/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / modesta entità
Autore modesta entità
dav
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 15:45
sto redigendo un tm con pregeo 10 di modesta entita, un piccolo magazzino con sup.di 15 mq, staccato dal corpo principale dell'abitazione; inolttre vorrei inserire nella stessa pratica anche un ampliamento (in adrenza al corpo principale) inferiore del 50 %, ovviamente sempre della stessa ditta.
é possibile redigere questo documento in uno stesso atto di aggiornamento?
e se possibile che tipo di aggiornamento inserire (mi da sembre errore)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 16:17
Leggi l'allegato 2 alla circ.3/2009 e avrai tutte le risposte.
dav
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 09:21
grazie dell'aiuto la circolare è fatta molto bene.
se ho capito bene entrambi i casi sono di modesta entità e quindi posso presentare l'atto di aggiornamento facendo riferimento alla circolari 2/88, è corretto?
Dioptra
