/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / poligonale - circ. 3/09 punto 9.4
Autore poligonale - circ. 3/09 punto 9.4
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 18:00
la circolare 03/09 al punto 9.4 recita "schema poligonometrico":
........ qualora per l'esecuzione del rilievo sia necessaria una catena celerimetrica costituita da un numero di stazioni consecutive maggiori o uguali a quattro...... dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative impartite con la istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento - poligonazione per il rilievo di dettaglio"......
io a questo punto mi domando perchè dovrei rispettare quanto sopra quando ho il mio classico triangolo fiduciale con pf di attendibilità 50; cosa diavolo calcola il pregeo se non ho pf con attendibilità
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 18:45
In realtà se vai a rileggere l'istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento noterai che tali casi erano già previsti e prevedevano una eventuale deroga da motivare in relazione (par.12).
Alla fine l'unico aggravio nella redazione del libretto sarà quello di inserire le righe 3 relative agli schemi poligonometrici realizzati, anche se al momento la procedura non sembra in grado di utilizzarli se le attendibilità dei PF non sono
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2010 alle ore 17:28
[quote="numero"]In realtà se vai a rileggere l'istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento noterai che tali casi erano già previsti e prevedevano una eventuale deroga da motivare in relazione (par.12).
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2010 alle ore 15:43
rispondo a guru:
in tutti i miei lavori catastali non mi sono mai orientato a trigonometrici e a dirti la verità il capitolo sulla poligonazione dell circolare 2/88 ho iniziato a gurdarlo solo adesso per due motivi:
1) presso l'adt dove opero le righe 3 non le hanno quasi mai volute;
2) il cap. 4 della circ. 2/88 recante "nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici......." - funzione della rete dei punti fiduciali- recita:
".....assicurare all'utenza esterna una distribuzione di punti tali che la loro densità non risulti vincolante ai fini della scelta della strumentazione topografica da utilizzare e l'onere aggiuntivo per la realizzazione dei collegamenti richieda impegni marginali;"
"...... si richiedono al tecnico dell'Ufficio, oltre all'assunzione dei dati di integrazione o di eventuale verifica del rilievo del territorio, gli elementi che consentano il collegamento della rete dei punti fiduciali di coordinate cartografiche lette alla rete trigonometrica."
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 09:17
"gimmy19" ha scritto:
Ora mi domando se si effettua un rilievo misto con GPS e stazione totale , con il GPS collego i punti fiduciali di minor perimetro idonei a includere l'oggetto del rilievo all'interno del triangolo e con la stazione totale , per qualsiasi motivo devo rilevare i punti di dettaglio per i quali necessitano quattro o più stazioni che saranno collegate al rilievo gps in questo caso, il rilievo strumentale deve avere tutti i crismi della poligonazione?????
In caso affermativo come si comporta pregeo????
Grazie a tutti coloro che vorranno esprimere un loro motivato parere.
è un post vecchio ma lo ritiro fuori perche ho un dubbio: avendo fatto un rilievo misto, battendo i 3 pf con il gps e i punti di dettaglio con l'ausilio di 5 stazioni celerimetriche, come mi comporto con la riga 3?
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 09:42
puoi fare anche una poligonale di tipo "chiusa" riferendoti solo alle stazioni celerimetriche....
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 11:26
La riga 3 NON la metti, altrimenti NON sai utilizzare il GPS integrato alla Celerimensura.
Il GPS nasce apposta per NON utilizzare la poligonale, una vera e propria MALEDIZIONE e CALAMITA'.
Ogni stazione celerimetrica, in questo tipo di rilievi, si appoggia ad una coppia di punti GPS alla volta: stazione e orientamento, e basta, e le ellissi d'errore saranno contenute.
Il punto di orientamento DEVE essere il più lontano dei punti rilevati da quella stazione.
Questo è assolutamente accettato e, vorrei dire, imposto da Pregeo che, intelligentemente, penalizza più di 2 stazioni collegate ed appoggiate a 2 punti GPS.
Per approfondimenti chidete e Vi sarà dato in abbondanza.
Non ricordo il post ma ho ampiamente argomentato sull'argomento.
ps
su questo argomento: Guerra alle Poligonali, sono disponibile anche al mio cellulare, 24/24.
