/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PASSAGGIO DA TERRENO IN TRASFORMAZIONE AD ENTE URB...
Argomento: PASSAGGIO DA TERRENO IN TRASFORMAZIONE AD ENTE URBANO
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2021 alle ore 23:51
"ingdp" ha scritto:
Salve,
riprendo questa vecchia discussione in quanto mi trovo in una situazione analoga:
in un fabbricato in cui sono presenti anche altre uu.ii., il proprietario dell'unità al piano terra vuole annettere alla stessa l'antistante corte di cui è proprietario esclusivo. Tale corte, ad oggi, però, risulta sia ai terreni come una particella distinta (Seminativo Arborato), sia sulla scheda planimetrica dell'unità immobiliare.
Leggendo le risposte sopra, mi pare di capire che avrei due possibilità di cui una da verificare:
1: TM per conformità di mappa (codice tipologia 2)+DOCFA con causale assegnazione di area esclusiva;
2: TM per accorpamento del fabbricato alla corte (codice tipologia 5)
Considerato che nel mio caso, avendo già la corte sulla scheda planimetrica, risparmierei il successivo docfa, forse preferirei la seconda ma mi chiedo (e vi chiedo), procedendo in tal senso:
a) passerebbe il tipo mappale anche se le titolarità sulla particella attualmente ai terreni e quella all'urbano sono diverse?
b) i proprietari delle altre unità immobiliari del fabbricato potrebbero a seguito dell'accorpamento vantare diritti sulla porzione di terreno?
-1) Premesso che le ultime versioni di Pregeo non esiste più la Tipologia 5, per allineare la situazione al CT, dovresti preventivamente allineare la ditta catastale presentando un istanza ed allegando il titolo di provenienza e la relativa scheda planimetrica;
- 2) prima di procedere come indicato al punto n.1, dovresti effettuare le dovute ricerche per verificare se esiste o meno un TM dell'epoca ancora non evaso in B.D.
ingdp
26 Febbraio 2021 alle ore 17:33
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2021 alle ore 10:26
Perdonami...non ho capito bene la risposta.
In sostanza mi consigli di fare semplicemente un istanza?
...anche se sugli atti di provenienza viene donata sia l'unità all'urbano (con rappresentata la corte) che la particella ai terreni?
p.s. il tipo mappale non esiste e, non so se può essere rilevante, credo le particelle (sia il fabbricato che il terreno) sono di impianto (numeri bassi)
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2021 alle ore 10:43
"ingdp" ha scritto:
Salve,
Il proprietario può presentare il TM con il quale trasferisce e accorpa nel lotto edificato l'area scoperta esclusiva di sua proprietà.
A seguito dell'accorpamento al lotto edificato la corte verrà graffata in mappa all'edificio già censito al fabbricati con quel numero specifico di particella invariato all'urbano.
SE NECESSARIO: per correlare i dati di visura dell'unità immobiliare già censita all'urbano con la mappa terreni, è sufficiente in seguito alla registrazione del tipo mappale, effettuare il cambio di identificativo all'urbano poichè l'area scoperta è già rappresentata in planimetria all''urbano.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2021 alle ore 15:30
"ingdp" ha scritto:
Salve,
perchè fare il cambio di identificativo?
in sede di redazione del TM costituisce il mappale correlato al CF dell'unità immobiliare!
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2021 alle ore 17:22
Potrebbe non essere necessario. E' vero.
Non so come è riportato l'identificativo all'urbano dell'intera unità immobiliare compreso la corte graffata.
Se al TM l'intero lotto derivato è a particella 100 e l'unità all'urbano è censita con particella 100 subalterno 5, non occorre far niente all'urbano.
ingdp
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2021 alle ore 15:28
Salve,
solo per aggiornarvi:
come anche suggeritomi, ho proceduto con il tipo mappale accorpando la corte al fabbricato. Il tipo mappale è stato inizialmente approvato (credo in maniera automatica). Successivamente, però, ho ricevuto la seguente comunicazione di annullamento:
"Con riferimento all’atto di aggiornamento in oggetto si comunica che lo stesso è stato annullato in quanto non conforme alle disposizioni vigenti e precisamente è stata effettuata una fusione di particelle riportate in banca dati con ditte diverse."
con successivo invito a provvedere all'adeguamento del tipo e alla nuova presentazione...
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2021 alle ore 17:11
"ingdp" ha scritto:
Salve,
Puoi riportare il modello censuario per favore ?
ingdp
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2021 alle ore 09:15
"ingdp" ha scritto:
Salve,
[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RESRXhpZgAATU0AKgAAAAgABQESAAMAAAABAAEAAAE7AAIAAAAUAAAIVodpAAQAAAABAAAIapydAAEAAAAoAAAQ4uocAAcAAAgMAAAASgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERvbWVuaWNvIFBlbGxlZ3Jpbm8AAAWQAwACAAAAFAAAELiQBAACAAAAFAAAEMySkQACAAAAAzUzAACSkgACAAAAAzUzAADqHAAHAAAIDAAACKwAAAAAHOoAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyMDIxOjAzOjI0IDA5OjEwOjQ0ADIwMjE6MDM6MjQgMDk6MTA6NDQAAABEAG8AbQBlAG4AaQBjAG8AIABQAGUAbABsAGUAZwByAGkAbgBvAAAA/+ELJmh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjEtMDMtMjRUMDk6MTA6NDQuNTM0PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPkRvbWVuaWNvIFBlbGxlZ3Jpbm88L3JkZjpsaT48L3JkZjpTZXE+DQoJCQk8L2RjOmNyZWF0b3I+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PC9yZGY6UkRGPjwveDp4bXBtZXRhPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+/9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgcHCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgDEQXkAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/fyiiigAooooAKKKKACijOKM0AFFFFABRRmjOaACijNef/Gv9pDwD+zP4Pj8QfEbxt4V8C6LNN5EV9r2qQabBcTlHcQo8zoHk2RvhB852HjigD0Cg815n+zh+1b8PP2v/At54n+G3izS/GPh2z1CTS31LTd8luZ4wm9Ef+PG9fmTjmvTM0ANA+WgLxWbrOu2fhnSLjUNQurexsbGF57i4uX8uOBFGXd2bhUGPy5ryX4Kf8FC/gh+0v8AFq48EfDn4qeCfH3iax09tVubbw/qcepJDao8cZkM0JeP780Yxvzk/Wp+KXIH949uorwfxx/wUj+Anw/+MOnfD3VPi54BXxzqmrw6DD4bt9ahu9US+d0jjgktoS8kLl3QfvAnJ9q90Dfu6r7PMH2uUkooozQAUUZozQAUUZooAKKM4ozQAUUUUAFFFGaACijNGaACijNGaACijNGaACijNGaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKCcUUUAYPipdUufDt6mk3FrZ6pLC4s7i7tXu7eCbb8jvCkkbOgfkp5iEgH50r8gf2ev8Ag4e+KWj/APBZK7/Zl+NVn8Kf7CXW5/C9v4g8N6Tf6bI+oED7K7pPezjy5HAj2DnMiHf6/svJGCn4EV/O5+3j+w3cftLfC39t74heGYGt/iH8DfjM/irS7y1T/S/sqWMH2qNJE+cfu40n/wB+3/Gs6cowxHNU+Dl97/wKMf8A24rl56XJH4ub3fub/Q/ogD7gpXpjivxl1H/g4j+Lvx//AOCyzfs2fBez+Edj4Nl1qfQLfxN4h0jUdWuHmtYHkupwkF9bo6GSCREGBxg7+a9c8V/8FnJfih/wQs8M/FLwbLHcfGD4oQQ+ANF062YeePFMx+yvsT/YO+4H+xs9a+L9I/Y50v8AYR/4OL/2LvhfpKrI3h/wBCNTvQfn1O9kj1p7q6f/AK6TPJXVQpWxHLU+Hm5f/Jeb/L7zNPmw0pR+Pl5v/bf/AEr8mf0E2ayR2USzOsk2z53Vdqu3+7VnKqBX5X/8F9/+Cjni74S/Gv4E/s2fD3X7zwjq3xy161tNf8QWE3l6jpmlz3sdpstZP+WMkjvJ+9Hzp5fycmj/AILl/sE+Ev2aP2DvEXxs+BljB8J/i58MWttYPibw039n6lrcBuolnj1CaPD3u/Pmfv8Afl4xnqa45S/d+3l8Llyr5fEaRpyc/Z/aP1OY/P1rwP8A4KaeEdL8Vf8ABPz41R6rp1jqFvD4H1qZEuIUkWNxYT4cB+A3vX5j/th/8HA/juD/AIIXfBn4h+FJrXRPjF8armfwzPqCKv8AxLJLR5Le+voE6B3dE8sdI/Pz1SvV/wBqv/g3++C3w6/YQ8fePJNS+JF78btH8D317qPxDk8aapJq2tzQ2Tu6XCSTvA8EuzY6CP7nA9aMdRcKNTm+zzR/A0wMv39P+9/mP/4M7/8AlE/qC/8AU76kf/INrX6tBc8+oxX5D/8ABqD4/sfhH/wRX8W+KtWk8vS/DvibWtVun/uQQWkEj/ohrzv/AIJW/tr+Ef8AgqPpHxa+J37UHhHxt8TbXV/Eg0rw14Wg+GGveMvDHhTT4IRIggjsrK4tEuyZ8PNIBcEJnhJOe3FR5qrjH7MYy/BHn4O8aTlL+eX/AKUz9stXsodS06a3mjjmgmjKvG67ldfpX4e/8EbvDOn+DP8Ag58/ay0/S7Kz03T7bS9V8m2t4Ujji36hp8nyInHqePWve/8AggLpnxy+GHx5+PHgPXtB+Jlr+zhpGrTy/DS98b6bfabeWkPnfu7W3h1BEuzbm3eM/MmxDEeju9eJ/wDBI04/4Om/2uf+wbqP/pbp9ZYRf7XGX81Op+SNMRrh5x/lqR/Mzf8Agu14J0nw3/wcH/sWahp2mWNnfavq+lyXs1vbpHJdMmsgh3/v/ffrX7nRR5gA9q/ET/gvqN3/AAX4/Yb/AOwpp3/p4jr3D/gvz/wUY8X/AAh+N3wK/Zr+HviC88I6t8ctetLTX/EFhN5eo6bpk97HabLWT/ljJI7yfvB86eX8nJqcH7+EpUY/FKpUj+KNKzviZS/ljE/VBuMUJX5W/wDBc/8AYJ8J/syfsIeJPjZ8C7GD4T/Fv4Xm21k+JvDT/wBn6lrcBuolnj1CaPD3u/Pmfv8Afl4xnqa+rv8Agjn+2tff8FBf+Cdvw3+KGrxR2/iDWbKS11nyY/KjkvbWd7eeRF5wsjxl8dt+KI+9GVvsjm+Xlf8AMfUZHzUmzBr87P8Ag4z/AOCnHiT/AIJy/snaBbeAblNN+IHxM1ZtE0zUWjSRtIgRN890iNw7pvjRARjMmewrpf2q/wDgh38I/wBrD9jWbwXfabYy/EmHR4ItP+Jupwf2h4mW9j+dLme9Y/aJlklLvJH5mw+Y+BUxipQ5/wDt0uWkox/mPu6Mgp8vrSmQAN7V+P3/AAW0/bm8TfsPwfs1/so+A/E3ijSZ/HP9n6X4n8TaWt1feI49ISeC0Y2vk77iS7n/AH8m+PM+Y8J88ma4n/gqx8PbK18O/D3xx+xN8LfjR4T+PWg+J4I7u+0b4R+J9Bk1/T5Ek83+07q8sIYLseeluXe7eQ43k8F6qyspR+Hm5SfeXuS+Ll5j9tJH3fL7ZFN27izD+IV+K/8AwdP3PjLwl/wTu+G3xM/4Sf4h+B/Gmuahp2geINC0zxXdQaQBNY3k08b2cM3kSSeYuzzOSUTHNUP2r/8AglV44/a7/wCCROpfGP40/tBfEbXPEGlfDVPFGi+E9Dnj03wjp6QWCXUME9rJG8l1J8ib53kR9/PYVMpKEakn9kcafNKlGP8Ay8ift0HGM+g5oDiOPdX5If8ABEv9oT4zfFr/AIN1/EWpeFdSvPFXxW8N2eu6T4Tmum+0XDSwpvtY8vnzHQuAm/jhE6V8I/sQftk/s0/tNfs96x8Ef2qdNuvhr+0Yt9dR2nxp1+zafW7TUfOeS1efUHK3dq9vIRH5MjpB5cWC8ZPGrh+8dJf3f/JiKMlKmqkv5uU/peY5xTZG/i9K/KX/AIOJPhp/wov/AIIuab4g8K+NPH8OvfDu20TStJ1rT/GWo2gvoXmt4HmuEhn8m6kkQ53yh3+c7X9e18BfD+3+Kn/Btp4KvNQ1TxXY6h4f+D8es2N5o/iO90m4jurbSnkhZ5LWZDMgcA+XJvjPHyccYVORUatXpTlb8OY0prnq06f8x+koOOPajHOf9mvyV/4NHfHviXx5/wAEyfHGqapqV94h1x/Huous+qXsk0k7/YbJhvkbe/3yefxrjfE/7O3gf4heNfHMH/BRH9oDw78QvHXiRA/h74V+BvE2ryW/hSBPMf8AcaXp5S4uZ+E5kgf/AFDn9598a1v3c3B/y8xjRftFf+9Y/ZwfO/X7o/nSA4PBr8Tf+DSbxtrfxl/Zb+Pfw31nxZ4svPCPhvUYNO0PbqtxaXmkwTw3CSC1mQpNbfcjceXsKNyMEmvnz/gm58L/AIt/tP8A/BYT9qH4G6f8cPib4f8AAtnNqOm6/r8uuzaj4n/siy1WSOC0tL26eQwySPN882x/kMn9/l+ztV9kvtR5v/Jbl/8ALqdWX2Zcv4n9F17HJLZsI28uXZ8rMu7Y1fEX/BKD9ib9pv8AZi+JPxS139oL48r8WLfxdepJoem29zdT2ulIruTMiTKgtC6EL5EGY0x9+Q8jzn/gll/wRR1X9hd/2l/BGp+MfiJN8PvHmtWX/CJ6pa+KH0/VzapD581151lIkkNwZ5PIeQCNpBbH5Aj8/PP/AAaTeItY1r4z/tcf294j8QeKb7TNa0rTV1HW9RkvrySGB9TRN8jn05oo8vPPX7PN/wCkjrfwv+3j9sywBoVgWxX5B/8ABOj9qJP+C2//AAUb/aEk+If2fxF8F/hQlvoPhbwReoLjQr8T3Nwv9o3ts2Y7qdxa5Tzd4j8whAMZPn/xv+Kep/8ABE3/AILw/C3wh8P76+0/9n/47R2ttd+CEnZtH0S6nupLaSSxtvuWuydop/3YwfMkTpjZNOm5Spw61Ph/QKvuuov+ffxH7gUUinKj6UtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUHpRQeRQBzPjPxRF4F8JaprV1Dql1b6Xavcyw6dZT391MqKXKwwQo8s0h6BEQu54APf85f+CNXj3VPEP7R/wC1DpXjL4R/GbwrD8XPHt74k0i88U/D7UtK0vUNK8iOBI5JpofLSTy487JNhffjGciv07IyuKFYMenSo+1Lm6x5fx/4ALSPLH+bm/r7z8RP+CTn/BELx1+zl/wV08fR+LrHXf8AhRPwb1e68S/DuK7R/wCzNT1DUY444Z4d3ySS29qnlyHqkiR1m/ts+JvGPif/AION/hP8dNI+Bv7RerfDb4b6Wmhavqln8MNYk3zJ/acckkK+R++g/wBKjO9PvjJTfxn90BHwPakKg5HrWkak17P+6EtfaP8AmPyt/wCC8f8AwTS+IH7aV38Fv2hvgbpsmqfEf4S3NrqcXhzUl/s271Wy86O7jXbPsMc8UicwyeWcSSD76hD3P7e/xE8bf8FR/wDgn9rXwf8Ahv8ADP4leEfH/wAQkstM1tPGnhW+0LTfCMH2iN7qSS8uYUguwEhkjT7E8+/zEPQ1+ixTK7ad0NZuMXSVL7PNzf5/eUpSUo1PtH5D/wDBUP8A4N77rxt/wSJ+GXwn+Dki6p41+Bcj6hpKXDpBJ4ie4+a/TexCRySSHzkzx+7RM876yfgh+1b+3l+3V+yR4i+COtfsyf8ACv8AXl8N3Ph/XviF4yuLqxs79fsrwObbT3hR57ifoJI53gEj7zhOB+xzpkhqXZg7vWnV/eqpGf2iY+46co/ZPyF/4NtP2VPjn8H/ANhvxd8I/jB8Hv8AhB/AniKbUblNU1XV/I1q7+2QwW5h/swwvsTCSHzJJI/4cRPy5+bv2LvDv7Y3/Buv8XPHXw/0f9nfxX+0T8LfF+qfbtIu/DCTYllQRxpdGWCC6+y+ZHsSSO4jXPl/I+EJr+gxlUA0KBtq5Tk6vtP7vKRGEY0/Zf3uY+U/2SPix+0L4p8HeLPid8dvBui/DfQxYPNonw48PRSeIdetI4xvea5uYf8Aj5upANiW9vF/c48wlK/NH/gmPqPjT4b/APBwB8bfi94i+B/7ROgfD/4sLdaZoOqX3wz1iOJXmvrMxyXP7k+RGUhd98g+Qff2c4/diQ4YfjUIlyU91Jp0241/bL+WUf8AwIdS0qfsn/i/8BPww/4LPXPjj41/8FoP2d/HHhL4J/tBeIvB/wAE9ZtU8R6rp/w11eS2k+z6r50jWriD/SUCJuDplHyNhfNe7/8ABcX/AIJy+Pv264Pgh+0h8C9J1C++InwvntdYh8Na1avo1/qFqJY7pEMV0I5IZ4pI/wDUSbD+8k6Pw/6vFVoIAGfas8PalCCh9iXN/wBvFy96pKf80eU/Of8Ab7+IXjb/AIKlf8E/Na+D/wAN/hl8TPCPxA+IiWel64vjTwrfaFpvhKD7RG91JJeXMKQXeEhkjT7E8+/zEPANfV/7Av7HWh/sE/si+CPhL4fka6sfCNh9nku2TY97cu5knnI7eZM8j/jXteQtG2q5rc3L9oi3wr+U/O//AIOJf+CW3ib/AIKe/si6bb+AWiX4heAdTOr6NZzTJAmqxunlz2vmPxHIQEdHJC74wDjO8eH/ALG//BTj9vvxjoem/B/Uv2PNSs/iDpVumnXPxD8VXl1pnhuIx4jN3MnkBLr++UtLvMn8Ffr8duwcd6CAeKml7vMvsyHP3uV/aifkX/wX/wD+CS/xq/ak8L/Bj4vfCy/tfF3xt+CscEd/FBDHph1sxvHOLq1SR9iOlxG8nkmT7kmE5GH3P2XP+Cnf7dX7Z+n2Pg2x/ZDk+DOvMkVvrPj7x1NfWmjaf/z0uYNLnggnnfGdkcc7jeU3vsya/VVl3MF/GnL8w+lEZcq5Ps/EOevLL7R+QH/B1b4K8cfH79jnwJ8KfBPw/wDip8T/ABpY6/ZeIL688OeCNRvrHyUtLyB3eaGF4UkMjj9xv3gSDt19k+Ivxqu9T/4IIXHh23+GXxwm8Xan8OX+H8PhwfDzVxq8eqf2OYP3lt5PmJb+YP8Aj5/1fo5PFfo1sxL/ALxpNuCW796n2alTqU39or2jVWlVj/y7/wCH/M/F3/gibqPxw/Zw/wCCL/xK+G/hv4U/Fbwj8evD76nrPh218S+CbrTbK/kmkh8nyZ7yOO3kfr+7d9/BwMYq7/wVU+AHhX/gsd+yJBeaP+zh8WPDn7VJgsY7Q6l4A1HQ/scouIluobrVriCOxuLSNHn2ZuHfo6J1r9mhjGfWjZxitKnvu7/u/wDkpnS9zWP97/yY/Mz9vD/gl/8AEnxr/wAG81n+zzoU1r4t+JHhLw9pCKizGOPU5rGaKaSGB5P9hHSPfsBwn3Og8B/YR+Jn7Z/7Qv8AwTOb9nGD9mm4+Fdt4c8G3HhO68b+OLiezN9AlrJGkNrpMkME7zyo8cYm88wRkFz2jr9r2TBHtScAmprS5/a83/LzX/t4qj+79ny/ZPxt/wCDcL9nL9pv9m79gj4k/DrXvhHL8Nf7bk1TWfD/AIj8Qat9m1D+05rW3t4I/wCy/JMiRo8AczSSJ1+SOTrXnn/Bv94K/aK/Youviz4G8Qfsr+OLz4seL/EH2u7+IPiOVLHR9joM+fqDh3uo45BJN/onn+Y8vOz/AFlfus2CenWgrs/CrnLmlJz+1HlJUeWnyr+bmPw9/wCDdj4DftJf8E+PHPx4Xx58EdWsvAOqaq97qeuTNNDqDvYrdZXTNMjhnn1ETmRNhj2IR9x5CcVyv/BHqTxp+zx/wWg/aG+J3jP4IftDaB4J+LV/qKaFqUnww1ySM/atYjuI3nRLUvCnl5fc/wBwA5r97QFI/CgAALSjK1SM/wCWPKOt+8jOP80uY5D4u/Ey0+D/AMN9W8SXmneJNXttMjDNaaDpFzq1/P8ANt2w20CPJI2eyJX42/8ABsZoPjv9nD9pv486b8Qfg78bfA6/F7WbfUtCv9a8CapaaeEhfUJnS4uXh8uF9syf6yQZf5OtfuD1WjaMVNJKMpyf2o8o5e9DlPx2/Y7/AGNviJ/wRK/4KkfFzxAvgnxf46/Zz+NTi7g1rwlpM2vX/hu5E8k0Md1p9qj3bpGZp498EcnySRv/AHwnq3xH/wCCfuvf8FLf+Ctvw7+PniDR9X8MfB74M6RA/hy01vT307VvE2q+c9ys5sp0E9tbxu8P/Hwkche3I8sffr9Mt/3T60B+WPpVU9HTfWn8JNT3vaf3/iJFGFFFFFBQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV4r8UPGPx80jx5fWvg34cfCPxB4aUxmyv9a+JGo6Rf3HyJvEltDoN3HGBJvUYncugD/JkontVFAHz9/wsf8Aam/6I38Af/Dyax/8zFH/AAsf9qb/AKI38Af/AA8msf8AzMV9A0UAfP3/AAsf9qb/AKI38Af/AA8esf8AzMUf8LH/AGpv+iN/AH/w8esf/MxX0DRQB8/f8LH/AGpv+iN/AH/w8msf/MxR/wALH/am/wCiN/AH/wAPJrH/AMzFfQNFAHz9/wALH/am/wCiN/AH/wAPHrH/AMzFH/Cx/wBqb/ojfwB/8PHrH/zMV9A0UAfP3/Cx/wBqb/ojfwB/8PHrH/zMUf8ACx/2pv8AojfwB/8ADyax/wDMxX0DRQB8/f8ACx/2pv8AojfwB/8ADyax/wDMxR/wsf8Aam/6I38Af/Dyax/8zFfQNFAHz9/wsf8Aam/6I38Af/Dx6x/8zFJ/wsb9qb/ojXwB/wDDx6v/APMxX0FRQB8/f8LH/am/6I38Af8Aw8esf/MxR/wsf9qb/ojfwB/8PHrH/wAzFfQNFAHz9/wsf9qb/ojfwB/8PJrH/wAzFH/Cx/2pv+iN/AH/AMPJrH/zMV9A0UAfP3/Cx/2pj/zRv4A/+Hj1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHj1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIePWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4ePWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4ePWP/mYpP+FjftTf9Eb+AP8A4ePV/wD5mK+gqKAPn7/hY/7U3/RG/gD/AOHk1j/5mKP+Fj/tTf8ARG/gD/4eTWP/AJmK+gaKAPn7/hY/7U3/AERv4A/+Hj1j/wCZij/hY/7U3/RG/gD/AOHj1j/5mK+gaKAPn7/hY/7U3/RG/gD/AOHj1j/5mKP+Fj/tTf8ARG/gD/4eTWP/AJmK+gaKAPn7/hY/7U3/AERv4A/+Hk1j/wCZij/hY/7U3/RG/gD/AOHj1j/5mK+gaKAPn7/hY/7U3/RG/gD/AOHk1j/5mKP+Fj/tTf8ARG/gD/4ePWP/AJmK+gaKAPn7/hY/7U3/AERv4A/+Hj1j/wCZik/4WN+1N/0Rv4A/+Hj1f/5mK+gqKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK9V+GN94q1jwPYXHjbSdC0HxNMzm+sdE1ebVrCD944j8u6mtbV5MxhHOYI9jkp84G9+sooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACijNGaACijNGaACijNFABRRRQAUUZozQAUUZozQAUUZooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKD0oA5/wAWXOr2fhfUJdDtbG/1aG1ZrK3vb17O3uJtvyJJMkczRoW4LiOQgfwPXwX/AME1P+C71r+3h+2j8TfgL4m+HNr8N/G3w/a8jga38UHWrXXHtLo2935bPaWrpsPlunB3oXOE2c/odINw+oIr+df4w/CzUv2ZPC0/7a3gexj/AOEi+CP7Rfi6y8VJCn7zU9Fu9VMeyQ/7G94/+3s+lTRs63JLb/gxj+oSUvZe78XN/wC2yl/7afuR+3T+1x4e/YX/AGTvG3xW8TL51h4P057pLVZhHJfz52QWyMejySMiD3evIP8AgkD/AMFLvEP/AAVS/Z/u/idcfDvRfAHh37dLpthDD4ok1q+nnhOJ/OT7FAkaD5NhR5C+TkJxXif7W3xF0P8A4KoftK+BfAvh2ca78J/hl4THxe8UTIf9H1C9uLZ/7BspPzkunj9I4684/wCDY1Lj/hxFr32XxavgW4/tTXTH4ieKKRNBOxD9q2yfIfL+/wDPx68UR5o+09p9mP8A7db/ADM60o2pRp/al/7bzf5H66E7CKA2a/nP/wCCg/xV+BOt/wDBMrxx/wAKn8KfGz45eLvCepW9+n7SHiTQlI025OsxGSOHW5vJuOJJPLSC3jKfv9/J3vX0Z/wVs8VeJPHn/BtX8Lfi1c+M/Hdj46t/CvhuW4v9N8T3tjHqZvRZx3P2qCCaOC537yQ8iO6EnbgO9OXu03V/llGP/gRty+9GP+L/AMlP2kIU7eaC6461+LX7a/8AwS08P/EP/gjZo/x8/wCEy+I1z8dvAfw/s/GWl+L7zxRemSzMVjDcSWtvbRulraxmNdiGCGN8xxO7ufM3+Qf8Fl/jz4v+MX/BBn9mf42XXirxtpHjvxRcafo+svpniO+tdP1VPs16XkmskkFq8kkkCOXMe/B2bygxWjpWqSpr7Mox/wDAjLD/AL6MZw+1GUv/AAHU/oCYdMdxQibK/GL/AILhf8E0tN+A37FH/DTngvxt8Sofj58Lv7O1eXxlqHiq9nvdVSSeOCdDFv8AItU/flxHaRwxjBTZsOK9S/a8/aU+HvjP4cfsv/Eb47fFT4h6dH4t8M6drNn8GfBemSXb+PtUntlknjuYI0eS6t/3iReTJsjB/jzJWdu32Zco004xmvtR5v6+8/U1hjHPSvx98LJqfw2/4OurPwna+KPHV94Zu/Adzrkela14nvdVt7O6nhl8zyUuppNkZKZEafInRAiAAef/APBMP4pR6N/wcXeKfD3gP4YeKv2f/h34u+Hy6rN8O9V0230TZMkNuI7t9PtneCGR8Z/56cvv5r0zXDj/AIPCdEP/AFS1v/RE1XCFqlOf8yl/6S/8iakr06kP5eX/ANKj/mfrsMMRzTgefrzX4x/s2/tb6v8A8FJ/+Ci/7Tdn47+DPiz49/Dn4W6lH4R8PeC7I6FJoelIlzOj311a6vqFrHNdTvaB0fZIY8EfJxX03/wRP/Z5+O37NWr/ABk0T4gaJrHhf4Qz+Izc/C/w9r2v2uq6v4f04mT/AEQm1nuII7dI/s6Rxidthjf6kWseb+7zFVG4ylF7xlyn6B0UCipKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOd8b3GuWnhTUJfDtnpepa1Hbu1hZ6hfSWNpcTfwJJMkM7xp0y6Rvjn5DXxn+w9/wT9+JXhv9mj41fCf48aN8MLrw38Wta17W5Lnwlr97fMf7XmkkngeG6soBH5e/5JEdsn+BMc/dJfA+gpPM+b8M1jyxblzfa90Ode7/AHdT8+P+Cc//AASn8Z/8Ew/+CcvijwF4VXwP4y+LXi66uJdR1LUtWvNN0u5V829t++S1nmCQWojPl+TzIZBvAIevO/2Af+CNvxi+C/8AwSp+J37KvxK1b4eWOmeMrW//ALN8T+F9Xvr+5gmuvL+Se1ns4E2Jsydk/wA4+TAzvr9Tyo2e1NKKG9+laSvNycvtR5RbcvL9mXMfkjpv/BFb9pLxV/wR61j9l3xV8TPhLY2GlwR2/hpfD+kXca35S/8Ataf2neTDOP8AZt7VH3gF5JOd/F/8Fi/2S/FH7Dv/AAbX6v8ADbxZ8RtR+JV94autBsrS+l0q1063sbaO7t447SBIU3+XGiffnkkkfJ+cZEa/tA2O9fI//BXj/gnF4q/4Kg/s7f8ACq9N+JmlfDnwvqF0l5rEs/hN9avL6SGSOSBY3+2wJAgdCXBjffkYKYO/OvOTTX80ov8A8B/pl07Lli/s83/kx8y/CD9if9rL9qn9hf4d/CnXvi98J/8AhQfjTwXpUes6vZeGbqz8bjT5IYHfTI1857HZ5H7n7Vjfzny+ted/8HaPwu0b4Lf8Ej/hV4P8M2MOlaD4Y8Z6bpumWsSfu7eCHTryONPwAH5V+m37FPwP8afs2/s/aD4G8YeMdE8cyeF7ODTdP1LT/Dr6HizghjihSSF7q63yDYcuHQHj5Bjn59/4LNf8Em/FH/BXHwD4b8Gx/FjSfh74R0DUE1h7ZfB76veXV6kcsaP5/wBtgVY/LmPyeXnP8eOK68RUUq+nw80Zf+TE5b+7jH2v2Yyj98eU4Pxx/wAE9P2nv20PAOh/Cj43fFb4U698AmXTrnWtQ8OeG77SPF/ixLeSOZbW4TzntLaN5I0LvB2BxGlL+3b/AMEjPip47/4KV/CH9pD4F+LPhzouq/DnSE8OS6H4wsLqbTbSyWO4jEkCW3zySeXdSDy98H+rj/eDkV9x/AXwl4u8EfCvS9J8beJNI8YeIrGMxTappeiPokFwoxs/0Vrm42Pt6/vMH0Su8Cqxqa0vf5ofzc39fIyo8/s+WX8vKfmjL/wRn+MV9/wV4tv2lJfjxbaXbyaBa6ZrH9m6DB9u1RwNs9lDDMkkFpZ4SDY5eef7/wA+/wDeVHd/8E5v2kr3/gtxZ/tT/wBl/A9fDdpo/wDwiw0M+MtV+2vZYkT7V5n9k7PP2Pv8n7mRs8z/AJaV+mjgCjAH51lFuLj/AHeb/wAmHKndyb+1y/8Akp+ZPxG/4JJ/HX9lT9vzxx+0B+yL45+F+kyfFT5vFvgv4hWt8dGeYku9zHNZ75d5lO8IPL2GST5yh8uvtb9mH4cfFDwbpOpaj8WfH2m+MPFGrOj/AGPQ9I/snQdFjTeRHaxu8lw+d53yTzuX2pwnSvYhRVQ92PIaS96XMwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvkfwr4S+JH7Rf7SHx8jh+PnxP8AAOheAfGtl4c0jSPDml+GZLWGB/DWh6lI7SX2k3U7u9xqM/8Ay0xjaABX1xXz/wDscf8AJxf7WH/ZVbH/ANQjwpQAf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRQB8//APDG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6j/hjX4if9HYfH//AME/gf8A+Z6voCigD5//AOGNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9R/wxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/mer6AooA+Kf22PhL8Wf2bP2Nfi98RdB/ak+Nd5rfgLwVrHiPT4NQ0TwZJZzXFpZTTxrMkehI5QvGN+10OO9erf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6k/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DQB8/wD/AAxt8Rf+jsP2gP8AwT+CP/meo/4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPV9AUUAfP/8Awxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/meo/wCGNviL/wBHYftAf+CfwR/8z1fQFFAHz/8A8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnqP+GNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9X0BRQB8/8A/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmeo/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV9AUUAfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQFFAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRQB8//APDG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6j/hjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPV9AUUAfP/APwxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nqP+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1fQFFAHz/AP8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6j/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9X0BRQB8//wDDG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6j/AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV9AUUAfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQFFAHz/wD8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6j/hjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9X0BRQB8/wD/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/meo/4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPV9AUUAfP/8Awxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/meo/wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1fQFFAHz/8A8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnqP+GNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9X0BRQB8/8A/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmeo/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV9AUUAfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQGaM0AfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQGaKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voDNGaAPn//AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPUf8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6voDNGaAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUf8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnq+gKKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voDNGaAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPij48fCb4tfCv4r/BLQbD9qX43TWvxI8a3PhzVGn0TwYz28CeHdZ1QPAV0H5JPP0+Ffn3jy3k4zh19X/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUftj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BQB8/8A/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmeo/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV9AUUAfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQFFAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRQB8//APDG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6j/hjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPV9AUUAfP/APwxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nqP+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1fQFFAHz/AP8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6j/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9X0BRQB8//wDDG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6j/AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV9AUUAfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQGaM0AfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQGaKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voDNGaAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1eU/tsfCX4tfs2fsa/F74i6D+1J8a7zW/AXgrWPEenwahongySznuLSymnjWZI9CRyheMb9rocd6+1q+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAC/8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6j/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9X0BRQB8//wDDG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6j/AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV9AUUAfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQGaM0AfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQFGaAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voDNGaAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voDNFAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BmjNAHz/wD8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6j/hjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9X0BmjNAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRmgD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AooA+KPFnwj+LOhftl+Afh4n7U/wAbP7F8TeC/EniO7nOi+DftS3GnX2g28CI39hbNhTVJ9/yH7kfKfPv9X/4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUfEb/lKZ8G/+yV+PP8A07+DK+gKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voCigD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AooA+f/wDhjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPUf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nq+gKKAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUf8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnq+gKKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voCigD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AzRmgD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AzRmgD5//AOGNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9R/wxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/mer6AooA+f/APhjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9R/wxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Amer6AooA+f8A/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9R/wxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nq+gKKAPn//AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPUf8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6voCigD5//AOGNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9R/wxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/mer6AooA8T/AOCevxN1/wCOn7BXwT8aeKr7+1fE3jDwFoWt6temGOD7Zd3Wn2888nlxokab5Hc7EQIO2Ole2V8/f8EnP+UWn7NX/ZKvC/8A6aLSvoGgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/9jj/k4v8Aaw/7KrY/+oR4Ur6Ar5//AGOP+Ti/2sP+yq2P/qEeFKAPoCiiigAooooAKKKKAPn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNfP3/AAVj/wCUWn7Sv/ZKvFH/AKaLuvoGgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAjPP48VwXxd/aB8J/A288NWvijVpNJm8XatD4f0n/Q5547u+nJEMG+NHRHfBxvIBr5I8NX/hX4I/8ABYP9prxzqtjpdjYeG/hH4d13UbyG0Q3Eccc2ryTSZ7uUgGfUIlee/tsePPit8W4/2SfG3iGbwRpvgvxd8WfDOp2fhyz027/tfSDMk7weffm58m5Ox/nRLWEI+MO4GTPWC/mlH/yZ2Jq+7Ga/ljKX/gMeY/TRo97K35U5BzX5y/tM/wDBbHTfhhrvxQu9D8ffAnSI/gvqtxpl74O8TaskXivx3Jaoj3Saci3SG1O53ig3wXXnvH0jHz17NrX7YHxI8Vftxr8I/B+i+Hxp+tfD+38aWev6pazY0Lz7qSHbdwedG833Bshj8suQ+6SPZzXLeMbfa/8Akeb8gbspOX2f8+X82fWzMMUKcjivyz/bE/aa+Kn7SP7APw51qLWfCHhbxPp/x80/wZrUtrpF1Pp+qTWPif7DHPHD9tSRLd5IUneCSR/MjOzzE/1le6fHO+8V+HP2iv2TtN+Jlr8PPHeuap451SGDVtL03UtFXR5k0bU5o57e1e9njd/IjMb+fI+ze5jQ5ymkKLcef+9y/wDksZf+3FS93+vX/I+hPiN+1l4H+FvxE0zwrq2qak2uateQWEcOnaLfamlpPPnyEupLWGSO18zb8nnum/tmvUmG/H+NfnX+xdp3xai8afthapqXiT4d65o8fjzVodQ05/C99Y3l9Omh6Z5AS6GoyCCAQbE2eRI//LTzPn2J0/7If7Tlxbfsk/sr/D34Z+HfCvhbxZ8T/h7HrllBcR3V3ofhTTrWzt3kl8nzhcXX766gjSN7hHk3u7z5T54p0VOnzr+6/wDwKPN+n/DExbcrf4v/ACX+v+HPu7IPrSA8183eLPin8YPgz8H7VfG2rfBqz1641S5gufGTmbS/C+jWQGbe4msrq6M7zvkJ9mS62E7v9IQYz8e/tgftYfE79pX/AIJd65qUPiDwbofiDwv8ZNO8E6tqGl6Vemw15IPEdpAk8EP21JII5N8byQSSTiSMPHvG/wAxIUuaahH+veS/UraHPL+t/wD5Fn6q52rmjdhcV8VftTSeM/CPjT9mey+KUfw5+Ieqaj8WIobbUNK0fUtCj0if+zr+SC6gtv7QuBJIkcckZ86SRP3m/Z8gqC5/b1+JHgPR/wBozw94j/4QV/iR8NdVsbTwTaQ6Zc29tr1tqgjj0eSZHvHeTzLt5LV/LdP3kEnSqjeTt/XT/MXX+vP/ACPtrZ89Gz56+Y/F/wAePid48+M/iD4UfDnUfAWm+OPAvhzTtZ8Q6/rug3eoaTLc3zXAt7OGzgvYJY9/2aSR5Hnfy0MfySZJXqv2DP2rL39rr4Hy67rOiw+GfFXh/XdS8LeItKtrv7Zb2mo6ddSW84hm2J5kblBIhx9yRfetOVjt0/rue7DgUUUVmAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBGFy+aAnz18S/8FJPhN4j1v4yeHfF2t/Bm1/aO+DVnoc2m674GUQXGoaZdGdJF1W10+6/cXsgjHl7N6TJ/wAs875Kk8Iftm+EvhX8MP2X9N+B8Nnf/C/4meLv+EIWDVPt0moaJGlpfzSR4mfz0ngntPJdLjOzOO1FG8oil7v9fM+1xtAFJ8oPevj/AOKf7bvjzwH47/al0uOx8JzRfBHwZp/izQJDaz5vzcW1/O8N1++7fYkjBT1L9/LTP0r9tf4veGf+FA+M/Fug+B7b4f8AxquNP0O+0mwE8mseHL+9tZJ7W4+1GfyJ4ZJEEbwJBvj3giecCktZcv8Ah/8AJvhFKSUeaX97/wAl5b/mfZxXMi/Whh79K/N/xv8A8FztJs7++8TaH43+CX9g6F4zPhOb4eXmrJJ4+1uBNS/s2S+t0S6zC/mb5ktXtHeSCPf5ke8AeqeM/wBqX9oDxz+2J8Y/hJ8N9I+GcEngHQNI8QaRr2u2l9cW9wb37QRYzwxzRkO/kEeYkn7sJvMcnmeXHcYX97+v6/rcJe6pP+ux798aP2s/Av7PWp2On+J9V1BLy8lgT7Npmj32r3Fsk8nkQzTpZwzPBA8vyefPsj3jG/tXqYbIr8/v2f8AR/jJff8ABSH9qm7t/F3w6uNL0+fQrO9sLzwrffaLi1/seSe1gguo9T/ceW0/7xzbyeYXkdEjzsFj9i39qT/hHf2GP2YvBvw78LeGfC3ir4waRdvoenNJdXmkeHLS2R57q6fzJvtV15fmRjyzOjyPPzIlZrWN/wDD/wCTFH3vgCl3cAV8Mftw6n8RPCX7N3hFfi9pfwq8fyH4u+F7CIaXbappNnNaz6vZx2t19l+0u6XUEsmfIeeeF/LjcnrHWd+1z/wVv0/4YfGT4m+D/DvxJ+AvgPWPhLb2s17Z/ETVxBd+LrmS0+1mxsYRdQPBiN4U+1+XdfvJCnkPsNOPw839bRf/ALcNRlKXL/W9j74OBTgeK4P9nn4zW37RHwK8HeObOzvNNtfGei2mtQWd2my4s0uIUk2P/tpvwfpXdYwlOUZRlyyIhOMo80R1FFFBQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAH0DRRRQAU1nwaGPyivkP/gu1o9nq/wDwSV+O32mzt7r7N4WupofNh8zy34+dfenYqnHmlyn10y7zSIMV+d37UvwB8Nf8E/2+A/xK+COh6b8M7rUPHmg+GfEmh+G7ZNL0fxVp+qSx2kwurKAeRJPHvSRJynmJ5Z+fFdx+3P8At++Pv2Ybq+1WyuPhfpWm+GdX061k8K6xMb/xJ4o0+6vre0e+g+zXSDT40887PNhuN+AX8j7lLldr/wB7l/8ASf8A5JGPMuXm/u839fcfbgPam7s1+fvw7t/jNrf/AAWh+PVtofj7wLbaPpvhjwhJNp+r+Er2/J095tTIggdNTjSCf/Xb5/LdHLx/uE8s7/Vv+CfHiGHVvjd+09G3hzQdF1PTfiZ9i1C80yW6lbW3/sbTXS6m8532SeXIieXHsRBHwDzI9Rg5O393m/8AJox/U0n7sv6/l5j6tUYU0hHy18Z+AfCnh3/goB+1f8ftJ+JuhWPjHwb8LNbsfCGk+Fdat47zSd/9nW9/PfSWsg8uSeSS6REeTfsSD5NnmSVa/aO/aB8B/wDBKz4ffDP4X+F77wH8NLXxteXtjol74w1b7P4d8MQwQmeaeQzzxvJGm+KOO1SeP/WIiPGicZOyjHm+1+ofaPsT5c0cZr87D/wVy8SH9in4ufEDw/J8PfiRrnwZ8W2Ph641Hwu7z6D40hunsNk2nuLpxHIUvdhjaebZJEUMh+/Xt+hftK/E7w/+3H4U+Hfi6x8I/wBh/ELwlqniTTrPToJo9Q8PTadNZI9vPdNM8N6JPtoO+OCDZs/5aD5615en9fDzfkTzf1/29yn1EPmOfxoVtlfFf7G/7cHxH/aK8T+IF1fUPhfpNzpej3N1qfgeWwvrHxd4EvY5NkcN1HNNjUIJPn/0qOO1jPljZ5gfeKXhr/go1468U/sHfs5/GCHR/CcN98W/Enh3SdesWjuPIs4NUvI7d3tj5mfMjzx5m/uevyGYwblGP+H/AMm0Q5Plv/29/wCSn3DJy1CJtr4s/wCChv7fvjv9lLw/4w17Sbj4YaHa+B4YNTg8P+Ipje6543shLHHdPapbXUZso085ESaSOcb/AL8aDrf+Mn7WHxsn/bqvvgr8PdG8Ast58O/+E007xDrUF1Pb6XP9qkt0guYI54/O8x0RE8uRD88j5/d+W5rt/Xw8wvP+vi5f1PsOR/mpFX5818i/BvWdQf8A4Ko+KLPxN4d8Kx+LofhLolzda3p8975kiSX12HtFhkmeCOGO4Sdw6Jvk8xN7/uwK+ug/77b/ALWKOX3f67lS0nyv+tEyaiiigD5/+I3/AClM+Df/AGSvx5/6d/BlfQFfP/xG/wCUpnwb/wCyV+PP/Tv4Mr6AoAKKKKACiiigAooooAKKKKACgnAoqOdN8LKw3Lih7AMEvnbh7ClEeJS3vXxH/wAEX/B2j+FoP2kv7L0jS9L/AOL4eJIcWdrHb/IjwbVOz0/rXYeMP2mfix8Z/EfxUt/gnH8P7e3+D+sjQr6PxZZXVx/wlV8lrBdz2sE0E8f2FEjnSP7RJHdfvN/7jYg8yUrxT/uqX/pP+ZnGSbcf70o/+At/5H1guDQPuV+XeqftK/Ez9tb9tT9knx18L/FXhXwXpvxA+GXiLXLHSPEXh261qDT7pP7PS6SfyNQtfOceZ5aOmzZ5cn+sEnydl+yXp3x31b/gqF+0pbyfEf4bXFvos/hCDWop/BOoP9ptTpryeXYj+1/9CPzyk+Z9oBeTfj1rlmnaf97/AMllylc2p+hsbCRGX2FORMSH3/wr5Q/4Jra1Fqcvx4kXw5ofh3ULf4rata376XJdSpq06Q2mbuQzu5EknHyJsjjAVEBxvf6vVyWapjK8IyX2oqX/AIErii7uX+KUf/AWS0UUVRYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP3/AASc/wCUWn7NX/ZKvC//AKaLSvoGvn7/AIJOf8otP2av+yVeF/8A00WlfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP8A+xx/ycX+1h/2VWx/9QjwpX0BXz/+xx/ycX+1h/2VWx/9QjwpQB9AUUUUAFFFFABRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABQeRRRQB80t+wlNrn7WXxY+IHiLxJpmr+Gfir4Qs/Bt54dTRHgkt7SD7X1uTcvvd/tsmf3Cdq83u/8Aglt461j4WfC/wjqnxyl1LT/gr4o0rW/CU8nhJPtElvYkpBDqL/av9KnSAmPz4/IQ/feCR+a+2sjcaN2GrOPu/h+Duhy97WX9e7y/kfM/g39jDxp8Ifij4uvvh/8AE6x8O+DfiFrEviDXdFvPCy313aajNGkc8+l3X2qOO2EjoJHS4t7r5y5/jrcs/wBk7X7H9uy8+MC+MNMm0+fwTD4OTRpNBf7R+7unuUumvftOxjvcjYIOh6ivfQ25qGPH0qt3H+7/API8v5EWT5v73/yXN+Z8Wz/8Er9cvf2UtU+Hk3xI0ltZ/wCFlv8AE/Rdaj8Kulvp99/bP9rJBPa/bczRiRjH+7mgJT0r0j4v/sjeMPjF8V/gv4ovvH2iwXXwm1+68Qzwr4Xcx6vJPY3Fj5Uf+mf6PGkd1J1858hPn9foeSUgmgSE4+pq6dSS0X9dP0Kl739dz5u+EX7F/i34UR/HBf8AhOfDuof8Lg8QXPiCHd4Wmj/saae0gtSj/wCmnz0CQZ/5ZnLenXjPC/8AwTK134c/CH4B2fhf4m2+k/Ej9n/RT4d0jxDL4bNxpmr6e8EEE9re6eboO8cn2eF/3d1G6PGhD+v2MRijIzUc3LHkf93/AMl0iEU1t/e/8mPl74ufsQ/ED4r+PvhN40m+LNn/AMJh8MdXvtUdLzwklxoF6Lu2Nq6Q2SXUcsEkcZfyJpLqd4/MkD+Zv447UP8AglRqOrfst/Ez4c3XxQmvrjxt48/4WBpmuXfhtPtGlaj/AGjBfr58MM0aXUYngH3Ps/yH1+evtNh81IjZNL7XN/X2X/7aH9f+lf8AyTPnP45fsj+N/jtrHwh1DUviDoUGpfDLxcni65eLwnJ9n1ORLS4tRBGn239xHi5kfLyTP78U74tfsCaF8W/23PAfxom1i9s7zwdpklhqGkQxbrfxFsfzLF7jnraTPPJH8v35AeNgr6HklPH0NLFKWO32BrVVOWXP/XYU5c0eSX+H9T5y+K37GHiJ/wBrGT4xfDH4gWPgXxRrGjQ+HvFFrq3h867pev2UEkklu/kpdWskN3AZpAk3mOmx8PG/b0n9mz4C6X+zn8L4/DekzXl47311qup311/r9Tv7qd7i6uX2/IHknd32INi52gAV6UDmms2DU/Z5R7jqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiuvoCvn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6AoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKCcCgDw34y/BH4ra18YYPFXw7+K1j4St59Kj0rUdA8QeG5PEWkS7JJJBdwJHeWkkF3iYoX8x0dI4w0Z2CuB8e/wDBM6N/g18PtE8G+MW0Hxh8OfG7/EKy8Q6vpP8Aa0eparO929811axzW+9Lj7bP8kcieX+72Y2Cvqzf8/8An0o3/P8A59Kdgv1/rsfB37W37KWqfAz4O/tVfFjxF8S01f8A4WF8MpdP1G0utKgsba3mtbK/SPyH3/JHi6CJHJvf5PnkkL11P7DnwG8Q/FL4G/BPxB4s+JWg+PPB/g7R9M1bw7Y6ZoK2Fw18NO8jffXK3MkN1s86UxpFb22x9hfzClfZLjzFApFXywR+NZx0nKf+H/yW/wDmTJczj/29/wCTcv8AkfNfwX/Yr8afs7apq+g+DfiZa6b8KNV1i+12HQ5PDIm1rSJ7u4e6ngtNQ+1GCO1M0khEcljI6eY4SQfuynTfC/8AZe1vwD+2f8S/irceKtNvtP8AiFpelaZ/YqaE8E9hHp/2vy3+0/anEhf7Uc/uU/1Yr3Kg1ZR87/DP9kjxd8Of2iPjV46i8c+HbqH4uGwkh09/DEyS6O9pZfZE/f8A239+hwrnEcfce9eb+Bv+CW2r+Af2cfgZ4f0n4kw2fxD/AGf2mXw54pi8Of6JeQTQPBNa3mnvdFnt5Ecb0juI3/dpskjwa+zt3FG6p5rfh+AHzH+0T+xp4+/aT+Dnhvw/rnxO0j+2dL8XaL4vvr4eEf8AQfM067t7tLS0tUvRJDFJJByZ57pxvf5/uYuXX7G3jTwT+0R4o8c/Dn4iaP4StPiM9rceMtG1TwqdVt7u7ghjt/tti6XVubWd4I0RzOLqM+XGfL+/v+kSaBg1XP8A1/4D/wDIoDL8N6VLoWh2lnPfX2rTWsSxteXgj8+4x/G/loke/wD3EFatFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAH0DQTgUUUAN+9Xiv7fv7Lmoftq/skeNvhdp/iO08JN44059Mn1O40l9S+zwyffKQiaD5z2+fj0r2pRzS7s0yoScZc0T5h8N/sO+LPHvxO8EeJfjJ8SNK8cQ/DG6+3eHNB8N+GJNA0iK+8gwJfXUc97fTz3EcbyCM+ekab9/l7xvrz34if8EovE3jjwp8ZvDVv8YRZ+Hfix4wh8bxiXwql1qVldpLaSfZZ7p7r/SrEfZY0jjSOCSOP5POIr7ddsGiNs0uZqXP/XT/ACRly3jyf1/Wp866H+xt4o8Lftj698XNJ8eWNofG/hvStC8SaZN4d86S4k06S4eGa1n+1BIA4unR0kjn4+48dbH7Kv7K2sfs7/Eb4va9qHirTfES/FTxV/wlBt7bRXsDpr/YbW0EO97mbzv3drH8+E5c8V7lv+c0b/mo9pJL+vUr4v6+R81/EX9inxFon7S+tfFb4Q+PbH4f+IvGsFra+LtO1rw3Jr2h6/8AZYykF0YI7q0kgu44/wB35yT7HTCSRvhCLXxi/Ys174mDwL4j0z4lX2n/ABU+HWp3epaP4i1HR4tQs5EuoPIubKezjeDfaSRhPkjnjkBjRvMyK+jW5Whfu1N/cGfM37UH7Gfjr9p39k/Vvh/q3xQ0a38Sa9dafe3mrt4SaTTLU2t1b3Hl2tkLxJI43eD/AJbXc7/vH+c8Y2vH37J3iLxz+2D8P/is3jTR7GPwb4Y1Xw3PpsWgyGTUP7Qe0d5knN1+5KPaJsGyT7559foDHNAHNCutf6+HlA+VPhN+wD4m0742+EfGnxM+I2n/ABI1L4d6DfeGvDl5D4Y/sjU7i1vfLSd9UuvtU/22by4Y+Yo7WPzPMfy8uAnCeHv+CUHizQf2a/h/8LZvjNGPDfwl8T6XrvhP7N4RSCQw2F8l1Bb6iWuZPtToibBJB9lQ53vG/SvuUc0dKrmlzc39b3D7PKfD3xk/4JQeK/il4b/aC8P23xkk0vQ/j5dQajetJ4WjvNW0+6jtYLcQ/ann8uSwxAp8hII5E3vsnSvXPC37JHirR/21F+Ll94z0W8gk8FQ+DptHg8NyW8jiO7kuvPS5N4+zmQps8s9Ad9fQQOD+OKjW4Yn/AD6VWvu/3f8A5Hl/IKnvaf13/Q8T0H9ljWtH/bv8RfGSTxRps+n694RsfCv9hJojpcW6Wt1cXCTfa/tJDZe6kBQwDheua9wRMCnqc01jzU/Z5QesuYfRRRQB8/8AxG/5SmfBv/slfjz/ANO/gyvoCvn/AOI3/KUz4N/9kr8ef+nfwZX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNl3eWdv3qdQelG4HxT8Kf2Cfjv8Cj8TrHwj8dPhzp+n/E/xdqniuea4+Ft3cX+jz32zfHBMNcSM7Ng2PJC+HySCMIOq/wCGCPFPgP45eO/FPwy+KQ8K6H8VTDN4w0bUvDp1Z3v47dLT+0NOn+0w/Zbh4Y08wzx3UbmNH2Z6/UxbJ/Cjdg/hUa8vLb+7/wBuk6c3N/28fMPiD/gnZD4R8ffAvXfhj4isfBK/BHRL3wvZ2WpaRJrUV/pV0lujx5+0wPHcf6Kjicl8nfvR88bXgP8AY28RfDX9rjx58TtI8f2MWm/Eyx0hNf0q58Pma8a+06PyUnhu/tQSOOSM7HhMD/7EkZr6KFFa+0kUeG/sh/sua5+zRdfEyTWPFOl+Jj8QvGd74wX7Hocmmf2ebpI0+znfdT+ZsEKfP8n0r3ADK06is7e7ygFFFFUAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP3/BJz/lFp+zV/2Srwv/6aLSvoGvn7/gk5/wAotP2av+yVeF//AE0WlfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/AOxx/wAnF/tYf9lVsf8A1CPClfQFfP8A+xx/ycX+1h/2VWx/9QjwpQB9AUUUUAFFFFABRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd0v8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8L+DP2KfDusft6fEbwTP4v8Aj5J4a8P+AvCmtWNkPjb4yH2e6vdR8SwXMnmf2p5j+ZHp9oNjvsTycoMu5f2j/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6APoCivn/AP4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLej/h2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/LegD6Aor5//AOHafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3oA+gKK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oA+gKK+f/wDh2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6APoCivhn9in9ijwz8WfgvrWra/4v+PWpahaePvGuiwyH42eMoNlrp/inVbC1i/d6mBiO2toI933n2b33uST7N/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQGKMV8//APDtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0f8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9AH0BRXz/AP8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9H/DtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0AfQGKMV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6AxRjFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvXjP7FP7FHhn4s/BfWtW1/xf8etS1C08feNdFhkPxs8ZQbLXT/FOq2FrF+71MDEdtbQR7vvPs3vvckkA+5qK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoCivn//AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6APoCivn/wD4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALej/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LegD6Aor4X/wCCe37FXhv46fsFfBHxp4q8XfHzVvE3jDwDoWtateH43eMoPtl1dadbzzSeXHqiRpvkdztRAv06V7R/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQAftj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfBv7V3/BP3wLoHx5/Zpt4dc+Nskes/Ea9s5muPjL4wuJI1HhDxJP8AuXk1N3gk3wJ+8gKOU8yPfskkR/cv+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3oA+gKK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoCivn//AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6APoCivn/wD4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALej/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LegD6Aor5//wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALegD6Aor5/8A+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3o/wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3oA+gKK+f/8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3oA+gKK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoDFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb14z+0l+xN4b8A/GX9nzStL8X/AB8tdP8AG3j260bWoz8bvGchvLVPC2v3yRZfVMx/6VZW0m+Mo/7rZko7ggH3NRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6X/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LevCf+Cl/7APgfwd/wTi/aA1ay1742z3Ok/DfxFdwpqPxj8YX1q7x6XcOvnW0+pvDPHkDdHIjxyAlXQgkUAfe1FfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AYor5//AOHafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3oA+gKK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor4Z/Yp/Yo8M/Fn4L61q2v+L/j1qWoWnj7xrosMh+NnjKDZa6f4p1WwtYv3epgYjtraCPd959m997kk+zf8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFGK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oAPiN/ylM+Df/ZK/Hn/p38GV9AV8E/ET/gn/AOBbD/go38J9Jj1343Nb6l8OfGV1Iz/GTxhJdo8OqeFEQJc/2mZ44yJ5N8aOEkPlO6uYYynu3/DtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0AfQFFfP/wDw7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9H/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvQB9AUV8/wD/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvR/w7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9AH0BRXz/8A8O0/h3/0Mnx+/wDD6+OP/lvXi/gz9inw7rH7enxG8Ez+L/j5J4a8P+AvCmtWNkPjb4yH2e6vdR8SwXMnmf2p5j+ZHp9oNjvsTycoMu5cA+6KK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoCivn//AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6APoDFGK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oA+gKK+f/wDh2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6APoCivn/AP4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLej/h2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/LegD6Aor5//AOHafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3oA+gKK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegBP+CTn/KLT9mr/ALJV4X/9NFpX0DXz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6BoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5/8A2OP+Ti/2sP8Asqtj/wCoR4Ur6Ar5/wD2OP8Ak4v9rD/sqtj/AOoR4UoA+gKKKD0oATHSjHWvGv2uv2utB/Y7+G9prutWXiDxBqmt366Tofh7QLD7drHiC/dXkjtbWEEZfy45HLOUREjd3IxWD+z3+2lefHL9njxN40k+HHjDw54g8H6hd6drHhG/aCTVYJ4NkjonlyPG7vBIjogfkkJ71K+1/dD+X+8fQYXihRgVz3w0+Jei/GP4d6L4q8N6hb6poHiGzjv9PvIjmOeCRA6OPwroqPh90D5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGqAKKKKACiiigAooooA+f/AIc/8pTPjJ/2SvwH/wCnfxnX0BXz/wDDn/lKZ8ZP+yV+A/8A07+M6+gKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCvn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCgAooooAKKKKACiiigAooooAKKM0ZoAKKKKACiiigAooooAKKKM0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtAH0BRRRQAUUUUAFFFFAHz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6Br5+/4JOf8AKLT9mr/slXhf/wBNFpX0DQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3QB9A0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz//AME1P+TdvEX/AGVX4j/+pvrtfQFfP/8AwTU/5N28Rf8AZVfiP/6m+u19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz/8Rv8AlKZ8G/8Aslfjz/07+DK+gK+f/iN/ylM+Df8A2Svx5/6d/BlfQFABRRRQAUUUUAFfP/w5/wCUpnxk/wCyV+A//Tv4zr6Ar5/+HP8AylM+Mn/ZK/Af/p38Z0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6Br5+/4JOf8AKLT9mr/slXhf/wBNFpX0DQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/wDscf8AJxf7WH/ZVbH/ANQjwpX0BXz/APscf8nF/tYf9lVsf/UI8KUAfQFBooNAHh/7W/we1rxlN4F8beE7Gz1bxj8LdYk1rTtMvLj7PHq8c1rPZ3Vp53/LOR4J5PLc/J5iJv8AkzXxH4G/bm+O3hTU/jB4T8C/sj/Hj/hYXjrxXcazo154m0+y03wxpqTWtrbrJPqKXUkcnlyQu+yDfvTvX1H/AMFK/it8Wvh/o3w10D4SahoPhPVPiL4ti8Oah4r1nTDqdp4die1uJEkFvvTfJJJDHDHv+QvKgP3xXEf8MiftwHb/AMZkeBef+qMWv/ydWcd5X+H4fyf+QVEvd/m+L84/5nuP/BPX9mi+/Y9/Yt+HXw21TVhrWq+FdHitdQvl+WO4unJknKD+55jvs9sV7ap4NeVfsbeBvFvwz/Zk8G6F481Eat400yx8jVr8f8v1zvfzJx/10+/t7Zr1QfdNbVpc0nImn8J4D/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A1JQUUUUAFFFFABRRRQB8//AA5/5SmfGT/slfgP/wBO/jOvoCvn/wCHP/KUz4yf9kr8B/8Ap38Z19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP/APwTU/5N28Rf9lV+I/8A6m+u19AV8/8A/BNT/k3bxF/2VX4j/wDqb67X0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUARmjFeX/ALTHx9j+A3hHTZrexfWfEXijVoPD3h/S/tH2f+0tQnzsRpNj+XGkaSTSSbHKRxOQjkbD5H8YP2jfiv8Asd6noeufFKfwD4p+GvijxBZaDcXvhrRrrSL3wZJez+RayT+feXCXtv8AaJII5J0Fs6B9/lkcJNNKX38oT92Nz6worj/Ffxr8G+AE1Zte8X+GdEj8P2X2/U/t+qQ2/wDZ9rx+/n3v+7j+ZPnfA5965J/jVN40+Jvw7/4Q3xZ8L9W8D+J9Ou9RuW/tT7RqmsoY43tJNL8p/Lkg++8kh3jZs2etUB67RXn/AI8/aW+HHww8d6T4W8TePvBPhzxNriPJpmj6lrlraahqCL9/yIHcSSY/2BWH41+MNxqnjH4ex+C/Fvwyl0nVNdnstaXUNT8y81CCOCffDpyQtskuxcIm8PwkaT8Z6AHrlFcnf/GPwnpsOuTXXinw5bw+F08/WXl1GBBpCYf5p/n/AHI+R+Xx/q39DVjwL8T/AA78V/BNn4o8M+IdD8ReG9Qg8+01PSr6O7s7hP76TRuUdPoaAOi3BqaCrfdNcB8Mvj54D+Pr65a+DPG/hPxg2hzNYasmha3BfPpk2DmKbyHJhkHocN/Ovnn/AII23k//AApf4n2st1fXUen/ABa8XWNsbm6kuGigh1KSOOMPJ8+1FQJz6VnGV5W/u835f5hLSHP/AHuX8/8A5E+yaK4f4Z/tA+BfjJqetab4R8ceEfFOpeHZvsur22ja1b38+lzf8850jdzC+c/I/NdxWgBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtAH0BRRRQAUUUZoAKKKKAPn7/gk5/yi0/Zq/7JV4X/APTRaV9A18/f8EnP+UWn7NX/AGSrwv8A+mi0r6BoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiuvoCvn/9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiugD6AooooAKKKKACiiigAr5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLugD6BooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCvn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCgAooooAKKKKACiiigAooooA+f8A4jf8pTPg3/2Svx5/6d/BlfQFfP8A8Rv+Upnwb/7JX48/9O/gyvoCgAoozRQAUUUUAFfP/wAOf+Upnxk/7JX4D/8ATv4zr6Ar5/8Ahz/ylM+Mn/ZK/Af/AKd/GdAH0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8/f8ABJz/AJRafs1f9kq8L/8ApotK+ga+fv8Agk5/yi0/Zq/7JV4X/wDTRaV9A0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/wD7HH/Jxf7WH/ZVbH/1CPClfQFfP/7HH/Jxf7WH/ZVbH/1CPClAH0BRRRQB88/8FD/hD8UPjp8ItK8K/DHVPCOkza1rCQa7c+ItF/taC30/y5H86OHzoMzxzpAU+f8A+t4v4P8A2Rv25PB/hWx0v/hrD4cap9ghES3mpfC4z3k+O8j/AG753/2q7b/gqd4i8f8AiHSvhb8Kfh74qvvh7f8Axk8X/wDCPan4tslP2zRNPjsby9uPsr/wXUiWvlxv/AXzXO+GP+CLXwz+BVlNr3gXxt8YvCPjyxgaf/hLZvH+o30lzMikeZd211NJZzp3dJINhHpUR92MpSKn9mJ9CfsaeE/GXgL9mTwbpHxCvhqfjfTbIxa3eKf+Py68x/Mm/wB1z8/416mPumvGv2Bv2ipP2s/2P/h78RLuG3t77xRpaz3S25/cSzIzxySQ/wDTJ3jd0/2HFeyj7pq6vxSMqfwngP8AwVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNBYUUUUAFFFFABRRRQB8/8Aw5/5SmfGT/slfgP/ANO/jOvoCvn/AOHP/KUz4yf9kr8B/wDp38Z19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP8A/wAE1P8Ak3bxF/2VX4j/APqb67X0BXz/AP8ABNT/AJN28Rf9lV+I/wD6m+u19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFB6UUUAfHH/BVGST4b+Jv2f/AIt3n2j/AIQ/4S/EFL7xRLGjmPTtPvbG70030nbybeS6jeR/+Wce9+1bP/BULQbf9o39lRfhZ4fvrfUNd+LF7p9npkVpIkh+xJfW091fdf8AUQQJJIZPuZ8tM75Ez9RX1pDqVtJFNGk0MybXRl3I6n1rjfhD+zV8O/2eU1BfAPgHwX4HGrS+dfDw/oltpn22T+/J5CJvbjqammkt/wCbm/IJfzHyrF8ONNvf+C+V1cyQKPsXwZtLpIhGgjuJv7Ynj85/7zonH41a+M/gjSfAn/BX39l2z0XS9P0u1tfBHi+0SG0gRNkEaaYiJ/uJX1F/wz34C/4W5/wsD/hB/CH/AAnn2b7J/wAJJ/Y1t/a3k9fK+1bPN2Z/h34707xD8BvA/jH4kab4w1Twb4R1DxhoKMml69eaRBPqOn7+vkzunmR/8AcU6PuRj/d5v/Jub/5ImXxyn/Ny/wDksY//ACJ8GCw1T44W/wC01+y5q3hPSfiJrniLV9Uu5vFf9p2Uml6UmpRmexTUoXmS/S6tIJIERLWCceXHbnzI9/yd7+2D8NLH4Z/tSfsL6fDDZtcaX42vtNa8W2SGSfZ4b1PsvTe+98dMuah8J/s667remXHhD48/sxaD8ePEeoaldXkvj2b+wL7QtQzJcfZXmjvpkvrIxwMkflwWk6Rb/wB275Ne4fs6/sJaD4E+CngXSfiFpPh/4keL/A0k9zp2ta5ZJqVxo7zTySCG0urlXnWOBHEEb5DmONM+lOnK0I/9u/8AkpVTWUv+3v8AyY8q+BHhKx8Sf8Fn/wBoy9vBJdHQ/DHgyaytnctBBO8ep/v/AC/uGQINiP1TfJ/z0rw/4P8Ajvw38Pv2TvjhpfiLw63ii18UftJat4Z0nRP7Xn0mwvL261aHyI7qaH7lp5mXnTY6SJ5ieXJ5nlv+hug/s6/D/wALfEnWvGGk+A/B+neLvEUflatrdto1tBqGqJ/dnnVBJIP98msfTP2NPhFoHgnxH4csvhX8ObXw74wma713SYvDNkllrczfx3UPl7J395AamNlUjP8Au/8At0ZfoTL3l/29/wC2yj+p8s/Ai514/wDBc7xoviDWvCd/dH4PaeklroNnJAlhs1SXEEzvPJ50iF3O/wAuH93JH+7H338Lbxf4q8D/APBKj9oPUvCtwum7fjxrsWvX01m95FaaK/idU1GaaBHSR4Pshk8xEkjfyy/7xOZB+m+nfArwPpepaXeWPg3wrZ3eh6d/ZGnTRaRBHJp9lj/j1hYJ+7g/6ZphPaoPhn+z14D+Clrq1r4N8EeEvCMPiC4a71OLRNFgsU1Gd/8AWSTeSiCSRu7vkmin7sYu/wDXPzf8Ar2nvf8Ab0f/ACWHKfPXgL9nbxfqn7Vnwl+IHi74xfCfUP7A0jUbDQ9L8F+BZ9Bk1+xuIEwjTy6ve+ZaRbI5kjjQJvCH0r7EYZFcH8I/2bvh38AJNUfwH4B8G+CX1qb7VqL6Doltpn9oTf8APSbyUTzH93z1rvQcitKkiYhRRRUlBRRRQAUUUUAFFFFABXz/AP8ABNT/AJN28Rf9lV+I/wD6m+u19AV8/wD/AATU/wCTdvEX/ZVfiP8A+pvrtAH0BRRQelAHJ+PfjR4T+FMcD+KvFHh3wyl42yF9V1KGzWc/7HmOM1t6TqlrrGnQ3dpcQ3VrcJvimifzI3X1DdK/O/8AYI/4JxfC39rTR/E3xq+PHhXRPi98WvF3iLVbLVU8U2qalb+E47W+uLeDSrW2k/dwxwRov8Ady+89a9D+Dtr4N/ZD/wCCmGl/BD4T2dro/hPxJ4K1DxT4g8JabIV0/wAM3MF1aR2t3BAMpbfaxcXCPGgRHNvHJjIfe6cVK0ftf/a8wT+1KP2f/kuU+3h0ooopAfP3/BJz/lFp+zV/2Srwv/6aLSvoGvn7/gk5/wAotP2av+yVeF//AE0WlfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRnNFABRRmjNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUV8I/tFf8FC/jd8Nfi58YNJ8M/DnwHq3hL4SWWnanJrl74ingkvUupJE+xBPI/4+vkyB/qx+73v89AH3PPcJawNJIyxpGu92Y/cqj4W8WaX430lb7SNSsNWs5GZUubK5SeI/R04/Kvj74ffte/GT4oatr3g3xH8MvCEmua54OtPFGi6Xp+vfaPIhnuHjeC+d40jSTZ86eW77/Lkr379kj4W3Hwm+FUkWpWN1puraxevqOowzND+7nMccfyCF5I1Ty4U43mgD1iiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiugD6AooooAKKKKACiiigAr5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLugD6BooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/wD4Jqf8m7eIv+yq/Ef/ANTfXa+gK+f/APgmp/ybt4i/7Kr8R/8A1N9dr6AoAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/wCI3/KUz4N/9kr8ef8Ap38GV9AHmvn/AOI3/KUz4N/9kr8ef+nfwZX0AelAEeMkexqpq2q22iadNeXlxDa2tum+WaV/LjjX1LVbB2pXwz+3r+zXp/7cn/BQP4Y/C34l3F7N8HbHwte+LD4cS6khs/F+rwXdvHHBdbCN8dvG/meX/H5uf4KiyclH+u4fZ5pH2B4B+MfhP4rQXDeFfFHh3xMto+yd9L1GG8EB/wBvy3OK6oHNfn9+3t+yh8Cf+Cd37K3ir41fDvwX4I+D/j7wHY/a/Duq+HNOTSZ9TvhgW+mzJD5f2uO7kCQPDJv8zfn76Bx91+EtVm17wvp97dW32K6u7eOeW3c5MDsgyn4HitWvd5gNavn/AOHP/KUz4yf9kr8B/wDp38Z19AV8/wDw5/5SmfGT/slfgP8A9O/jOpA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn7/gk5/yi0/Zq/wCyVeF//TRaV9A18/f8EnP+UWn7NX/ZKvC//potK+gaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f/ANjj/k4v9rD/ALKrY/8AqEeFK+gK+f8A9jj/AJOL/aw/7KrY/wDqEeFKAPoAjIphfy1p5OBWP4v8J6f448K6noep2sV5pesW0lleW79J4ZEKOh+qE1nPm5fcA5P44fBLw7+0v8Ol0XV5LoWv2iHULDUdNufJu9Nuo3Dw3VrMnMciNyHFfI/xG/4JM/Gj4+fbPDPxI/bO+KXib4S3ZSO68OWHhjR9C1HUYB/rLefU7SNJJEkHyuPLTOal/ae/4J9fst/A/wDZY+Evwc8Va5c/DX4Z2fjNI9Dhn8R31vJf3c0d5J9h/tAzCWFJMv1kA/dxpx8lM8d/8EIv2TvAPgy61q88H/E64tdPj8yRdL8beKtSuZE/2IILp5H/AOAJQuWPNL7JXvWjE+xfgPoXhLwl8HPDmj+BIdPt/B+jWSafo8NmR9nigg/doiew2Y/CuyH3TXi3/BP7w/4P8NfsX/DvTfAGr3mveC7XR4o9Fvru2uLW4ntcHy96T/v0fYf+Wnz+te0j7prSt8UjOGx4D/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A0FBRRQTgUAANFfH/jj/grR4f8ADv7Q3/CFaL8O/iJ4s0HS/E9l4P8AEnjixsYY/D+g6pdTpbx2vnSSJJPIk08aSCBH8vfzzxXvl/8AG7S9B+O+m/D/AFWO6sNS17TZNT0S6dsQauIG/wBKgQ/894g6OY+8b70z5cmwh70eYJe7LlZ6JRRRQB8//Dn/AJSmfGT/ALJX4D/9O/jOvoCvn/4c/wDKUz4yf9kr8B/+nfxnX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAdaKKKADFGKKKACiiigAooooAMUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/wD/AATU/wCTdvEX/ZVfiP8A+pvrtfQFfP8A/wAE1P8Ak3bxF/2VX4j/APqb67QB7854ryDxR+238NfA/wC1n4d+B+qa9LZ/ErxZpUut6Tpj2FwI722j37yk+zyN48t/k37+Olevv0qrJp8M06XDwxvNCvyOVy6UB0Pyp/bH/an/AGEPi78SvEFxJ+1N45+B3j37RJa69ffDzxNqvhm8vLiD5G+1RJCYJpk2bN8kZk+TZnjFelf8Elfit+x34d+NWseB/wBnDxRP8SfGnirTbnxB4u8U6jf3ep6vdpaSW0Cfarq6QSSbzdZRI8J+7kNezf8ABL/4qal8cvhV4w1TVvhX4V+GNpb+Mtagj0231Z9Q1OW6+3XH2ua+geBPsskkh3iPzJPkccImwV9BXXgvwvB8S9H1ia102LxPa2F1Z2Em/wAu4Fq8kDzoi8bk3pATxxhKqmuTQKmspI7CiiipA+fv+CTn/KLT9mr/ALJV4X/9NFpX0DXz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6BoAKKKKACiiigAoPIoooAag5qhreuWvhzSrq+vrmG1sbOJ5pp5W2Rwon32Zu2P6VoA14J/wUy+C2tftF/sJ/E/wT4eSa41XxBorwR2kUvlSaim9JJLQP/D58aSQ/wDbSol8JUVdnjuh/wDBeT4K+MNZm/4RXRfjN448K208kFx4w8OfDnVdU8Pwuj7HP2mGE70B/ijRxivrn4Y/E/w/8ZvA+n+JvCur2OveH9Xh8+yv7OXzILhD3Br5s8Ff8FWf2T/hJ8HrOzX4tfDHwDZ+GbFLc+FdR1S30vWNECIB9lfTH2XEckf3PL8vPFZP/BID4hXvx38MfF74oWGj6n4f+GvxM8dz614Gs76CS3kuNN+yWkD3whf/AFaXdxDPOB38wv8Ax1uqfxL+X+v69DP7MZH2cOBRRRWZQUUUUAFFFFABRRRQB8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDKZPJfy/9Z/Dur4b8RfsM/Gvxt8Mfj/p+o3Xw2t9c+Kni3S9c0ma21e9kt4LK1e3L2txvtcxn/Rf+We8f6RJ/cHmfdVFAHzz8Hf2e/G3g39tXxp8QtXj8Iv4b8SeEdD8P2UdndzyX9hJp8t9JImxoETy3+2/f8zf+4T5PT6GoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6APoCiiigAoozRQAUUUUAFfP3/AAVj/wCUWn7Sv/ZKvFH/AKaLuvoGvn7/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3QB9A0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtfQFfP/wDwTU/5N28Rf9lV+I//AKm+u19AUAFFFFABRRRQAUUZozQAUUUUAfP/AMRv+Upnwb/7JX48/wDTv4Mr6Ar5/wDiN/ylM+Df/ZK/Hn/p38GV9AUAeb/tO/tNeDf2OfghrnxG+IGoXGk+EvDiJJqF7DZT3bW6PIkYOyFHf77joO9fNv7e/wC2b+yXf/C/wbb/ABn+IVjoOleM7GPxN4O1iNtQsr5I3T5L6xvbVBLBJ5bj7jo4ST5+HxX2hfWqXtvJDMqzQuu10ZeHr5X+OvxZ1fQ/+Ck3wg8F6f8AC3wzq0OpeGNWnTxfrWrSWH9mwC4tBdWVlGlvMk9wY44JfLfy/kT/AFiDfU8nNPl/r4ZFX5Y8x+feh/GH/gnT8MPGFv8AETxJ+098S/2ivEHg+aTWvDOi+P8AxjqPiCDTrmNDsS1heFI956J5+/mv2p0y6+36dDcbdvnor7fTNc58R/AnhXxd4A1zTPEmn6PL4f1Cxnt9TW5RI4TbPG3mb3/gTZ1bPbtiunsYoYbGFYNvkog2bW/hrTm93lJ+1zFkdK+f/hz/AMpTPjJ/2SvwH/6d/GdfQFfP/wAOf+Upnxk/7JX4D/8ATv4zqQPoCiiigAooooAKKKKACiiigBhr5n/as/4KufCn9kT4k2PgLVm8V+L/AIjahZ/2hH4S8G+H7rXtZS1/57vDAh8tPdytfTDHivhP4JfFD4V/8E/f2ofjxJ8X9f8ADfw98VfFDxcfEWmeJvE97Hpdp4j0t7W3jgt4L2fZHm02SI8Afen+s2Yk5mPxW/r+v8g+yfQX7Ln7dvgH9raW8sNBfxDofibTYknvfDfirQrrQdatEbpKbW6RHePt5ke+PPG/Ne29BX56eMf25PBP7b3/AAUh+CPhb4B63YePrv4a399rvjXxZoEwutH0jSJ7G4t/sL3SZjme4uHgcRo5/wCPff8AwV+g+75RVv4eYPtcpJRRRSAKKKKACiiigAooooA+fv8Agk5/yi0/Zq/7JV4X/wDTRaV9A18/f8EnP+UWn7NX/ZKvC/8A6aLSvoGgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/9jj/k4v8Aaw/7KrY/+oR4Ur6Ar5//AGOP+Ti/2sP+yq2P/qEeFKAPoCg9KKD0oA+SP+Cmvw68N/FDXPgXp/jbwnJ4w8CjxxPH4gtZNDn1a0ign0PU7eOSeONH2R/aJoU8x8BHkjrhH+FHxk/4JYW7XPw0TXvjp8A7VS0vgi8uPO8WeDYh30q5kP8Aptun/PpP+8QD93J/BXrX7fnxZ+Kngf8A4Vn4S+D3/CJ6f4s+JXiR9GOt+JLaa607RIYLG4vpXMEckbySSJbFETeBzXzldz/t5asPipp9l8Wfgffax8OnSIWEfw+u45NYSSyjuo3hf7d8nmGR4/8AfgPSolzcskbfFKMZf17zPp//AIJaXTah/wAE9vhLM9reWDz6BBMba8t/s9zBv3HY6fwOM19CLwT6V4r+wDfXV9+xn8M5rzxrH8R5JPD9q6+Jlsns/wC11KfJKYZJJHRymN+9yc59wPaj9z8a2xGlWUTnhPmjzHgH/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DUFBQ3K0UMcKaAPzf/bT8LePv2P/AIW6z4d8N/B3x18UvBV/8SrH4i2d74IhgvtUsR/bkGrajaz2TzRzySb0nMEkG/f5iI/l7N8mv8GNW+Mf/BQ/9uX4Z/FTxB8KfFnwP+EvwhtdSu9HsfF6xweI/E2o3tp9kPmWiO32aCOCRzhzkv8Apoab+1p+17+0d8TvHzfBv4a/A3TfBPgrxPfeFYJvHXiDUrfVNQmsn8uSbyrWCREjkPKc52YNdT8KfFf7ZE37THgGL4ueHfgvpnw9a5vf7Qm8A6lqt/c7/sM/kC5+0wRosHmY+b/np5dVRl7sf/Av/Jf8hYm/vf8Ak3/gXvH2gvSihTlaKkZ8/wDw5/5SmfGT/slfgP8A9O/jOvoCvn/4c/8AKUz4yf8AZK/Af/p38Z19AUAFFFFABRRRQA3qFr5d8Uf8Fmv2U/BvxQk8Ian8e/hvaa/DMbaWJ9WTyIJR8pR7j/UI2R/G46V0P/BUXQvFHib/AIJ9/FbTvBc2pW+v3mgTRJJpm77eITj7V5Gznz/I87y/9vFP/Zb+GfwD+DX7JmkQ/Diz8A2Xwot9LjnjvIfsv2K4g2czzzYw7uOXdzzUrZyA9x0rVLfXdOgvLO4gurW6jWSKWKTzI5E/vKw69av18Y/8EffinpfxX8O/GS78AlpPgnY+Prqz+H0sChLGS0S2t/tX2L/p0+3fa9mPk67PkxX2cDkVpOPLoAUUUVIBRRRQB8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXwv8AsVeDfj1q3wz8YXXgv4kfCPQfDL/FX4giysNZ+G2o6tf25/4TPWfM8y5h161jkzJ5jDECbUIT58F39n/4Vx+1N/0WT4A/+Gb1j/5p6APoGivn7/hXH7U3/RZPgD/4ZvWP/mno/wCFcftTf9Fk+AP/AIZvWP8A5p6APoGivn7/AIVx+1N/0WT4A/8Ahm9Y/wDmno/4Vx+1N/0WT4A/+Gb1j/5p6APoGivn7
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2021 alle ore 09:44
"ingdp" ha scritto:
[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RESRXhpZgAATU0AKgAAAAgABQESAAMAAAABAAEAAAE7AAIAAAAUAAAIVodpAAQAAAABAAAIapydAAEAAAAoAAAQ4uocAAcAAAgMAAAASgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERvbWVuaWNvIFBlbGxlZ3Jpbm8AAAWQAwACAAAAFAAAELiQBAACAAAAFAAAEMySkQACAAAAAzUzAACSkgACAAAAAzUzAADqHAAHAAAIDAAACKwAAAAAHOoAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyMDIxOjAzOjI0IDA5OjEwOjQ0ADIwMjE6MDM6MjQgMDk6MTA6NDQAAABEAG8AbQBlAG4AaQBjAG8AIABQAGUAbABsAGUAZwByAGkAbgBvAAAA/+ELJmh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjEtMDMtMjRUMDk6MTA6NDQuNTM0PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPkRvbWVuaWNvIFBlbGxlZ3Jpbm88L3JkZjpsaT48L3JkZjpTZXE+DQoJCQk8L2RjOmNyZWF0b3I+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PC9yZGY6UkRGPjwveDp4bXBtZXRhPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+/9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgcHCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgDEQXkAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/fyiiigAooooAKKKKACijOKM0AFFFFABRRmjOaACijNef/Gv9pDwD+zP4Pj8QfEbxt4V8C6LNN5EV9r2qQabBcTlHcQo8zoHk2RvhB852HjigD0Cg815n+zh+1b8PP2v/At54n+G3izS/GPh2z1CTS31LTd8luZ4wm9Ef+PG9fmTjmvTM0ANA+WgLxWbrOu2fhnSLjUNQurexsbGF57i4uX8uOBFGXd2bhUGPy5ryX4Kf8FC/gh+0v8AFq48EfDn4qeCfH3iax09tVubbw/qcepJDao8cZkM0JeP780Yxvzk/Wp+KXIH949uorwfxx/wUj+Anw/+MOnfD3VPi54BXxzqmrw6DD4bt9ahu9US+d0jjgktoS8kLl3QfvAnJ9q90Dfu6r7PMH2uUkooozQAUUZozQAUUZooAKKM4ozQAUUUUAFFFGaACijNGaACijNGaACijNGaACijNGaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKCcUUUAYPipdUufDt6mk3FrZ6pLC4s7i7tXu7eCbb8jvCkkbOgfkp5iEgH50r8gf2ev8Ag4e+KWj/APBZK7/Zl+NVn8Kf7CXW5/C9v4g8N6Tf6bI+oED7K7pPezjy5HAj2DnMiHf6/svJGCn4EV/O5+3j+w3cftLfC39t74heGYGt/iH8DfjM/irS7y1T/S/sqWMH2qNJE+cfu40n/wB+3/Gs6cowxHNU+Dl97/wKMf8A24rl56XJH4ub3fub/Q/ogD7gpXpjivxl1H/g4j+Lvx//AOCyzfs2fBez+Edj4Nl1qfQLfxN4h0jUdWuHmtYHkupwkF9bo6GSCREGBxg7+a9c8V/8FnJfih/wQs8M/FLwbLHcfGD4oQQ+ANF062YeePFMx+yvsT/YO+4H+xs9a+L9I/Y50v8AYR/4OL/2LvhfpKrI3h/wBCNTvQfn1O9kj1p7q6f/AK6TPJXVQpWxHLU+Hm5f/Jeb/L7zNPmw0pR+Pl5v/bf/AEr8mf0E2ayR2USzOsk2z53Vdqu3+7VnKqBX5X/8F9/+Cjni74S/Gv4E/s2fD3X7zwjq3xy161tNf8QWE3l6jpmlz3sdpstZP+WMkjvJ+9Hzp5fycmj/AILl/sE+Ev2aP2DvEXxs+BljB8J/i58MWttYPibw039n6lrcBuolnj1CaPD3u/Pmfv8Afl4xnqa45S/d+3l8Llyr5fEaRpyc/Z/aP1OY/P1rwP8A4KaeEdL8Vf8ABPz41R6rp1jqFvD4H1qZEuIUkWNxYT4cB+A3vX5j/th/8HA/juD/AIIXfBn4h+FJrXRPjF8armfwzPqCKv8AxLJLR5Le+voE6B3dE8sdI/Pz1SvV/wBqv/g3++C3w6/YQ8fePJNS+JF78btH8D317qPxDk8aapJq2tzQ2Tu6XCSTvA8EuzY6CP7nA9aMdRcKNTm+zzR/A0wMv39P+9/mP/4M7/8AlE/qC/8AU76kf/INrX6tBc8+oxX5D/8ABqD4/sfhH/wRX8W+KtWk8vS/DvibWtVun/uQQWkEj/ohrzv/AIJW/tr+Ef8AgqPpHxa+J37UHhHxt8TbXV/Eg0rw14Wg+GGveMvDHhTT4IRIggjsrK4tEuyZ8PNIBcEJnhJOe3FR5qrjH7MYy/BHn4O8aTlL+eX/AKUz9stXsodS06a3mjjmgmjKvG67ldfpX4e/8EbvDOn+DP8Ag58/ay0/S7Kz03T7bS9V8m2t4Ujji36hp8nyInHqePWve/8AggLpnxy+GHx5+PHgPXtB+Jlr+zhpGrTy/DS98b6bfabeWkPnfu7W3h1BEuzbm3eM/MmxDEeju9eJ/wDBI04/4Om/2uf+wbqP/pbp9ZYRf7XGX81Op+SNMRrh5x/lqR/Mzf8Agu14J0nw3/wcH/sWahp2mWNnfavq+lyXs1vbpHJdMmsgh3/v/ffrX7nRR5gA9q/ET/gvqN3/AAX4/Yb/AOwpp3/p4jr3D/gvz/wUY8X/AAh+N3wK/Zr+HviC88I6t8ctetLTX/EFhN5eo6bpk97HabLWT/ljJI7yfvB86eX8nJqcH7+EpUY/FKpUj+KNKzviZS/ljE/VBuMUJX5W/wDBc/8AYJ8J/syfsIeJPjZ8C7GD4T/Fv4Xm21k+JvDT/wBn6lrcBuolnj1CaPD3u/Pmfv8Afl4xnqa+rv8Agjn+2tff8FBf+Cdvw3+KGrxR2/iDWbKS11nyY/KjkvbWd7eeRF5wsjxl8dt+KI+9GVvsjm+Xlf8AMfUZHzUmzBr87P8Ag4z/AOCnHiT/AIJy/snaBbeAblNN+IHxM1ZtE0zUWjSRtIgRN890iNw7pvjRARjMmewrpf2q/wDgh38I/wBrD9jWbwXfabYy/EmHR4ItP+Jupwf2h4mW9j+dLme9Y/aJlklLvJH5mw+Y+BUxipQ5/wDt0uWkox/mPu6Mgp8vrSmQAN7V+P3/AAW0/bm8TfsPwfs1/so+A/E3ijSZ/HP9n6X4n8TaWt1feI49ISeC0Y2vk77iS7n/AH8m+PM+Y8J88ma4n/gqx8PbK18O/D3xx+xN8LfjR4T+PWg+J4I7u+0b4R+J9Bk1/T5Ek83+07q8sIYLseeluXe7eQ43k8F6qyspR+Hm5SfeXuS+Ll5j9tJH3fL7ZFN27izD+IV+K/8AwdP3PjLwl/wTu+G3xM/4Sf4h+B/Gmuahp2geINC0zxXdQaQBNY3k08b2cM3kSSeYuzzOSUTHNUP2r/8AglV44/a7/wCCROpfGP40/tBfEbXPEGlfDVPFGi+E9Dnj03wjp6QWCXUME9rJG8l1J8ib53kR9/PYVMpKEakn9kcafNKlGP8Ay8ift0HGM+g5oDiOPdX5If8ABEv9oT4zfFr/AIN1/EWpeFdSvPFXxW8N2eu6T4Tmum+0XDSwpvtY8vnzHQuAm/jhE6V8I/sQftk/s0/tNfs96x8Ef2qdNuvhr+0Yt9dR2nxp1+zafW7TUfOeS1efUHK3dq9vIRH5MjpB5cWC8ZPGrh+8dJf3f/JiKMlKmqkv5uU/peY5xTZG/i9K/KX/AIOJPhp/wov/AIIuab4g8K+NPH8OvfDu20TStJ1rT/GWo2gvoXmt4HmuEhn8m6kkQ53yh3+c7X9e18BfD+3+Kn/Btp4KvNQ1TxXY6h4f+D8es2N5o/iO90m4jurbSnkhZ5LWZDMgcA+XJvjPHyccYVORUatXpTlb8OY0prnq06f8x+koOOPajHOf9mvyV/4NHfHviXx5/wAEyfHGqapqV94h1x/Huous+qXsk0k7/YbJhvkbe/3yefxrjfE/7O3gf4heNfHMH/BRH9oDw78QvHXiRA/h74V+BvE2ryW/hSBPMf8AcaXp5S4uZ+E5kgf/AFDn9598a1v3c3B/y8xjRftFf+9Y/ZwfO/X7o/nSA4PBr8Tf+DSbxtrfxl/Zb+Pfw31nxZ4svPCPhvUYNO0PbqtxaXmkwTw3CSC1mQpNbfcjceXsKNyMEmvnz/gm58L/AIt/tP8A/BYT9qH4G6f8cPib4f8AAtnNqOm6/r8uuzaj4n/siy1WSOC0tL26eQwySPN882x/kMn9/l+ztV9kvtR5v/Jbl/8ALqdWX2Zcv4n9F17HJLZsI28uXZ8rMu7Y1fEX/BKD9ib9pv8AZi+JPxS139oL48r8WLfxdepJoem29zdT2ulIruTMiTKgtC6EL5EGY0x9+Q8jzn/gll/wRR1X9hd/2l/BGp+MfiJN8PvHmtWX/CJ6pa+KH0/VzapD581151lIkkNwZ5PIeQCNpBbH5Aj8/PP/AAaTeItY1r4z/tcf294j8QeKb7TNa0rTV1HW9RkvrySGB9TRN8jn05oo8vPPX7PN/wCkjrfwv+3j9sywBoVgWxX5B/8ABOj9qJP+C2//AAUb/aEk+If2fxF8F/hQlvoPhbwReoLjQr8T3Nwv9o3ts2Y7qdxa5Tzd4j8whAMZPn/xv+Kep/8ABE3/AILw/C3wh8P76+0/9n/47R2ttd+CEnZtH0S6nupLaSSxtvuWuydop/3YwfMkTpjZNOm5Spw61Ph/QKvuuov+ffxH7gUUinKj6UtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUHpRQeRQBzPjPxRF4F8JaprV1Dql1b6Xavcyw6dZT391MqKXKwwQo8s0h6BEQu54APf85f+CNXj3VPEP7R/wC1DpXjL4R/GbwrD8XPHt74k0i88U/D7UtK0vUNK8iOBI5JpofLSTy487JNhffjGciv07IyuKFYMenSo+1Lm6x5fx/4ALSPLH+bm/r7z8RP+CTn/BELx1+zl/wV08fR+LrHXf8AhRPwb1e68S/DuK7R/wCzNT1DUY444Z4d3ySS29qnlyHqkiR1m/ts+JvGPif/AION/hP8dNI+Bv7RerfDb4b6Wmhavqln8MNYk3zJ/acckkK+R++g/wBKjO9PvjJTfxn90BHwPakKg5HrWkak17P+6EtfaP8AmPyt/wCC8f8AwTS+IH7aV38Fv2hvgbpsmqfEf4S3NrqcXhzUl/s271Wy86O7jXbPsMc8UicwyeWcSSD76hD3P7e/xE8bf8FR/wDgn9rXwf8Ahv8ADP4leEfH/wAQkstM1tPGnhW+0LTfCMH2iN7qSS8uYUguwEhkjT7E8+/zEPQ1+ixTK7ad0NZuMXSVL7PNzf5/eUpSUo1PtH5D/wDBUP8A4N77rxt/wSJ+GXwn+Dki6p41+Bcj6hpKXDpBJ4ie4+a/TexCRySSHzkzx+7RM876yfgh+1b+3l+3V+yR4i+COtfsyf8ACv8AXl8N3Ph/XviF4yuLqxs79fsrwObbT3hR57ifoJI53gEj7zhOB+xzpkhqXZg7vWnV/eqpGf2iY+46co/ZPyF/4NtP2VPjn8H/ANhvxd8I/jB8Hv8AhB/AniKbUblNU1XV/I1q7+2QwW5h/swwvsTCSHzJJI/4cRPy5+bv2LvDv7Y3/Buv8XPHXw/0f9nfxX+0T8LfF+qfbtIu/DCTYllQRxpdGWCC6+y+ZHsSSO4jXPl/I+EJr+gxlUA0KBtq5Tk6vtP7vKRGEY0/Zf3uY+U/2SPix+0L4p8HeLPid8dvBui/DfQxYPNonw48PRSeIdetI4xvea5uYf8Aj5upANiW9vF/c48wlK/NH/gmPqPjT4b/APBwB8bfi94i+B/7ROgfD/4sLdaZoOqX3wz1iOJXmvrMxyXP7k+RGUhd98g+Qff2c4/diQ4YfjUIlyU91Jp0241/bL+WUf8AwIdS0qfsn/i/8BPww/4LPXPjj41/8FoP2d/HHhL4J/tBeIvB/wAE9ZtU8R6rp/w11eS2k+z6r50jWriD/SUCJuDplHyNhfNe7/8ABcX/AIJy+Pv264Pgh+0h8C9J1C++InwvntdYh8Na1avo1/qFqJY7pEMV0I5IZ4pI/wDUSbD+8k6Pw/6vFVoIAGfas8PalCCh9iXN/wBvFy96pKf80eU/Of8Ab7+IXjb/AIKlf8E/Na+D/wAN/hl8TPCPxA+IiWel64vjTwrfaFpvhKD7RG91JJeXMKQXeEhkjT7E8+/zEPANfV/7Av7HWh/sE/si+CPhL4fka6sfCNh9nku2TY97cu5knnI7eZM8j/jXteQtG2q5rc3L9oi3wr+U/O//AIOJf+CW3ib/AIKe/si6bb+AWiX4heAdTOr6NZzTJAmqxunlz2vmPxHIQEdHJC74wDjO8eH/ALG//BTj9vvxjoem/B/Uv2PNSs/iDpVumnXPxD8VXl1pnhuIx4jN3MnkBLr++UtLvMn8Ffr8duwcd6CAeKml7vMvsyHP3uV/aifkX/wX/wD+CS/xq/ak8L/Bj4vfCy/tfF3xt+CscEd/FBDHph1sxvHOLq1SR9iOlxG8nkmT7kmE5GH3P2XP+Cnf7dX7Z+n2Pg2x/ZDk+DOvMkVvrPj7x1NfWmjaf/z0uYNLnggnnfGdkcc7jeU3vsya/VVl3MF/GnL8w+lEZcq5Ps/EOevLL7R+QH/B1b4K8cfH79jnwJ8KfBPw/wDip8T/ABpY6/ZeIL688OeCNRvrHyUtLyB3eaGF4UkMjj9xv3gSDt19k+Ivxqu9T/4IIXHh23+GXxwm8Xan8OX+H8PhwfDzVxq8eqf2OYP3lt5PmJb+YP8Aj5/1fo5PFfo1sxL/ALxpNuCW796n2alTqU39or2jVWlVj/y7/wCH/M/F3/gibqPxw/Zw/wCCL/xK+G/hv4U/Fbwj8evD76nrPh218S+CbrTbK/kmkh8nyZ7yOO3kfr+7d9/BwMYq7/wVU+AHhX/gsd+yJBeaP+zh8WPDn7VJgsY7Q6l4A1HQ/scouIluobrVriCOxuLSNHn2ZuHfo6J1r9mhjGfWjZxitKnvu7/u/wDkpnS9zWP97/yY/Mz9vD/gl/8AEnxr/wAG81n+zzoU1r4t+JHhLw9pCKizGOPU5rGaKaSGB5P9hHSPfsBwn3Og8B/YR+Jn7Z/7Qv8AwTOb9nGD9mm4+Fdt4c8G3HhO68b+OLiezN9AlrJGkNrpMkME7zyo8cYm88wRkFz2jr9r2TBHtScAmprS5/a83/LzX/t4qj+79ny/ZPxt/wCDcL9nL9pv9m79gj4k/DrXvhHL8Nf7bk1TWfD/AIj8Qat9m1D+05rW3t4I/wCy/JMiRo8AczSSJ1+SOTrXnn/Bv94K/aK/Youviz4G8Qfsr+OLz4seL/EH2u7+IPiOVLHR9joM+fqDh3uo45BJN/onn+Y8vOz/AFlfus2CenWgrs/CrnLmlJz+1HlJUeWnyr+bmPw9/wCDdj4DftJf8E+PHPx4Xx58EdWsvAOqaq97qeuTNNDqDvYrdZXTNMjhnn1ETmRNhj2IR9x5CcVyv/BHqTxp+zx/wWg/aG+J3jP4IftDaB4J+LV/qKaFqUnww1ySM/atYjuI3nRLUvCnl5fc/wBwA5r97QFI/CgAALSjK1SM/wCWPKOt+8jOP80uY5D4u/Ey0+D/AMN9W8SXmneJNXttMjDNaaDpFzq1/P8ANt2w20CPJI2eyJX42/8ABsZoPjv9nD9pv486b8Qfg78bfA6/F7WbfUtCv9a8CapaaeEhfUJnS4uXh8uF9syf6yQZf5OtfuD1WjaMVNJKMpyf2o8o5e9DlPx2/Y7/AGNviJ/wRK/4KkfFzxAvgnxf46/Zz+NTi7g1rwlpM2vX/hu5E8k0Md1p9qj3bpGZp498EcnySRv/AHwnq3xH/wCCfuvf8FLf+Ctvw7+PniDR9X8MfB74M6RA/hy01vT307VvE2q+c9ys5sp0E9tbxu8P/Hwkche3I8sffr9Mt/3T60B+WPpVU9HTfWn8JNT3vaf3/iJFGFFFFFBQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV4r8UPGPx80jx5fWvg34cfCPxB4aUxmyv9a+JGo6Rf3HyJvEltDoN3HGBJvUYncugD/JkontVFAHz9/wsf8Aam/6I38Af/Dyax/8zFH/AAsf9qb/AKI38Af/AA8msf8AzMV9A0UAfP3/AAsf9qb/AKI38Af/AA8esf8AzMUf8LH/AGpv+iN/AH/w8esf/MxX0DRQB8/f8LH/AGpv+iN/AH/w8msf/MxR/wALH/am/wCiN/AH/wAPJrH/AMzFfQNFAHz9/wALH/am/wCiN/AH/wAPHrH/AMzFH/Cx/wBqb/ojfwB/8PHrH/zMV9A0UAfP3/Cx/wBqb/ojfwB/8PHrH/zMUf8ACx/2pv8AojfwB/8ADyax/wDMxX0DRQB8/f8ACx/2pv8AojfwB/8ADyax/wDMxR/wsf8Aam/6I38Af/Dyax/8zFfQNFAHz9/wsf8Aam/6I38Af/Dx6x/8zFJ/wsb9qb/ojXwB/wDDx6v/APMxX0FRQB8/f8LH/am/6I38Af8Aw8esf/MxR/wsf9qb/ojfwB/8PHrH/wAzFfQNFAHz9/wsf9qb/ojfwB/8PJrH/wAzFH/Cx/2pv+iN/AH/AMPJrH/zMV9A0UAfP3/Cx/2pj/zRv4A/+Hj1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHj1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIePWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4ePWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4ePWP/mYpP+FjftTf9Eb+AP8A4ePV/wD5mK+gqKAPn7/hY/7U3/RG/gD/AOHk1j/5mKP+Fj/tTf8ARG/gD/4eTWP/AJmK+gaKAPn7/hY/7U3/AERv4A/+Hj1j/wCZij/hY/7U3/RG/gD/AOHj1j/5mK+gaKAPn7/hY/7U3/RG/gD/AOHj1j/5mKP+Fj/tTf8ARG/gD/4eTWP/AJmK+gaKAPn7/hY/7U3/AERv4A/+Hk1j/wCZij/hY/7U3/RG/gD/AOHj1j/5mK+gaKAPn7/hY/7U3/RG/gD/AOHk1j/5mKP+Fj/tTf8ARG/gD/4ePWP/AJmK+gaKAPn7/hY/7U3/AERv4A/+Hj1j/wCZik/4WN+1N/0Rv4A/+Hj1f/5mK+gqKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mKP+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYr6BooA+fv+Fj/ALU3/RG/gD/4eTWP/mYo/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK+gaKAPn7/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYo/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+ZivoGigD5+/4WP8AtTf9Eb+AP/h5NY/+Zij/AIWP+1N/0Rv4A/8Ah5NY/wDmYr6BooA+fv8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZij/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mK+gaKAPn7/hY/wC1N/0Rv4A/+Hk1j/5mKP8AhY/7U3/RG/gD/wCHk1j/AOZivoGigD5+/wCFj/tTf9Eb+AP/AIeTWP8A5mK9V+GN94q1jwPYXHjbSdC0HxNMzm+sdE1ebVrCD944j8u6mtbV5MxhHOYI9jkp84G9+sooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACijNGaACijNGaACijNFABRRRQAUUZozQAUUZozQAUUZooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKD0oA5/wAWXOr2fhfUJdDtbG/1aG1ZrK3vb17O3uJtvyJJMkczRoW4LiOQgfwPXwX/AME1P+C71r+3h+2j8TfgL4m+HNr8N/G3w/a8jga38UHWrXXHtLo2935bPaWrpsPlunB3oXOE2c/odINw+oIr+df4w/CzUv2ZPC0/7a3gexj/AOEi+CP7Rfi6y8VJCn7zU9Fu9VMeyQ/7G94/+3s+lTRs63JLb/gxj+oSUvZe78XN/wC2yl/7afuR+3T+1x4e/YX/AGTvG3xW8TL51h4P057pLVZhHJfz52QWyMejySMiD3evIP8AgkD/AMFLvEP/AAVS/Z/u/idcfDvRfAHh37dLpthDD4ok1q+nnhOJ/OT7FAkaD5NhR5C+TkJxXif7W3xF0P8A4KoftK+BfAvh2ca78J/hl4THxe8UTIf9H1C9uLZ/7BspPzkunj9I4684/wCDY1Lj/hxFr32XxavgW4/tTXTH4ieKKRNBOxD9q2yfIfL+/wDPx68UR5o+09p9mP8A7db/ADM60o2pRp/al/7bzf5H66E7CKA2a/nP/wCCg/xV+BOt/wDBMrxx/wAKn8KfGz45eLvCepW9+n7SHiTQlI025OsxGSOHW5vJuOJJPLSC3jKfv9/J3vX0Z/wVs8VeJPHn/BtX8Lfi1c+M/Hdj46t/CvhuW4v9N8T3tjHqZvRZx3P2qCCaOC537yQ8iO6EnbgO9OXu03V/llGP/gRty+9GP+L/AMlP2kIU7eaC6461+LX7a/8AwS08P/EP/gjZo/x8/wCEy+I1z8dvAfw/s/GWl+L7zxRemSzMVjDcSWtvbRulraxmNdiGCGN8xxO7ufM3+Qf8Fl/jz4v+MX/BBn9mf42XXirxtpHjvxRcafo+svpniO+tdP1VPs16XkmskkFq8kkkCOXMe/B2bygxWjpWqSpr7Mox/wDAjLD/AL6MZw+1GUv/AAHU/oCYdMdxQibK/GL/AILhf8E0tN+A37FH/DTngvxt8Sofj58Lv7O1eXxlqHiq9nvdVSSeOCdDFv8AItU/flxHaRwxjBTZsOK9S/a8/aU+HvjP4cfsv/Eb47fFT4h6dH4t8M6drNn8GfBemSXb+PtUntlknjuYI0eS6t/3iReTJsjB/jzJWdu32Zco004xmvtR5v6+8/U1hjHPSvx98LJqfw2/4OurPwna+KPHV94Zu/Adzrkela14nvdVt7O6nhl8zyUuppNkZKZEafInRAiAAef/APBMP4pR6N/wcXeKfD3gP4YeKv2f/h34u+Hy6rN8O9V0230TZMkNuI7t9PtneCGR8Z/56cvv5r0zXDj/AIPCdEP/AFS1v/RE1XCFqlOf8yl/6S/8iakr06kP5eX/ANKj/mfrsMMRzTgefrzX4x/s2/tb6v8A8FJ/+Ci/7Tdn47+DPiz49/Dn4W6lH4R8PeC7I6FJoelIlzOj311a6vqFrHNdTvaB0fZIY8EfJxX03/wRP/Z5+O37NWr/ABk0T4gaJrHhf4Qz+Izc/C/w9r2v2uq6v4f04mT/AEQm1nuII7dI/s6Rxidthjf6kWseb+7zFVG4ylF7xlyn6B0UCipKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOd8b3GuWnhTUJfDtnpepa1Hbu1hZ6hfSWNpcTfwJJMkM7xp0y6Rvjn5DXxn+w9/wT9+JXhv9mj41fCf48aN8MLrw38Wta17W5Lnwlr97fMf7XmkkngeG6soBH5e/5JEdsn+BMc/dJfA+gpPM+b8M1jyxblzfa90Ode7/AHdT8+P+Cc//AASn8Z/8Ew/+CcvijwF4VXwP4y+LXi66uJdR1LUtWvNN0u5V829t++S1nmCQWojPl+TzIZBvAIevO/2Af+CNvxi+C/8AwSp+J37KvxK1b4eWOmeMrW//ALN8T+F9Xvr+5gmuvL+Se1ns4E2Jsydk/wA4+TAzvr9Tyo2e1NKKG9+laSvNycvtR5RbcvL9mXMfkjpv/BFb9pLxV/wR61j9l3xV8TPhLY2GlwR2/hpfD+kXca35S/8Ataf2neTDOP8AZt7VH3gF5JOd/F/8Fi/2S/FH7Dv/AAbX6v8ADbxZ8RtR+JV94autBsrS+l0q1063sbaO7t447SBIU3+XGiffnkkkfJ+cZEa/tA2O9fI//BXj/gnF4q/4Kg/s7f8ACq9N+JmlfDnwvqF0l5rEs/hN9avL6SGSOSBY3+2wJAgdCXBjffkYKYO/OvOTTX80ov8A8B/pl07Lli/s83/kx8y/CD9if9rL9qn9hf4d/CnXvi98J/8AhQfjTwXpUes6vZeGbqz8bjT5IYHfTI1857HZ5H7n7Vjfzny+ted/8HaPwu0b4Lf8Ej/hV4P8M2MOlaD4Y8Z6bpumWsSfu7eCHTryONPwAH5V+m37FPwP8afs2/s/aD4G8YeMdE8cyeF7ODTdP1LT/Dr6HizghjihSSF7q63yDYcuHQHj5Bjn59/4LNf8Em/FH/BXHwD4b8Gx/FjSfh74R0DUE1h7ZfB76veXV6kcsaP5/wBtgVY/LmPyeXnP8eOK68RUUq+nw80Zf+TE5b+7jH2v2Yyj98eU4Pxx/wAE9P2nv20PAOh/Cj43fFb4U698AmXTrnWtQ8OeG77SPF/ixLeSOZbW4TzntLaN5I0LvB2BxGlL+3b/AMEjPip47/4KV/CH9pD4F+LPhzouq/DnSE8OS6H4wsLqbTbSyWO4jEkCW3zySeXdSDy98H+rj/eDkV9x/AXwl4u8EfCvS9J8beJNI8YeIrGMxTappeiPokFwoxs/0Vrm42Pt6/vMH0Su8Cqxqa0vf5ofzc39fIyo8/s+WX8vKfmjL/wRn+MV9/wV4tv2lJfjxbaXbyaBa6ZrH9m6DB9u1RwNs9lDDMkkFpZ4SDY5eef7/wA+/wDeVHd/8E5v2kr3/gtxZ/tT/wBl/A9fDdpo/wDwiw0M+MtV+2vZYkT7V5n9k7PP2Pv8n7mRs8z/AJaV+mjgCjAH51lFuLj/AHeb/wAmHKndyb+1y/8Akp+ZPxG/4JJ/HX9lT9vzxx+0B+yL45+F+kyfFT5vFvgv4hWt8dGeYku9zHNZ75d5lO8IPL2GST5yh8uvtb9mH4cfFDwbpOpaj8WfH2m+MPFGrOj/AGPQ9I/snQdFjTeRHaxu8lw+d53yTzuX2pwnSvYhRVQ92PIaS96XMwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvkfwr4S+JH7Rf7SHx8jh+PnxP8AAOheAfGtl4c0jSPDml+GZLWGB/DWh6lI7SX2k3U7u9xqM/8Ay0xjaABX1xXz/wDscf8AJxf7WH/ZVbH/ANQjwpQAf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRQB8//APDG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6j/hjX4if9HYfH//AME/gf8A+Z6voCigD5//AOGNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9R/wxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/mer6AooA+Kf22PhL8Wf2bP2Nfi98RdB/ak+Nd5rfgLwVrHiPT4NQ0TwZJZzXFpZTTxrMkehI5QvGN+10OO9erf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6k/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DQB8/wD/AAxt8Rf+jsP2gP8AwT+CP/meo/4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPV9AUUAfP/8Awxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/meo/wCGNviL/wBHYftAf+CfwR/8z1fQFFAHz/8A8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnqP+GNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9X0BRQB8/8A/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmeo/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV9AUUAfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQFFAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRQB8//APDG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6j/hjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPV9AUUAfP/APwxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nqP+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1fQFFAHz/AP8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6j/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9X0BRQB8//wDDG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6j/AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV9AUUAfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQFFAHz/wD8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6j/hjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9X0BRQB8/wD/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/meo/4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPV9AUUAfP/8Awxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/meo/wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1fQFFAHz/8A8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnqP+GNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9X0BRQB8/8A/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmeo/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV9AUUAfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQGaM0AfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQGaKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voDNGaAPn//AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPUf8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6voDNGaAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUf8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnq+gKKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voDNGaAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPij48fCb4tfCv4r/BLQbD9qX43TWvxI8a3PhzVGn0TwYz28CeHdZ1QPAV0H5JPP0+Ffn3jy3k4zh19X/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUftj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BQB8/8A/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmeo/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV9AUUAfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQFFAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRQB8//APDG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6j/hjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPV9AUUAfP/APwxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nqP+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1fQFFAHz/AP8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6j/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9X0BRQB8//wDDG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6j/AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV9AUUAfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQGaM0AfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQGaKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voDNGaAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+f/8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9R/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+gKKAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voCigD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1eU/tsfCX4tfs2fsa/F74i6D+1J8a7zW/AXgrWPEenwahongySznuLSymnjWZI9CRyheMb9rocd6+1q+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAC/8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6j/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9X0BRQB8//wDDG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6j/AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV9AUUAfP/wDwxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQGaM0AfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nqP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1fQFGaAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voDNGaAPn/8A4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1H/DG3xF/wCjsf2gP/BR4I/+Z6voDNFAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BmjNAHz/wD8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6j/hjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9X0BmjNAHz//AMMbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nqP8Ahjb4i/8AR2P7QH/go8Ef/M9X0BRmgD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AooA+KPFnwj+LOhftl+Afh4n7U/wAbP7F8TeC/EniO7nOi+DftS3GnX2g28CI39hbNhTVJ9/yH7kfKfPv9X/4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUfEb/lKZ8G/+yV+PP8A07+DK+gKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voCigD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AooA+f/wDhjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPUf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nq+gKKAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUf8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnq+gKKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voCigD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AzRmgD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1H/DG3xF/6Ox/aA/8FHgj/wCZ6voCigD5/wD+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AzRmgD5//AOGNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9R/wxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/mer6AooA+f/APhjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9R/wxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Amer6AooA+f8A/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9R/wxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nq+gKKAPn//AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPUf8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6voCigD5//AOGNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9R/wxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/mer6AooA8T/AOCevxN1/wCOn7BXwT8aeKr7+1fE3jDwFoWt6temGOD7Zd3Wn2888nlxokab5Hc7EQIO2Ole2V8/f8EnP+UWn7NX/ZKvC/8A6aLSvoGgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/9jj/k4v8Aaw/7KrY/+oR4Ur6Ar5//AGOP+Ti/2sP+yq2P/qEeFKAPoCiiigAooooAKKKKAPn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNfP3/AAVj/wCUWn7Sv/ZKvFH/AKaLuvoGgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAjPP48VwXxd/aB8J/A288NWvijVpNJm8XatD4f0n/Q5547u+nJEMG+NHRHfBxvIBr5I8NX/hX4I/8ABYP9prxzqtjpdjYeG/hH4d13UbyG0Q3Eccc2ryTSZ7uUgGfUIlee/tsePPit8W4/2SfG3iGbwRpvgvxd8WfDOp2fhyz027/tfSDMk7weffm58m5Ox/nRLWEI+MO4GTPWC/mlH/yZ2Jq+7Ga/ljKX/gMeY/TRo97K35U5BzX5y/tM/wDBbHTfhhrvxQu9D8ffAnSI/gvqtxpl74O8TaskXivx3Jaoj3Saci3SG1O53ig3wXXnvH0jHz17NrX7YHxI8Vftxr8I/B+i+Hxp+tfD+38aWev6pazY0Lz7qSHbdwedG833Bshj8suQ+6SPZzXLeMbfa/8Akeb8gbspOX2f8+X82fWzMMUKcjivyz/bE/aa+Kn7SP7APw51qLWfCHhbxPp/x80/wZrUtrpF1Pp+qTWPif7DHPHD9tSRLd5IUneCSR/MjOzzE/1le6fHO+8V+HP2iv2TtN+Jlr8PPHeuap451SGDVtL03UtFXR5k0bU5o57e1e9njd/IjMb+fI+ze5jQ5ymkKLcef+9y/wDksZf+3FS93+vX/I+hPiN+1l4H+FvxE0zwrq2qak2uateQWEcOnaLfamlpPPnyEupLWGSO18zb8nnum/tmvUmG/H+NfnX+xdp3xai8afthapqXiT4d65o8fjzVodQ05/C99Y3l9Omh6Z5AS6GoyCCAQbE2eRI//LTzPn2J0/7If7Tlxbfsk/sr/D34Z+HfCvhbxZ8T/h7HrllBcR3V3ofhTTrWzt3kl8nzhcXX766gjSN7hHk3u7z5T54p0VOnzr+6/wDwKPN+n/DExbcrf4v/ACX+v+HPu7IPrSA8183eLPin8YPgz8H7VfG2rfBqz1641S5gufGTmbS/C+jWQGbe4msrq6M7zvkJ9mS62E7v9IQYz8e/tgftYfE79pX/AIJd65qUPiDwbofiDwv8ZNO8E6tqGl6Vemw15IPEdpAk8EP21JII5N8byQSSTiSMPHvG/wAxIUuaahH+veS/UraHPL+t/wD5Fn6q52rmjdhcV8VftTSeM/CPjT9mey+KUfw5+Ieqaj8WIobbUNK0fUtCj0if+zr+SC6gtv7QuBJIkcckZ86SRP3m/Z8gqC5/b1+JHgPR/wBozw94j/4QV/iR8NdVsbTwTaQ6Zc29tr1tqgjj0eSZHvHeTzLt5LV/LdP3kEnSqjeTt/XT/MXX+vP/ACPtrZ89Gz56+Y/F/wAePid48+M/iD4UfDnUfAWm+OPAvhzTtZ8Q6/rug3eoaTLc3zXAt7OGzgvYJY9/2aSR5Hnfy0MfySZJXqv2DP2rL39rr4Hy67rOiw+GfFXh/XdS8LeItKtrv7Zb2mo6ddSW84hm2J5kblBIhx9yRfetOVjt0/rue7DgUUUVmAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBGFy+aAnz18S/8FJPhN4j1v4yeHfF2t/Bm1/aO+DVnoc2m674GUQXGoaZdGdJF1W10+6/cXsgjHl7N6TJ/wAs875Kk8Iftm+EvhX8MP2X9N+B8Nnf/C/4meLv+EIWDVPt0moaJGlpfzSR4mfz0ngntPJdLjOzOO1FG8oil7v9fM+1xtAFJ8oPevj/AOKf7bvjzwH47/al0uOx8JzRfBHwZp/izQJDaz5vzcW1/O8N1++7fYkjBT1L9/LTP0r9tf4veGf+FA+M/Fug+B7b4f8AxquNP0O+0mwE8mseHL+9tZJ7W4+1GfyJ4ZJEEbwJBvj3giecCktZcv8Ah/8AJvhFKSUeaX97/wAl5b/mfZxXMi/Whh79K/N/xv8A8FztJs7++8TaH43+CX9g6F4zPhOb4eXmrJJ4+1uBNS/s2S+t0S6zC/mb5ktXtHeSCPf5ke8AeqeM/wBqX9oDxz+2J8Y/hJ8N9I+GcEngHQNI8QaRr2u2l9cW9wb37QRYzwxzRkO/kEeYkn7sJvMcnmeXHcYX97+v6/rcJe6pP+ux798aP2s/Av7PWp2On+J9V1BLy8lgT7Npmj32r3Fsk8nkQzTpZwzPBA8vyefPsj3jG/tXqYbIr8/v2f8AR/jJff8ABSH9qm7t/F3w6uNL0+fQrO9sLzwrffaLi1/seSe1gguo9T/ceW0/7xzbyeYXkdEjzsFj9i39qT/hHf2GP2YvBvw78LeGfC3ir4waRdvoenNJdXmkeHLS2R57q6fzJvtV15fmRjyzOjyPPzIlZrWN/wDD/wCTFH3vgCl3cAV8Mftw6n8RPCX7N3hFfi9pfwq8fyH4u+F7CIaXbappNnNaz6vZx2t19l+0u6XUEsmfIeeeF/LjcnrHWd+1z/wVv0/4YfGT4m+D/DvxJ+AvgPWPhLb2s17Z/ETVxBd+LrmS0+1mxsYRdQPBiN4U+1+XdfvJCnkPsNOPw839bRf/ALcNRlKXL/W9j74OBTgeK4P9nn4zW37RHwK8HeObOzvNNtfGei2mtQWd2my4s0uIUk2P/tpvwfpXdYwlOUZRlyyIhOMo80R1FFFBQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAH0DRRRQAU1nwaGPyivkP/gu1o9nq/wDwSV+O32mzt7r7N4WupofNh8zy34+dfenYqnHmlyn10y7zSIMV+d37UvwB8Nf8E/2+A/xK+COh6b8M7rUPHmg+GfEmh+G7ZNL0fxVp+qSx2kwurKAeRJPHvSRJynmJ5Z+fFdx+3P8At++Pv2Ybq+1WyuPhfpWm+GdX061k8K6xMb/xJ4o0+6vre0e+g+zXSDT40887PNhuN+AX8j7lLldr/wB7l/8ASf8A5JGPMuXm/u839fcfbgPam7s1+fvw7t/jNrf/AAWh+PVtofj7wLbaPpvhjwhJNp+r+Er2/J095tTIggdNTjSCf/Xb5/LdHLx/uE8s7/Vv+CfHiGHVvjd+09G3hzQdF1PTfiZ9i1C80yW6lbW3/sbTXS6m8532SeXIieXHsRBHwDzI9Rg5O393m/8AJox/U0n7sv6/l5j6tUYU0hHy18Z+AfCnh3/goB+1f8ftJ+JuhWPjHwb8LNbsfCGk+Fdat47zSd/9nW9/PfSWsg8uSeSS6REeTfsSD5NnmSVa/aO/aB8B/wDBKz4ffDP4X+F77wH8NLXxteXtjol74w1b7P4d8MQwQmeaeQzzxvJGm+KOO1SeP/WIiPGicZOyjHm+1+ofaPsT5c0cZr87D/wVy8SH9in4ufEDw/J8PfiRrnwZ8W2Ph641Hwu7z6D40hunsNk2nuLpxHIUvdhjaebZJEUMh+/Xt+hftK/E7w/+3H4U+Hfi6x8I/wBh/ELwlqniTTrPToJo9Q8PTadNZI9vPdNM8N6JPtoO+OCDZs/5aD5615en9fDzfkTzf1/29yn1EPmOfxoVtlfFf7G/7cHxH/aK8T+IF1fUPhfpNzpej3N1qfgeWwvrHxd4EvY5NkcN1HNNjUIJPn/0qOO1jPljZ5gfeKXhr/go1468U/sHfs5/GCHR/CcN98W/Enh3SdesWjuPIs4NUvI7d3tj5mfMjzx5m/uevyGYwblGP+H/AMm0Q5Plv/29/wCSn3DJy1CJtr4s/wCChv7fvjv9lLw/4w17Sbj4YaHa+B4YNTg8P+Ipje6543shLHHdPapbXUZso085ESaSOcb/AL8aDrf+Mn7WHxsn/bqvvgr8PdG8Ast58O/+E007xDrUF1Pb6XP9qkt0guYI54/O8x0RE8uRD88j5/d+W5rt/Xw8wvP+vi5f1PsOR/mpFX5818i/BvWdQf8A4Ko+KLPxN4d8Kx+LofhLolzda3p8975kiSX12HtFhkmeCOGO4Sdw6Jvk8xN7/uwK+ug/77b/ALWKOX3f67lS0nyv+tEyaiiigD5/+I3/AClM+Df/AGSvx5/6d/BlfQFfP/xG/wCUpnwb/wCyV+PP/Tv4Mr6AoAKKKKACiiigAooooAKKKKACgnAoqOdN8LKw3Lih7AMEvnbh7ClEeJS3vXxH/wAEX/B2j+FoP2kv7L0jS9L/AOL4eJIcWdrHb/IjwbVOz0/rXYeMP2mfix8Z/EfxUt/gnH8P7e3+D+sjQr6PxZZXVx/wlV8lrBdz2sE0E8f2FEjnSP7RJHdfvN/7jYg8yUrxT/uqX/pP+ZnGSbcf70o/+At/5H1guDQPuV+XeqftK/Ez9tb9tT9knx18L/FXhXwXpvxA+GXiLXLHSPEXh261qDT7pP7PS6SfyNQtfOceZ5aOmzZ5cn+sEnydl+yXp3x31b/gqF+0pbyfEf4bXFvos/hCDWop/BOoP9ptTpryeXYj+1/9CPzyk+Z9oBeTfj1rlmnaf97/AMllylc2p+hsbCRGX2FORMSH3/wr5Q/4Jra1Fqcvx4kXw5ofh3ULf4rata376XJdSpq06Q2mbuQzu5EknHyJsjjAVEBxvf6vVyWapjK8IyX2oqX/AIErii7uX+KUf/AWS0UUVRYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP3/AASc/wCUWn7NX/ZKvC//AKaLSvoGvn7/AIJOf8otP2av+yVeF/8A00WlfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP8A+xx/ycX+1h/2VWx/9QjwpX0BXz/+xx/ycX+1h/2VWx/9QjwpQB9AUUUUAFFFFABRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABQeRRRQB80t+wlNrn7WXxY+IHiLxJpmr+Gfir4Qs/Bt54dTRHgkt7SD7X1uTcvvd/tsmf3Cdq83u/8Aglt461j4WfC/wjqnxyl1LT/gr4o0rW/CU8nhJPtElvYkpBDqL/av9KnSAmPz4/IQ/feCR+a+2sjcaN2GrOPu/h+Duhy97WX9e7y/kfM/g39jDxp8Ifij4uvvh/8AE6x8O+DfiFrEviDXdFvPCy313aajNGkc8+l3X2qOO2EjoJHS4t7r5y5/jrcs/wBk7X7H9uy8+MC+MNMm0+fwTD4OTRpNBf7R+7unuUumvftOxjvcjYIOh6ivfQ25qGPH0qt3H+7/API8v5EWT5v73/yXN+Z8Wz/8Er9cvf2UtU+Hk3xI0ltZ/wCFlv8AE/Rdaj8Kulvp99/bP9rJBPa/bczRiRjH+7mgJT0r0j4v/sjeMPjF8V/gv4ovvH2iwXXwm1+68Qzwr4Xcx6vJPY3Fj5Uf+mf6PGkd1J1858hPn9foeSUgmgSE4+pq6dSS0X9dP0Kl739dz5u+EX7F/i34UR/HBf8AhOfDuof8Lg8QXPiCHd4Wmj/saae0gtSj/wCmnz0CQZ/5ZnLenXjPC/8AwTK134c/CH4B2fhf4m2+k/Ej9n/RT4d0jxDL4bNxpmr6e8EEE9re6eboO8cn2eF/3d1G6PGhD+v2MRijIzUc3LHkf93/AMl0iEU1t/e/8mPl74ufsQ/ED4r+PvhN40m+LNn/AMJh8MdXvtUdLzwklxoF6Lu2Nq6Q2SXUcsEkcZfyJpLqd4/MkD+Zv447UP8AglRqOrfst/Ez4c3XxQmvrjxt48/4WBpmuXfhtPtGlaj/AGjBfr58MM0aXUYngH3Ps/yH1+evtNh81IjZNL7XN/X2X/7aH9f+lf8AyTPnP45fsj+N/jtrHwh1DUviDoUGpfDLxcni65eLwnJ9n1ORLS4tRBGn239xHi5kfLyTP78U74tfsCaF8W/23PAfxom1i9s7zwdpklhqGkQxbrfxFsfzLF7jnraTPPJH8v35AeNgr6HklPH0NLFKWO32BrVVOWXP/XYU5c0eSX+H9T5y+K37GHiJ/wBrGT4xfDH4gWPgXxRrGjQ+HvFFrq3h867pev2UEkklu/kpdWskN3AZpAk3mOmx8PG/b0n9mz4C6X+zn8L4/DekzXl47311qup311/r9Tv7qd7i6uX2/IHknd32INi52gAV6UDmms2DU/Z5R7jqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiuvoCvn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6AoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKCcCgDw34y/BH4ra18YYPFXw7+K1j4St59Kj0rUdA8QeG5PEWkS7JJJBdwJHeWkkF3iYoX8x0dI4w0Z2CuB8e/wDBM6N/g18PtE8G+MW0Hxh8OfG7/EKy8Q6vpP8Aa0eparO929811axzW+9Lj7bP8kcieX+72Y2Cvqzf8/8An0o3/P8A59Kdgv1/rsfB37W37KWqfAz4O/tVfFjxF8S01f8A4WF8MpdP1G0utKgsba3mtbK/SPyH3/JHi6CJHJvf5PnkkL11P7DnwG8Q/FL4G/BPxB4s+JWg+PPB/g7R9M1bw7Y6ZoK2Fw18NO8jffXK3MkN1s86UxpFb22x9hfzClfZLjzFApFXywR+NZx0nKf+H/yW/wDmTJczj/29/wCTcv8AkfNfwX/Yr8afs7apq+g+DfiZa6b8KNV1i+12HQ5PDIm1rSJ7u4e6ngtNQ+1GCO1M0khEcljI6eY4SQfuynTfC/8AZe1vwD+2f8S/irceKtNvtP8AiFpelaZ/YqaE8E9hHp/2vy3+0/anEhf7Uc/uU/1Yr3Kg1ZR87/DP9kjxd8Of2iPjV46i8c+HbqH4uGwkh09/DEyS6O9pZfZE/f8A239+hwrnEcfce9eb+Bv+CW2r+Af2cfgZ4f0n4kw2fxD/AGf2mXw54pi8Of6JeQTQPBNa3mnvdFnt5Ecb0juI3/dpskjwa+zt3FG6p5rfh+AHzH+0T+xp4+/aT+Dnhvw/rnxO0j+2dL8XaL4vvr4eEf8AQfM067t7tLS0tUvRJDFJJByZ57pxvf5/uYuXX7G3jTwT+0R4o8c/Dn4iaP4StPiM9rceMtG1TwqdVt7u7ghjt/tti6XVubWd4I0RzOLqM+XGfL+/v+kSaBg1XP8A1/4D/wDIoDL8N6VLoWh2lnPfX2rTWsSxteXgj8+4x/G/loke/wD3EFatFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAH0DQTgUUUAN+9Xiv7fv7Lmoftq/skeNvhdp/iO08JN44059Mn1O40l9S+zwyffKQiaD5z2+fj0r2pRzS7s0yoScZc0T5h8N/sO+LPHvxO8EeJfjJ8SNK8cQ/DG6+3eHNB8N+GJNA0iK+8gwJfXUc97fTz3EcbyCM+ekab9/l7xvrz34if8EovE3jjwp8ZvDVv8YRZ+Hfix4wh8bxiXwql1qVldpLaSfZZ7p7r/SrEfZY0jjSOCSOP5POIr7ddsGiNs0uZqXP/XT/ACRly3jyf1/Wp866H+xt4o8Lftj698XNJ8eWNofG/hvStC8SaZN4d86S4k06S4eGa1n+1BIA4unR0kjn4+48dbH7Kv7K2sfs7/Eb4va9qHirTfES/FTxV/wlBt7bRXsDpr/YbW0EO97mbzv3drH8+E5c8V7lv+c0b/mo9pJL+vUr4v6+R81/EX9inxFon7S+tfFb4Q+PbH4f+IvGsFra+LtO1rw3Jr2h6/8AZYykF0YI7q0kgu44/wB35yT7HTCSRvhCLXxi/Ys174mDwL4j0z4lX2n/ABU+HWp3epaP4i1HR4tQs5EuoPIubKezjeDfaSRhPkjnjkBjRvMyK+jW5Whfu1N/cGfM37UH7Gfjr9p39k/Vvh/q3xQ0a38Sa9dafe3mrt4SaTTLU2t1b3Hl2tkLxJI43eD/AJbXc7/vH+c8Y2vH37J3iLxz+2D8P/is3jTR7GPwb4Y1Xw3PpsWgyGTUP7Qe0d5knN1+5KPaJsGyT7559foDHNAHNCutf6+HlA+VPhN+wD4m0742+EfGnxM+I2n/ABI1L4d6DfeGvDl5D4Y/sjU7i1vfLSd9UuvtU/22by4Y+Yo7WPzPMfy8uAnCeHv+CUHizQf2a/h/8LZvjNGPDfwl8T6XrvhP7N4RSCQw2F8l1Bb6iWuZPtToibBJB9lQ53vG/SvuUc0dKrmlzc39b3D7PKfD3xk/4JQeK/il4b/aC8P23xkk0vQ/j5dQajetJ4WjvNW0+6jtYLcQ/ann8uSwxAp8hII5E3vsnSvXPC37JHirR/21F+Ll94z0W8gk8FQ+DptHg8NyW8jiO7kuvPS5N4+zmQps8s9Ad9fQQOD+OKjW4Yn/AD6VWvu/3f8A5Hl/IKnvaf13/Q8T0H9ljWtH/bv8RfGSTxRps+n694RsfCv9hJojpcW6Wt1cXCTfa/tJDZe6kBQwDheua9wRMCnqc01jzU/Z5QesuYfRRRQB8/8AxG/5SmfBv/slfjz/ANO/gyvoCvn/AOI3/KUz4N/9kr8ef+nfwZX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNl3eWdv3qdQelG4HxT8Kf2Cfjv8Cj8TrHwj8dPhzp+n/E/xdqniuea4+Ft3cX+jz32zfHBMNcSM7Ng2PJC+HySCMIOq/wCGCPFPgP45eO/FPwy+KQ8K6H8VTDN4w0bUvDp1Z3v47dLT+0NOn+0w/Zbh4Y08wzx3UbmNH2Z6/UxbJ/Cjdg/hUa8vLb+7/wBuk6c3N/28fMPiD/gnZD4R8ffAvXfhj4isfBK/BHRL3wvZ2WpaRJrUV/pV0lujx5+0wPHcf6Kjicl8nfvR88bXgP8AY28RfDX9rjx58TtI8f2MWm/Eyx0hNf0q58Pma8a+06PyUnhu/tQSOOSM7HhMD/7EkZr6KFFa+0kUeG/sh/sua5+zRdfEyTWPFOl+Jj8QvGd74wX7Hocmmf2ebpI0+znfdT+ZsEKfP8n0r3ADK06is7e7ygFFFFUAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP3/BJz/lFp+zV/2Srwv/6aLSvoGvn7/gk5/wAotP2av+yVeF//AE0WlfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/AOxx/wAnF/tYf9lVsf8A1CPClfQFfP8A+xx/ycX+1h/2VWx/9QjwpQB9AUUUUAFFFFABRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd0v8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8L+DP2KfDusft6fEbwTP4v8Aj5J4a8P+AvCmtWNkPjb4yH2e6vdR8SwXMnmf2p5j+ZHp9oNjvsTycoMu5f2j/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6APoCivn/AP4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLej/h2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/LegD6Aor5//AOHafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3oA+gKK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oA+gKK+f/wDh2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6APoCivhn9in9ijwz8WfgvrWra/4v+PWpahaePvGuiwyH42eMoNlrp/inVbC1i/d6mBiO2toI933n2b33uST7N/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQGKMV8//APDtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0f8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9AH0BRXz/AP8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9H/DtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0AfQGKMV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6AxRjFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvXjP7FP7FHhn4s/BfWtW1/xf8etS1C08feNdFhkPxs8ZQbLXT/FOq2FrF+71MDEdtbQR7vvPs3vvckkA+5qK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoCivn//AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6APoCivn/wD4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALej/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LegD6Aor4X/wCCe37FXhv46fsFfBHxp4q8XfHzVvE3jDwDoWtateH43eMoPtl1dadbzzSeXHqiRpvkdztRAv06V7R/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQAftj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfBv7V3/BP3wLoHx5/Zpt4dc+Nskes/Ea9s5muPjL4wuJI1HhDxJP8AuXk1N3gk3wJ+8gKOU8yPfskkR/cv+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3oA+gKK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoCivn//AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6APoCivn/wD4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALej/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LegD6Aor5//wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALegD6Aor5/8A+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3o/wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3oA+gKK+f/8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3oA+gKK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoDFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb14z+0l+xN4b8A/GX9nzStL8X/AB8tdP8AG3j260bWoz8bvGchvLVPC2v3yRZfVMx/6VZW0m+Mo/7rZko7ggH3NRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6X/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LevCf+Cl/7APgfwd/wTi/aA1ay1742z3Ok/DfxFdwpqPxj8YX1q7x6XcOvnW0+pvDPHkDdHIjxyAlXQgkUAfe1FfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AYor5//AOHafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3oA+gKK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor4Z/Yp/Yo8M/Fn4L61q2v+L/j1qWoWnj7xrosMh+NnjKDZa6f4p1WwtYv3epgYjtraCPd959m997kk+zf8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFGK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oAPiN/ylM+Df/ZK/Hn/p38GV9AV8E/ET/gn/AOBbD/go38J9Jj1343Nb6l8OfGV1Iz/GTxhJdo8OqeFEQJc/2mZ44yJ5N8aOEkPlO6uYYynu3/DtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0AfQFFfP/wDw7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9H/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvQB9AUV8/wD/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvR/w7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9AH0BRXz/8A8O0/h3/0Mnx+/wDD6+OP/lvXi/gz9inw7rH7enxG8Ez+L/j5J4a8P+AvCmtWNkPjb4yH2e6vdR8SwXMnmf2p5j+ZHp9oNjvsTycoMu5cA+6KK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoCivn//AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6APoDFGK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Aor5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oA+gKK+f/wDh2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6APoCivn/AP4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLej/h2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/LegD6Aor5//AOHafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3oA+gKK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegBP+CTn/KLT9mr/ALJV4X/9NFpX0DXz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6BoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5/8A2OP+Ti/2sP8Asqtj/wCoR4Ur6Ar5/wD2OP8Ak4v9rD/sqtj/AOoR4UoA+gKKKD0oATHSjHWvGv2uv2utB/Y7+G9prutWXiDxBqmt366Tofh7QLD7drHiC/dXkjtbWEEZfy45HLOUREjd3IxWD+z3+2lefHL9njxN40k+HHjDw54g8H6hd6drHhG/aCTVYJ4NkjonlyPG7vBIjogfkkJ71K+1/dD+X+8fQYXihRgVz3w0+Jei/GP4d6L4q8N6hb6poHiGzjv9PvIjmOeCRA6OPwroqPh90D5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGqAKKKKACiiigAooooA+f/AIc/8pTPjJ/2SvwH/wCnfxnX0BXz/wDDn/lKZ8ZP+yV+A/8A07+M6+gKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCvn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCgAooooAKKKKACiiigAooooAKKM0ZoAKKKKACiiigAooooAKKKM0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtAH0BRRRQAUUUUAFFFFAHz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6Br5+/4JOf8AKLT9mr/slXhf/wBNFpX0DQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3QB9A0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz//AME1P+TdvEX/AGVX4j/+pvrtfQFfP/8AwTU/5N28Rf8AZVfiP/6m+u19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz/8Rv8AlKZ8G/8Aslfjz/07+DK+gK+f/iN/ylM+Df8A2Svx5/6d/BlfQFABRRRQAUUUUAFfP/w5/wCUpnxk/wCyV+A//Tv4zr6Ar5/+HP8AylM+Mn/ZK/Af/p38Z0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6Br5+/4JOf8AKLT9mr/slXhf/wBNFpX0DQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/wDscf8AJxf7WH/ZVbH/ANQjwpX0BXz/APscf8nF/tYf9lVsf/UI8KUAfQFBooNAHh/7W/we1rxlN4F8beE7Gz1bxj8LdYk1rTtMvLj7PHq8c1rPZ3Vp53/LOR4J5PLc/J5iJv8AkzXxH4G/bm+O3hTU/jB4T8C/sj/Hj/hYXjrxXcazo154m0+y03wxpqTWtrbrJPqKXUkcnlyQu+yDfvTvX1H/AMFK/it8Wvh/o3w10D4SahoPhPVPiL4ti8Oah4r1nTDqdp4die1uJEkFvvTfJJJDHDHv+QvKgP3xXEf8MiftwHb/AMZkeBef+qMWv/ydWcd5X+H4fyf+QVEvd/m+L84/5nuP/BPX9mi+/Y9/Yt+HXw21TVhrWq+FdHitdQvl+WO4unJknKD+55jvs9sV7ap4NeVfsbeBvFvwz/Zk8G6F481Eat400yx8jVr8f8v1zvfzJx/10+/t7Zr1QfdNbVpc0nImn8J4D/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A1JQUUUUAFFFFABRRRQB8//AA5/5SmfGT/slfgP/wBO/jOvoCvn/wCHP/KUz4yf9kr8B/8Ap38Z19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP/APwTU/5N28Rf9lV+I/8A6m+u19AV8/8A/BNT/k3bxF/2VX4j/wDqb67X0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUARmjFeX/ALTHx9j+A3hHTZrexfWfEXijVoPD3h/S/tH2f+0tQnzsRpNj+XGkaSTSSbHKRxOQjkbD5H8YP2jfiv8Asd6noeufFKfwD4p+GvijxBZaDcXvhrRrrSL3wZJez+RayT+feXCXtv8AaJII5J0Fs6B9/lkcJNNKX38oT92Nz6worj/Ffxr8G+AE1Zte8X+GdEj8P2X2/U/t+qQ2/wDZ9rx+/n3v+7j+ZPnfA5965J/jVN40+Jvw7/4Q3xZ8L9W8D+J9Ou9RuW/tT7RqmsoY43tJNL8p/Lkg++8kh3jZs2etUB67RXn/AI8/aW+HHww8d6T4W8TePvBPhzxNriPJpmj6lrlraahqCL9/yIHcSSY/2BWH41+MNxqnjH4ex+C/Fvwyl0nVNdnstaXUNT8y81CCOCffDpyQtskuxcIm8PwkaT8Z6AHrlFcnf/GPwnpsOuTXXinw5bw+F08/WXl1GBBpCYf5p/n/AHI+R+Xx/q39DVjwL8T/AA78V/BNn4o8M+IdD8ReG9Qg8+01PSr6O7s7hP76TRuUdPoaAOi3BqaCrfdNcB8Mvj54D+Pr65a+DPG/hPxg2hzNYasmha3BfPpk2DmKbyHJhkHocN/Ovnn/AII23k//AApf4n2st1fXUen/ABa8XWNsbm6kuGigh1KSOOMPJ8+1FQJz6VnGV5W/u835f5hLSHP/AHuX8/8A5E+yaK4f4Z/tA+BfjJqetab4R8ceEfFOpeHZvsur22ja1b38+lzf8850jdzC+c/I/NdxWgBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtAH0BRRRQAUUUZoAKKKKAPn7/gk5/yi0/Zq/7JV4X/APTRaV9A18/f8EnP+UWn7NX/AGSrwv8A+mi0r6BoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiuvoCvn/9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiugD6AooooAKKKKACiiigAr5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLugD6BooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCvn/AP4Jqf8AJu3iL/sqvxH/APU312voCgAooooAKKKKACiiigAooooA+f8A4jf8pTPg3/2Svx5/6d/BlfQFfP8A8Rv+Upnwb/7JX48/9O/gyvoCgAoozRQAUUUUAFfP/wAOf+Upnxk/7JX4D/8ATv4zr6Ar5/8Ahz/ylM+Mn/ZK/Af/AKd/GdAH0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8/f8ABJz/AJRafs1f9kq8L/8ApotK+ga+fv8Agk5/yi0/Zq/7JV4X/wDTRaV9A0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/wD7HH/Jxf7WH/ZVbH/1CPClfQFfP/7HH/Jxf7WH/ZVbH/1CPClAH0BRRRQB88/8FD/hD8UPjp8ItK8K/DHVPCOkza1rCQa7c+ItF/taC30/y5H86OHzoMzxzpAU+f8A+t4v4P8A2Rv25PB/hWx0v/hrD4cap9ghES3mpfC4z3k+O8j/AG753/2q7b/gqd4i8f8AiHSvhb8Kfh74qvvh7f8Axk8X/wDCPan4tslP2zRNPjsby9uPsr/wXUiWvlxv/AXzXO+GP+CLXwz+BVlNr3gXxt8YvCPjyxgaf/hLZvH+o30lzMikeZd211NJZzp3dJINhHpUR92MpSKn9mJ9CfsaeE/GXgL9mTwbpHxCvhqfjfTbIxa3eKf+Py68x/Mm/wB1z8/416mPumvGv2Bv2ipP2s/2P/h78RLuG3t77xRpaz3S25/cSzIzxySQ/wDTJ3jd0/2HFeyj7pq6vxSMqfwngP8AwVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNBYUUUUAFFFFABRRRQB8/8Aw5/5SmfGT/slfgP/ANO/jOvoCvn/AOHP/KUz4yf9kr8B/wDp38Z19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP8A/wAE1P8Ak3bxF/2VX4j/APqb67X0BXz/AP8ABNT/AJN28Rf9lV+I/wD6m+u19AUAFFFFABRRRQAUUUUAFB6UUUAfHH/BVGST4b+Jv2f/AIt3n2j/AIQ/4S/EFL7xRLGjmPTtPvbG70030nbybeS6jeR/+Wce9+1bP/BULQbf9o39lRfhZ4fvrfUNd+LF7p9npkVpIkh+xJfW091fdf8AUQQJJIZPuZ8tM75Ez9RX1pDqVtJFNGk0MybXRl3I6n1rjfhD+zV8O/2eU1BfAPgHwX4HGrS+dfDw/oltpn22T+/J5CJvbjqammkt/wCbm/IJfzHyrF8ONNvf+C+V1cyQKPsXwZtLpIhGgjuJv7Ynj85/7zonH41a+M/gjSfAn/BX39l2z0XS9P0u1tfBHi+0SG0gRNkEaaYiJ/uJX1F/wz34C/4W5/wsD/hB/CH/AAnn2b7J/wAJJ/Y1t/a3k9fK+1bPN2Z/h34707xD8BvA/jH4kab4w1Twb4R1DxhoKMml69eaRBPqOn7+vkzunmR/8AcU6PuRj/d5v/Jub/5ImXxyn/Ny/wDksY//ACJ8GCw1T44W/wC01+y5q3hPSfiJrniLV9Uu5vFf9p2Uml6UmpRmexTUoXmS/S6tIJIERLWCceXHbnzI9/yd7+2D8NLH4Z/tSfsL6fDDZtcaX42vtNa8W2SGSfZ4b1PsvTe+98dMuah8J/s667remXHhD48/sxaD8ePEeoaldXkvj2b+wL7QtQzJcfZXmjvpkvrIxwMkflwWk6Rb/wB275Ne4fs6/sJaD4E+CngXSfiFpPh/4keL/A0k9zp2ta5ZJqVxo7zTySCG0urlXnWOBHEEb5DmONM+lOnK0I/9u/8AkpVTWUv+3v8AyY8q+BHhKx8Sf8Fn/wBoy9vBJdHQ/DHgyaytnctBBO8ep/v/AC/uGQINiP1TfJ/z0rw/4P8Ajvw38Pv2TvjhpfiLw63ii18UftJat4Z0nRP7Xn0mwvL261aHyI7qaH7lp5mXnTY6SJ5ieXJ5nlv+hug/s6/D/wALfEnWvGGk+A/B+neLvEUflatrdto1tBqGqJ/dnnVBJIP98msfTP2NPhFoHgnxH4csvhX8ObXw74wma713SYvDNkllrczfx3UPl7J395AamNlUjP8Au/8At0ZfoTL3l/29/wC2yj+p8s/Ai514/wDBc7xoviDWvCd/dH4PaeklroNnJAlhs1SXEEzvPJ50iF3O/wAuH93JH+7H338Lbxf4q8D/APBKj9oPUvCtwum7fjxrsWvX01m95FaaK/idU1GaaBHSR4Pshk8xEkjfyy/7xOZB+m+nfArwPpepaXeWPg3wrZ3eh6d/ZGnTRaRBHJp9lj/j1hYJ+7g/6ZphPaoPhn+z14D+Clrq1r4N8EeEvCMPiC4a71OLRNFgsU1Gd/8AWSTeSiCSRu7vkmin7sYu/wDXPzf8Ar2nvf8Ab0f/ACWHKfPXgL9nbxfqn7Vnwl+IHi74xfCfUP7A0jUbDQ9L8F+BZ9Bk1+xuIEwjTy6ve+ZaRbI5kjjQJvCH0r7EYZFcH8I/2bvh38AJNUfwH4B8G+CX1qb7VqL6Doltpn9oTf8APSbyUTzH93z1rvQcitKkiYhRRRUlBRRRQAUUUUAFFFFABXz/AP8ABNT/AJN28Rf9lV+I/wD6m+u19AV8/wD/AATU/wCTdvEX/ZVfiP8A+pvrtAH0BRRQelAHJ+PfjR4T+FMcD+KvFHh3wyl42yF9V1KGzWc/7HmOM1t6TqlrrGnQ3dpcQ3VrcJvimifzI3X1DdK/O/8AYI/4JxfC39rTR/E3xq+PHhXRPi98WvF3iLVbLVU8U2qalb+E47W+uLeDSrW2k/dwxwRov8Ady+89a9D+Dtr4N/ZD/wCCmGl/BD4T2dro/hPxJ4K1DxT4g8JabIV0/wAM3MF1aR2t3BAMpbfaxcXCPGgRHNvHJjIfe6cVK0ftf/a8wT+1KP2f/kuU+3h0ooopAfP3/BJz/lFp+zV/2Srwv/6aLSvoGvn7/gk5/wAotP2av+yVeF//AE0WlfQNABRRRQAUUUUAFFFFABRRnNFABRRmjNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUV8I/tFf8FC/jd8Nfi58YNJ8M/DnwHq3hL4SWWnanJrl74ingkvUupJE+xBPI/4+vkyB/qx+73v89AH3PPcJawNJIyxpGu92Y/cqj4W8WaX430lb7SNSsNWs5GZUubK5SeI/R04/Kvj74ffte/GT4oatr3g3xH8MvCEmua54OtPFGi6Xp+vfaPIhnuHjeC+d40jSTZ86eW77/Lkr379kj4W3Hwm+FUkWpWN1puraxevqOowzND+7nMccfyCF5I1Ty4U43mgD1iiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiugD6AooooAKKKKACiiigAr5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLugD6BooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/wD4Jqf8m7eIv+yq/Ef/ANTfXa+gK+f/APgmp/ybt4i/7Kr8R/8A1N9dr6AoAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn/wCI3/KUz4N/9kr8ef8Ap38GV9AHmvn/AOI3/KUz4N/9kr8ef+nfwZX0AelAEeMkexqpq2q22iadNeXlxDa2tum+WaV/LjjX1LVbB2pXwz+3r+zXp/7cn/BQP4Y/C34l3F7N8HbHwte+LD4cS6khs/F+rwXdvHHBdbCN8dvG/meX/H5uf4KiyclH+u4fZ5pH2B4B+MfhP4rQXDeFfFHh3xMto+yd9L1GG8EB/wBvy3OK6oHNfn9+3t+yh8Cf+Cd37K3ir41fDvwX4I+D/j7wHY/a/Duq+HNOTSZ9TvhgW+mzJD5f2uO7kCQPDJv8zfn76Bx91+EtVm17wvp97dW32K6u7eOeW3c5MDsgyn4HitWvd5gNavn/AOHP/KUz4yf9kr8B/wDp38Z19AV8/wDw5/5SmfGT/slfgP8A9O/jOpA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn7/gk5/yi0/Zq/wCyVeF//TRaV9A18/f8EnP+UWn7NX/ZKvC//potK+gaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f/ANjj/k4v9rD/ALKrY/8AqEeFK+gK+f8A9jj/AJOL/aw/7KrY/wDqEeFKAPoAjIphfy1p5OBWP4v8J6f448K6noep2sV5pesW0lleW79J4ZEKOh+qE1nPm5fcA5P44fBLw7+0v8Ol0XV5LoWv2iHULDUdNufJu9Nuo3Dw3VrMnMciNyHFfI/xG/4JM/Gj4+fbPDPxI/bO+KXib4S3ZSO68OWHhjR9C1HUYB/rLefU7SNJJEkHyuPLTOal/ae/4J9fst/A/wDZY+Evwc8Va5c/DX4Z2fjNI9Dhn8R31vJf3c0d5J9h/tAzCWFJMv1kA/dxpx8lM8d/8EIv2TvAPgy61q88H/E64tdPj8yRdL8beKtSuZE/2IILp5H/AOAJQuWPNL7JXvWjE+xfgPoXhLwl8HPDmj+BIdPt/B+jWSafo8NmR9nigg/doiew2Y/CuyH3TXi3/BP7w/4P8NfsX/DvTfAGr3mveC7XR4o9Fvru2uLW4ntcHy96T/v0fYf+Wnz+te0j7prSt8UjOGx4D/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A0FBRRQTgUAANFfH/jj/grR4f8ADv7Q3/CFaL8O/iJ4s0HS/E9l4P8AEnjixsYY/D+g6pdTpbx2vnSSJJPIk08aSCBH8vfzzxXvl/8AG7S9B+O+m/D/AFWO6sNS17TZNT0S6dsQauIG/wBKgQ/894g6OY+8b70z5cmwh70eYJe7LlZ6JRRRQB8//Dn/AJSmfGT/ALJX4D/9O/jOvoCvn/4c/wDKUz4yf9kr8B/+nfxnX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAdaKKKADFGKKKACiiigAooooAMUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/wD/AATU/wCTdvEX/ZVfiP8A+pvrtfQFfP8A/wAE1P8Ak3bxF/2VX4j/APqb67QB7854ryDxR+238NfA/wC1n4d+B+qa9LZ/ErxZpUut6Tpj2FwI722j37yk+zyN48t/k37+Olevv0qrJp8M06XDwxvNCvyOVy6UB0Pyp/bH/an/AGEPi78SvEFxJ+1N45+B3j37RJa69ffDzxNqvhm8vLiD5G+1RJCYJpk2bN8kZk+TZnjFelf8Elfit+x34d+NWseB/wBnDxRP8SfGnirTbnxB4u8U6jf3ep6vdpaSW0Cfarq6QSSbzdZRI8J+7kNezf8ABL/4qal8cvhV4w1TVvhX4V+GNpb+Mtagj0231Z9Q1OW6+3XH2ua+geBPsskkh3iPzJPkccImwV9BXXgvwvB8S9H1ia102LxPa2F1Z2Em/wAu4Fq8kDzoi8bk3pATxxhKqmuTQKmspI7CiiipA+fv+CTn/KLT9mr/ALJV4X/9NFpX0DXz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6BoAKKKKACiiigAoPIoooAag5qhreuWvhzSrq+vrmG1sbOJ5pp5W2Rwon32Zu2P6VoA14J/wUy+C2tftF/sJ/E/wT4eSa41XxBorwR2kUvlSaim9JJLQP/D58aSQ/wDbSol8JUVdnjuh/wDBeT4K+MNZm/4RXRfjN448K208kFx4w8OfDnVdU8Pwuj7HP2mGE70B/ijRxivrn4Y/E/w/8ZvA+n+JvCur2OveH9Xh8+yv7OXzILhD3Br5s8Ff8FWf2T/hJ8HrOzX4tfDHwDZ+GbFLc+FdR1S30vWNECIB9lfTH2XEckf3PL8vPFZP/BID4hXvx38MfF74oWGj6n4f+GvxM8dz614Gs76CS3kuNN+yWkD3whf/AFaXdxDPOB38wv8Ax1uqfxL+X+v69DP7MZH2cOBRRRWZQUUUUAFFFFABRRRQB8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDKZPJfy/9Z/Dur4b8RfsM/Gvxt8Mfj/p+o3Xw2t9c+Kni3S9c0ma21e9kt4LK1e3L2txvtcxn/Rf+We8f6RJ/cHmfdVFAHzz8Hf2e/G3g39tXxp8QtXj8Iv4b8SeEdD8P2UdndzyX9hJp8t9JImxoETy3+2/f8zf+4T5PT6GoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6APoCiiigAoozRQAUUUUAFfP3/AAVj/wCUWn7Sv/ZKvFH/AKaLuvoGvn7/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3QB9A0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHz/8A8E1P+TdvEX/ZVfiP/wCpvrtfQFfP/wDwTU/5N28Rf9lV+I//AKm+u19AUAFFFFABRRRQAUUZozQAUUUUAfP/AMRv+Upnwb/7JX48/wDTv4Mr6Ar5/wDiN/ylM+Df/ZK/Hn/p38GV9AUAeb/tO/tNeDf2OfghrnxG+IGoXGk+EvDiJJqF7DZT3bW6PIkYOyFHf77joO9fNv7e/wC2b+yXf/C/wbb/ABn+IVjoOleM7GPxN4O1iNtQsr5I3T5L6xvbVBLBJ5bj7jo4ST5+HxX2hfWqXtvJDMqzQuu10ZeHr5X+OvxZ1fQ/+Ck3wg8F6f8AC3wzq0OpeGNWnTxfrWrSWH9mwC4tBdWVlGlvMk9wY44JfLfy/kT/AFiDfU8nNPl/r4ZFX5Y8x+feh/GH/gnT8MPGFv8AETxJ+098S/2ivEHg+aTWvDOi+P8AxjqPiCDTrmNDsS1heFI956J5+/mv2p0y6+36dDcbdvnor7fTNc58R/AnhXxd4A1zTPEmn6PL4f1Cxnt9TW5RI4TbPG3mb3/gTZ1bPbtiunsYoYbGFYNvkog2bW/hrTm93lJ+1zFkdK+f/hz/AMpTPjJ/2SvwH/6d/GdfQFfP/wAOf+Upnxk/7JX4D/8ATv4zqQPoCiiigAooooAKKKKACiiigBhr5n/as/4KufCn9kT4k2PgLVm8V+L/AIjahZ/2hH4S8G+H7rXtZS1/57vDAh8tPdytfTDHivhP4JfFD4V/8E/f2ofjxJ8X9f8ADfw98VfFDxcfEWmeJvE97Hpdp4j0t7W3jgt4L2fZHm02SI8Afen+s2Yk5mPxW/r+v8g+yfQX7Ln7dvgH9raW8sNBfxDofibTYknvfDfirQrrQdatEbpKbW6RHePt5ke+PPG/Ne29BX56eMf25PBP7b3/AAUh+CPhb4B63YePrv4a399rvjXxZoEwutH0jSJ7G4t/sL3SZjme4uHgcRo5/wCPff8AwV+g+75RVv4eYPtcpJRRRSAKKKKACiiigAooooA+fv8Agk5/yi0/Zq/7JV4X/wDTRaV9A18/f8EnP+UWn7NX/ZKvC/8A6aLSvoGgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/9jj/k4v8Aaw/7KrY/+oR4Ur6Ar5//AGOP+Ti/2sP+yq2P/qEeFKAPoCg9KKD0oA+SP+Cmvw68N/FDXPgXp/jbwnJ4w8CjxxPH4gtZNDn1a0ign0PU7eOSeONH2R/aJoU8x8BHkjrhH+FHxk/4JYW7XPw0TXvjp8A7VS0vgi8uPO8WeDYh30q5kP8Aptun/PpP+8QD93J/BXrX7fnxZ+Kngf8A4Vn4S+D3/CJ6f4s+JXiR9GOt+JLaa607RIYLG4vpXMEckbySSJbFETeBzXzldz/t5asPipp9l8Wfgffax8OnSIWEfw+u45NYSSyjuo3hf7d8nmGR4/8AfgPSolzcskbfFKMZf17zPp//AIJaXTah/wAE9vhLM9reWDz6BBMba8t/s9zBv3HY6fwOM19CLwT6V4r+wDfXV9+xn8M5rzxrH8R5JPD9q6+Jlsns/wC11KfJKYZJJHRymN+9yc59wPaj9z8a2xGlWUTnhPmjzHgH/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DUFBQ3K0UMcKaAPzf/bT8LePv2P/AIW6z4d8N/B3x18UvBV/8SrH4i2d74IhgvtUsR/bkGrajaz2TzRzySb0nMEkG/f5iI/l7N8mv8GNW+Mf/BQ/9uX4Z/FTxB8KfFnwP+EvwhtdSu9HsfF6xweI/E2o3tp9kPmWiO32aCOCRzhzkv8Apoab+1p+17+0d8TvHzfBv4a/A3TfBPgrxPfeFYJvHXiDUrfVNQmsn8uSbyrWCREjkPKc52YNdT8KfFf7ZE37THgGL4ueHfgvpnw9a5vf7Qm8A6lqt/c7/sM/kC5+0wRosHmY+b/np5dVRl7sf/Av/Jf8hYm/vf8Ak3/gXvH2gvSihTlaKkZ8/wDw5/5SmfGT/slfgP8A9O/jOvoCvn/4c/8AKUz4yf8AZK/Af/p38Z19AUAFFFFABRRRQA3qFr5d8Uf8Fmv2U/BvxQk8Ian8e/hvaa/DMbaWJ9WTyIJR8pR7j/UI2R/G46V0P/BUXQvFHib/AIJ9/FbTvBc2pW+v3mgTRJJpm77eITj7V5Gznz/I87y/9vFP/Zb+GfwD+DX7JmkQ/Diz8A2Xwot9LjnjvIfsv2K4g2czzzYw7uOXdzzUrZyA9x0rVLfXdOgvLO4gurW6jWSKWKTzI5E/vKw69av18Y/8EffinpfxX8O/GS78AlpPgnY+Prqz+H0sChLGS0S2t/tX2L/p0+3fa9mPk67PkxX2cDkVpOPLoAUUUVIBRRRQB8//APBNT/k3bxF/2VX4j/8Aqb67X0BXwv8AsVeDfj1q3wz8YXXgv4kfCPQfDL/FX4giysNZ+G2o6tf25/4TPWfM8y5h161jkzJ5jDECbUIT58F39n/4Vx+1N/0WT4A/+Gb1j/5p6APoGivn7/hXH7U3/RZPgD/4ZvWP/mno/wCFcftTf9Fk+AP/AIZvWP8A5p6APoGivn7/AIVx+1N/0WT4A/8Ahm9Y/wDmno/4Vx+1N/0WT4A/+Gb1j/5p6APoGivn7
No, il modello censuario così non va bene.
STONEX
