/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Portico trattegiato?
Autore Portico trattegiato?
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 12:54
Buongiorno devo redigere un tipo mappale di un fabbricato, costituito da tre villette a schiera, queste villette hanno un portico costituito da i due pilastri dove si posa la copertura, quindi ci sono due pilastri e la copertura sopra che e' una semplice copertura del portico e non ha funzioni di terrazzo, su tutti e tre i villini quindi diventa una stecca, questa porzione la devo quindi trattare con linea trattegiata giusto?, grazie buona giornata.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 13:06
la circolare dice di SI
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 14:46
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 19:51
grazieeeee
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 11:29
nell'ufficio dove consegno abitualmente io (Rieti), da un pò di tempo oramai mi hanno quasi imposto di non utilizzare più le linee tratteggiate ma di fare tutto continuo...non è del tutto corretto ma siccome siamo in Italia, dove paese che vai usanza che trovi...ho adottato anch'io questo metodo (continuo invece a riportare puntinati gli interrati o le piscine)
per non creare discussioni inutili con i tecnici...
Blumatica
