/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Nuovo fabbr. <20mq + portico. M.E. o ordinario?
Autore Nuovo fabbr. <20mq + portico. M.E. o ordinario?
stecar80
29 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 21:40
Ciao a tutti.
Devo redigere un TM a seguito di realizzazione piccolo corpo di fabbrica (sup.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 09:34
..dipende come vuoi rappresentare il portico, da istruzione 1 del 1942, il portico va' o meglio puo' , essere rappresentato tratteggiato, pertanto se cosi' fai, puoi' procedere con modesta, se invece lo vuoi rappresentare in linea r.c., allora suppongo che il tutto superi la sup. di 20 mq, pertanto ordinario.
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 09:35
se inferiore a 20 mq (in caso di corpo separato) o del 50% della superficie coperta del fabbricato esistente (nel caso di costruzione in aderenza) è modesta entità, in caso contrario è ordinario (percui rilievo con appoggio ai punti fiduciali)
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 09:46
..devi inoltre valutare se porti all'urbano l'intera particella su cui insiste il nuovo fabbricato e su cui insiste pertanto anche il portico.
Se invece l'intenzione e' quella di portare all'urbano solo il fabbricato, allora penso che devi rappresentare il portico in linea continua, in modo da poterlo identificare, altrimenti avresti il tratteggio su parte del mappale che resta ai terreni, in questo caso la procedura (se confermi quanto sopra), e' ordinaria.
per geoproject, penso proprio che le basi delle procedure le sappia anche stecar80, bisognerebbe di rispondere alle domande, anche perche' mi sembra che abbia ben specificato che si tratta di nuovo fabbricato inferiore ai 20 mq + portico.
stecar80
29 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 16:39
in realtà ho omesso di specificare che trattasi di una part. già censita all'urbano in quanto vi insiste un fabbricato residenziale di piu grandi dimensioni. Quindi la nuova realizzazione consiste in un corpo separato dal principale con relativo portico.
Tuttavia chiedendo ad un collega in mattinata, mi ricordava che qui a TR (come sappiamo ogni ufficio provinciale ha i suoi usi e costumi!!!!) i portici, cosi come le tettoie non a sbalzo, debbono essere necessariamente riportate come RC. Pertanto tipo ordinario...grazie comunque per le risposte e buon lavoro!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2010 alle ore 18:17
L' Ufficio da te nominato opera correttamente: pertanto occorre redigere TM ordinario con appoggio a PF.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2010 alle ore 18:17
...devo dire che anche presso il nostro ufficio si e' sempre lavorato in questo modo, ma questo non toglie, come spiegatoci dall'Ufficio stesso, che l'istruzione 1 del 1942 e l'aggiornamento del 1970, spiega chiaramente come procedere all'accatastamento dei portici, in linea tratteggiata rossa (solo nel caso dove sopra o sotto gli stessi non vi siano locali abitativi o accessori)....pertanto bene e corretto procedere con linea rc, ma altrettanto corretto sarebbe procedere con linea rt.
Dioptra
