/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Modesta entità particolare
Autore Modesta entità particolare
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 13:43
Salve a tutti...!!
Allora.....fabbricato rurale...censito con n. 100...la corte circostante di proprietà della stessa ditta censita con numero diverso n. 200...devo ampliare il fabbricato 100 sulla corte 200 e portare all'urbano...la sagoma totale composta dal vecchio fabbricato rurale 100 e dalla parte di ampliamento ricadente sulla corte 200.
La restante parte della corte 200 resta ai terreni.
Procedo con tipo di modesta entità (righe 8 coordinate punti ampliamento)....ma la tipologia...???
Credo vada fatto in modalità 9...Voi che ne pensate....??
Grazie e buon lavoro...!!!
Loris
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 11:42
Tipo presentato in P9...modesta entità...approvato...!!!!
Spero sia utile per tutti i colleghi...
Saluti e buon lavoro
Loris
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 13:29
Loris
Per me si sono sbagliati, in quanto hai frazionato la 200, stralcio, e questo non è permesso con la modesta entita.
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 14:48
Ciao Dioptra,
quindi andava fatto....con frazionamento e mappale....??
Poi però per fondere l'ampliamento col vecchio fabbricato...?
Magari sempre col P9...???? Certo fare un rilievo per pochi mq di ampliamento......non so.....
Scusa la raffica di domande......mi piacerebbe sapere in modo più ampio...come la vedi... non si finisce mai di imparare.....
Loris
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2010 alle ore 01:09
Il discorso è molto semplice:
quando frazioni, e quindi anche quando stralci, si crea una nuova dividente.
Che questa coincida o no con un lato del fabbricato c'è sempre un frazionamento.
Per questo motivo vanno usati SEMPRE i fiduciali.
In questo caso , quindi niente modesta entità.
Altrimenti mostraci il disegno che vediamo di capire meglio.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2010 alle ore 08:15
Fabbricati AAB inferiori a 20 mq. in modesta entità? la storia della mia vita professionale; toglimi questa e ricomincio da tre...
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2010 alle ore 17:44
Non riesco ad inviare il disegno...comunque la situazione è come da me indicata nel primo messaggio.....se devo chiarire qualcosa fatemi sapere...
In attesa...grazie....
Loris
