/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PASSAGGIO AD ENTE URBANO DI AREA RURALE
Autore PASSAGGIO AD ENTE URBANO DI AREA RURALE
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2015 alle ore 14:58
Buonasera a tutti,
volevo sapere se secondo voi è possibile passare all'urbano (ente urbano 282) un'area rurale (273) mediante un tipo Mappale e utilizzando come tipologia la ex 21. Sinceramente ho qualche dubbio anche perchè si parla sempre di fabbricato rurale e mai di area. Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla che fosse riconducibile al miio caso.
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2015 alle ore 19:05
Ci sono svariate discussioni in merito, però ti dò atto che trovarle non è cosi semplice.
Comunque tornando alla tua domanda, non è mai stato possibile passewre un terreno all'urbano, a meno che lo stesso saraà poi trattato come corte esclusiva o comune di enti urbani, ma se il tuo scopo è denunciarlo come area urbana, la cosa non si puo' fare, non si è mai potuta fare.
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2015 alle ore 21:16
A me sembra che non si poi così complicato!
E' sufficiente scrivere nel box in alto a destra dove c'è scritto "Google ricerca personalizzata" lo stesso oggetto della domanda, e comparirà il risultato:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
che in questo caso è di 10 pagine di discussioni con lo stesso argomento!
Poi basta aprire quella più appropriata!
Se poi si dovesse leggere qualche dibatto in più non farà mica tanto male!
Anche questa è formazione, mica solo quella che propina il CNGeGL ..... ecc...
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 08:49
Caro Geoalfa,
con tutto il rispetto, ma secondo me tra le varie discussioni non ce n'è una che fa al caso mio!
Prima di scrivere nel forum ho cercato e riperto non ho trovato risposte al mio quesito.
Comunque adesso esco e vado direttamente in catasto a sottoporre il mio quesito al tecnico di turno, forse avrò una risposta.
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 09:12
Ciao, BONA 81.
C'è una possibilità: che tu unisca l'area rurale come corte ad un altra particella edificata già censita all'urbano oppure da censire.
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 10:28
Grazie Bioffa69 e Totonno, ma ho già risolto.
Buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 10:45
Bene, però sarebbe buona norma spiegarci come, in modo che la cosa possa essere utile ad altri in futuro.
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 10:51
Hai ragione scusa...
semplicemente mi è stato detto di predisporre un normalissimo TM per conformità di mapa, variando il numero della particella. In questo modo passo da area rurale (273) e ente urbano (282). Poi predisporro il mio Docfa in quanto il cortile sarà pertinenza dell'abitazione
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 11:04
Informazione a tutti e perchè si sappia quanto è utilie la Banca Dati di GeoLIVE.org:
- nella ricerca fatta, per spiegare come ricercare una risposta al quesito, senza dover ricorrere ai suggerimenti degli indaffatati catastali, al primo posto sta una discussione con una saggia indicazione dell'amico Udino Ranzato detto Dioptra:
che dice esattamente le stesse cose!
Cordialità
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 11:18
Non ho capito cosa mi vuol dimostrare, io ho semplicemente fatto una domanda tutto qua.
Secondo me la discussione che Lei posta non fa al caso mio... comunque ribadisco ho risolto il problema e la ringrazio per i consigli.
Buona giornata
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 11:31
Esattamente quello che da anni ripeto in qualsiasi occasione:
Consultare - prima di scrivere nuovi post - la Banca Dati dei GeoLIVE.org leggerli e ove non completamente soddisfacenti , accodarsi alla discussione, senza aprirne una nuova!
Tutto ciò per aumentare la funzionalità del sito!
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 11:36
Ottimo !!
BONA_81
28 Maggio 2007
Cordialità
HEMP
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2017 alle ore 16:26
geoalfa spero di aver azzeccato il forum dove continuar scrivere....
Se io ho un area F.R(279) che pero' non e' un fabbricato ma un area (probabilmente il fabbricato e' stato demolito negli anni che furono), non avendo vicino altri mappali urbani della stessa ditta da poter collegare l area, magari come f1 o come corti esclusive.....
come devo comportarmi????? faccio un TM x conferma e lo porto poi in F1.... oppure posso portarla come area rurale 273.... magari mediante mod26 (docte)....
piu che altro... con le aree rurali come ci si deve comportare???? come fossero fabbricati rurali???..anche se non lo sono...
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2019 alle ore 08:58
avrei esattamente lo stesso problema, sei poi riuscito a risolvere? hai fatto un semplice docte? ciao grazie
