/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Numero di stazioni superiore a 11
Autore Numero di stazioni superiore a 11
Maurizio67
16 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 11:47
Salve ho un problema con Pregeo 10.
Ho fatto un rilievo per un accatastamento è per rilevare i PF e i punti di dettaglio, ho dovuto utilizzare 14 stazioni.
Il tipo di aggiornamento è stato sospeso dall'Ufficio del Territorio, perchè dice che ho utilizzato un numero di stazioni superiore a 10.
Cosa devo fare per poter utilizzare tale numero di stazioni?
Grazie per il vostro a aiuto.
Maurizio :cry: :cry: :( :(
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 12:37
Non sapevo di questo limite. PREGEO10 vuol dire 10 stazioni?
Quello che mi viene in mente è togliere un PF (quello più lontano o più difficile da raggiungere) e considerare un punto ausiliario significativo più vicino al rilievo.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 14:24
non mi risulta che vi sia un nr.limite di stazioni.
L'unico limite potrebbe derivare dallo sviluppo dello schema del rilievo superiore a 10 vertici celerimetrici ma questo inteso come nr.vertici di poligonale (riga 3) cfr. circ.2/88 al paragrafo dedicato al rilievo di poligonazione.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 15:25
Ragazzi!
I concetti base!
leggere la circolare 2/88 e, soprattutto l'Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento (Decreto direttoriale n. 4A/322 del 19.01.1988) (allegato alla circolare)
capitolo IV, paragrofo 16, che qui riporto :
16. Caratteristiche delle poligonali
Le caratteristiche della poligonale realizzata devono rispettare le sottoelencate condizioni:
- il numero dei lati della poligonale non deve essere superiore a 10;
- la lunghezza di ciascun lato non deve superare i seguenti limiti:
- 1000 metri nel caso in cui la strumentazione impiegata abbia le caratteristiche tecniche indicate ai punti 1.a) e 2.c) del paragrafo 13;
- 400 metri nel caso in cui la strumentazione impiegata abbia le caratteristiche indicate ai punti 1.b) e 2.c) del paragrafo 13;
- quelli indicati al paragrafo 11 della già citata "Istruzione sulla Poligonazione" nel caso in cui la strumentazione impiegata per la misura delle distanze sia del tipo 2.a) o 2.b) paragrafo 13;
- nel caso di poligonale aperta il tracciato della stessa deve essere realizzato in modo da ottenere una spezzata quanto più possibile vicina al segmento congiungente i vertici di inizio e fine;
- i lati della poligonale devono avere, per quanto possibile, lunghezza uniforme.
Fermo restando quanto disposto al paragrafo 2 della presente Istruzione, da ciascuna stazione poligonometrica, di norma, deve essere osservato almeno un punto fiduciale per angolo e distanza da individuare, possibilmente, tra quelli di maggiore attendibilità ubicati all'interno della maglia dei punti fiduciali stessi associata all'oggetto del rilievo.
L'eventuale impossibilità di eseguire l'operazione suddetta deve essere motivata nell'elaborato Relazione tecnica.
In generale la poligonale costituisce un'entità geotopocartografica definita ed autonoma in funzione dei vincoli estremi. Peraltro nel caso di poligonali aventi sviluppo compreso tra 2000 e 5000 metri, ogni qualvolta una stazione risulti ubicata ad una distanza da un vertice di coordinate analitiche note, inferiore ad un quarto dell'intero sviluppo della poligonale, dalla stazione devono essere rilevati gli elementi di collegamento (angolo e distanza) al vertice suddetto.
Qualora dovessero sussistere notevoli difficoltà per la misura della distanza le osservazioni possono essere limitate alla sola direzione azimutale.
paolo
STONEX
