/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / pregeo 10 tipologia assente?
Autore pregeo 10 tipologia assente?
peppema
23 Novembre 2012 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2012 alle ore 18:31
Ciao a tutti, mi scuso preliminarmente per la banalità della questione ma sono un novello della materia..
devo passare all'urbano un f.r. già correttamente inserito in cartografia e presente al C.T come f.r., lo stesso ha una superficie di circa 55 mq rispetto alla superficie tot della part. che è di 250 mq, la restante superficie è strada.
mi chiedevo quale fosse la procedura più semplice per effettuare il conferma mappa del f.r. scorporando la parte di strada che dovrebbe quindi rimanere al catasto terreni.
con la tipologia 2 del pregeo 10, classico c.m. passerei tutto all'urbano, dovendo poi gestire in docfaa la parte di strada con conseguente aumento della rendita..
mentre con la tipologia n°15, non credo si possa fare perchè presuppone che la particella sia già un ente urbano (282)..
ringrazio sin d'ora chiunque possa aiutarmi a risolvere questo piccolo problema.
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 16:49
Non sono un massimo esperto, ma quando non rientra in nessuna tipologia si può utilizzando senza casistica specificando tale motivazione nella relazione tecnica o meglio scrivere utilizzo della casistica pregeo9 con il software pregeo 10.
