/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PREGEO 10.6.0 CATEGORIA ORDINARIA
Autore PREGEO 10.6.0 CATEGORIA ORDINARIA
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2015 alle ore 19:04
-Tipo di Frazionamento
-Tipo Mappale per Nuova Costruzione ( superfice > di 20 mq)
-Tipo Mappale per Ampliamento (incremento di superficie coperta > al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente);
-Tipo Misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)
-Tipo Mappale con Scorporo di Corte
-Tipo mappale con Conferma di Mappa
-Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali
-Tipo di frazionamento per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle
-Tipo mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle, censite al Catasto dei Terreni
-Tipo mappale per la fusione di particelle
Vecchie tipologie n.1-2-3-4-5-6-7-11-12-13a-13b-14a-14b -15-16a-16b-18-20-21-22-23-27-31-32-33-34
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2015 alle ore 18:00
Per la visibilità l'ho messo qui nelle GUIDE :
galopinandrea
14 Gennaio 2015 alle ore 17:02
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:14
Buonasera,
io devo fare una fusione di due particelle. Selezionando la vove "FRazionamento", una volta che elaboro il libretto con la riga 0 e la riga 9 mi segnala un errore.
Devo aggiungere qualcos'altro al libretto?
Grazie in anticipo
