/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PASSAGGIO DA BCNC AD AREA URBANA
Autore PASSAGGIO DA BCNC AD AREA URBANA
bolo1761
24 Gennaio 2013 alle ore 17:42
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 18:31
Gentili amici,
se vi é possibile avrei bisogno di un confronto tecnico.
Ho una particella (mappale 100) che nel NCEU comprende un'area di pertinenza (sub1) censita come bcnc e due unità abitative (sub2 e sub3).
Tale particella (100) é stata frazionata al NCT ricavando due nuovi mappali (101 e 102) con qualità "ente urbano", privi di intestatario.
Mi occorre sapere cosa fare per:
1)- allineare il nuovo numero mappale da 101 (che continua ad essere pertinenza di sub2 e sub3) a 100, conservando la qualità "ente urbano";
2)- renderlo bcnc dei sub2 e sub3;
3)- rendere area urbana con intestato la particella 102 per poterla vendere.
Ringrazio anticipatamente
vic
13 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 19:18
salve
"Tale particella (100) é stata frazionata al NCT ricavando due nuovi mappali (101 e 102) con qualità "ente urbano", privi di intestatario"
Nel frazionamento la parte che individua il fabbricato e la pertinenza doveva restare secondo me identificata con il num.100, la parte da trasferire con atto con nuovo numero. Nella AE dove opero normalmente fanno così e mi sembra corretto.
Ora nel tuo caso dovrai variare gli identificativi dei due sub. ordinari al CF. (sub.2 e 3) per collegamento con la mappa del catasto terreni.
Per l'area ottenuta da stralcio del sub.1 BCNC per prima cosa devi fare una variazione docfa per riduzione di BCNC, quindi dal 100 sub.1 a 101 sub.1 bene comune non censibile ai sub.2 e 3 della 101 come sopra ottenuti.
Per quanto attiene alla porzione di corte residua da cedere se il fabbricato, cioè le due porzioni ordinarie sub.2 e 3, sono intestate alla stessa ditta devi fare una denuncia, non variaizone, per unità afferente per costituzione di un'area urbana (F1) con un elaborato che rappresenti la particella 102 così come individuata col frazionamentocon attribuzione della detta ditta, facendo riferimento a quella in atti per i sub.2 e 3.
Nel caso i due subalterni non abbiamo la medesima ditta fai sempre una denuncia per unità afferente ma costituendo un BCC in quanto i diritti sulla corte comune a ditte diverse non li puoi attribuire catastalemente. In sede di atto il notaio specificherà tali diriiti e con voltura manuale l'ufficio attribuirà la giusta ditta da atti.
Spero di esserti stato d'aiuto, ciao
bolo1761
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 20:23
"vic" ha scritto:
salve
La risposta é esaustiva in tutto. Opererò in tal modo. Ti ringrazio.
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2020 alle ore 18:29
a
