUNA TIPOLOGIA PREGEO 10
Autore PREGEO 9 NESSUNA TIPOLOGIA PREGEO 10
GEOCEX
09 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2013 alle ore 18:07
Salve a tutti sono nuovo del forum e spero di non aver sbagliato sezione, in caso contrario perdonatemi!!!
il mio preblema è questo : devo riportare in mappa un ampliamento di una stalla di modesta entita' edificato in epoca remota .
il mio caso non rientra in nessuna delle 34 tipologie pregeo 10 automatiche, mi spiego meglio :
- la stalla è già ente urbano p.lla 169 ;
-l'ampliamento in aderenza ricade sulla limitrofa p.lla 182 pascolo arborato .
Volendo staccare solamente i 19 mq dalla 182 per fonderli con la 169 lasciando invariato l'identificativo di quest'ultima ( senza graffare tutta la 182 di 500 mq che è area edificabile e vorrebbe rimanere indipendente dal fabbricato per essere successivamente venduta da sola ), come dovrei operare a livello di censuario?
3SPC
O 169 50 MQ. SN --- E.U. 282
V 169 50 MQ. SN --- E.U. 282 LOTTO PROV X LOTTO DEF 169
O 182 500 MQ. SN --- P.A. 092
S 182 ----------------------------
C a AAA 481 MQ. SN ---P.A. 092
C B BBB 19 MQ. SN ---E.U. 282 LOTTO PROV X LOTTO DEF 169
BASTA COSI E SI GENERA IN AUTOMATICO LA PARTICELLA DEFINITIVA 169 DI MQ. 69, OPPURE DEVO INSERIRE L'AUSILIARIO :
M31FU
V 169 69 MQ. SN --- E.U. 282?????
GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER CHI INTERVERRA'/CORREGGERA' AIUTERA!!!
molivero78
geo.marco
28 Agosto 2010
Gassino Torinese
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2013 alle ore 19:53
3SPC
M31FU
ciao, al Catasto di Torino (nn tutti i catasti sarebbero così, avendo operato anche a cuneo e asti parlo per esperienza), lo farei così :
C b BBB 19 MQ. SN ---E.U. 282 LOTTO PROV X LOTTO DEF 169 e poi dopo
naturalmente le intestazioni devono essere tutte uguali...sottintendo....
cosi dovrebbe funzionare..... bisogna provare il controllo formale...
fammi sapere sono curioso....
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2013 alle ore 10:19
Attenzione. Quanto sopra e' un frazionamento della particella 182 oltre che un passaggio all'urbano di porzione derivata. Quindi TF+TM con deposito al comune.
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2013 alle ore 12:02
Salve a tutti sono nuovo del forum .......!!!
Ti consiglio di scaricare questa utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che trovi nel sito fra fli Amici di GeoLIVE ed anche nella barra in alto:
http://www.geomangelorizzo.it/tipologi...
ti sarà senz'altro utile anche per il futuro.
Buina domenica
molivero78
geo.marco
28 Agosto 2010
Gassino Torinese
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2013 alle ore 12:43
non se lo compili solo il modello censuario 3SPC, vedi Tipo con stralcio... cheers
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2013 alle ore 13:11
Se devi vendere il terreno edificabile separato il modello 3spc è un problema, quando c'è frazionamento finalizzato al trasf di diritti ci vuole il mod 31FTP. Essendoci la fusione non può andare in tipologia 18 ma non essendoci altra consona tipologia dobbiamo trattare il caso in modalità approvazione manuale Pregeo 9. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2013 alle ore 18:14
....Volendo staccare solamente i 19 mq dalla 182 per fonderli con la 169 lasciando invariato l'identificativo di quest'ultima ( senza graffare tutta la 182 di 500 mq che è area edificabile e vorrebbe rimanere indipendente dal fabbricato per essere successivamente venduta da sola ), ...
... se hai scaricati l'utility che ti ho già suggerito, vedrai che la tipologia 18 fa al caso tuo!
