/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Nuovo Pregeo 10.6 - frazionamento
Autore Nuovo Pregeo 10.6 - frazionamento
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 16:46
Devo redigere un frazionamento di un fondo di proprietà costituito da 3 particelle, aventi medesima qualità, classe, e identico proprietario. Nell'eseguire il tutto quindi devo operare contemporaneamente in tal modo:
1) provvedo alla fusione delle tre particelle ricavandone una.
2) eseguo il frazionamento
- La domanda è la seguente, ho appena letto la circolare ma questa cosa non mi è chiara:
al paragrafo 4.3 c'è scritto
Atto di aggiornamento misto Fraz+mapp
e di seguito al punto 3:
3. con il Tipo di Frazionamento è possibile formare lotti solo attraverso la fusione di
particelle appartenenti alla stessa proprietà e aventi stessa qualità, classe e
deduzioni;...
Per cui nel scegliere la macro-categoria inserisco ordinaria.
MA come sottocategoria quale devo scegliere ? ? ?
1) Tipo frazionamento
2) oppure tipo di frazionamento + tipo mappale.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 17:33
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 18:38
Il mappale integra il frazionamento (come è sempre stato) qualora si ha il passaggio di un lotto o più lotti derivati dal frazionamento all'urbano.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 18:42
Per lo scopo finale che devi raggiungere con il tuo lavoro, va bene la scelta di cui sopra.
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2015 alle ore 16:57
Grazie,
Intanto ho elaborato il libretto, ho redatto la proposta di aggiornamento,
ho provveduto alla fusione delle particelle interessate, tramite il tasto U dall'apposita finestra, poi ho cliccato su fraziona, quindi ho attribuito i vari identificativi aaa, aab, ecc. e redatto e salvato la proposta.
Tutto ok, confermo la proposta e creo in automatico il modello.
vado sul modello censuario per salvarlo e li mi compare questa dicitura, o provato in vari modi ma niente:
"La superficie indicata è diversa da quella che risulta dalle sue derivate"
di 1 mq.
Cosa devo fare ?
