è possibile presentare con pregeo 10 e in modalità automatica un mappale a cavallo di due particelle? le sto tentando tutte ma la proposta mi blocca sapete eventualmente indicarmi la causale con censuario?
Una bella cavalcata in campagna con questi tempi è propeio l'ideale, se poi è un cavallo bianco è ancora più "romantico" ...ma a parte ciò se ci spieghi meglio cosa stai facendo su queste particelle forse ci può essere d'aiuto,...fusione o le tratti separatamente, è la stessa ditta ? facci sapere - Che vuol dire modalità automatica ? Quale specifica tipologia stai usando ?
a cavallo di questo confine devo inserire un unico cassone. le particelle sono intestate alla stessa ditta. per modalità automatica intendo l'inserimento di una delle 34 tipologie di pregeo 10. il cassone nn ha corte e il tipo nndeve essere depositato
Secondo me va con tipologia P9. Non mi sembra ci sia tra le 34 Tipologie P10, quella che contempla il tuo caso. Magari prova e vedi che succede in fase di proposta. Buon lavoro.
