/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo 10 tipologia 16 Frazionamento
Autore Pregeo 10 tipologia 16 Frazionamento
vrms39
22 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2013 alle ore 11:34
Ho presentato per via telematica un tipo di frazionamento in tipologia 16.Avevo notato che esisteva una differenze di circa 5 mt. su una misurata di altro tecnico.Risultato: Il sistema non lo ha approvato, facendo rilevare la differenza di cui sopra,e una distorsione fuori tollerenza, oltre alla mancanza di relazione di conferma delle misurate.Poichè nella proposta non è stato possibile inserire,nella relazione strutturata, alcuna dichiarazione ,l'ho inserita nella solita relazione del tecnico.Ritrasmesso ho scontato la seconda non approvazione con i motivi : Misurata e dichiarazione.
Contattato l'Ufficio ,nessuno mi ha saputo indicare una soluzione,ovvero: Cambia punto .C'è per favore qualche collega che ha avuto lo stesso mio problema e può indicarmi una soluzione.
Grazie . Vincenzo
lucianobado
15 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2013 alle ore 10:53
potresti confrontare il tuo libretto con quello del collega.. controlla la quota pf che non ci sia errore grossolano che incasina le misurate
