/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Manuale Pregeo 10 APAG e le pulci.
Autore Manuale Pregeo 10 APAG e le pulci.
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2010 alle ore 14:00
Sono ben conscio del ruolo che svolge attualmente Geolive ma vorrei che ogni tanto la nostra attenzione si focalizzasse su quello che è o almeno dovrebbe essere la voce ufficiale di Pregeo10: il suo manuale.
Ebbene io posto una provocazione:
FACCIAMOGLI LE PULCI.
Inizio con questa considerazione:
a pagina 35 di Pregeo10 APAG compare una immagine di come si dovrebbe digitare una riga di contorno 7.
Nella stessa Immagine compaiono come punti del contorno:
100, 1, 102, PF08/6500/M1AAA.
Viene spontanea una considerazione ma il codice catastale non era stato abolito? Perchè in una comunicazione ufficiale si utilizza ancora il codice Catastale invece del codice Fiscale? H501A?
Inoltre, perchè viene inserito un PF nel contorno?
Mi risulta che Pregeo andava in errore con PF nelle righe 7, per cui si doveva inserire un ulteriore punto councidente con il PF per ovviare al malfunzionamento di Pregeo.
Oppure l'hanno corretto?
Bene, da ora in poi si potranno inserire anche i PF nei contorni.
Ma siamo sicuri?
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2010 alle ore 16:09
Udino,
tanto per finire l'anno in bellezza hai lanciato una bella provocazione, che in occasione dei festeggiamenti, pochi seguiranno!
"dioptra" ha scritto:
FACCIAMOGLI LE PULCI.......
sono d'accordo con te, intanto partiamo, poi se Tony ci farà il regalo che ci ha promesso...... penso che potremmo fare una cosa gradita a tutti i geoliviani e, anche indirettamente all'AdT !
intanto dico che tutti dovrebbero scaricarsi i seguenti files che possono reperire dalla directory di Pregeo.exe:
1) Guida PreGeo10 del 27/ott/2010 10483 Kb di pagine 207
2) Nuova versione di PreGeo10 del 27/ott/2010 7725 Kb di pagine 58
3) Nuova versione di PreGeo10 nuove funzionalità 2470 Kb di pagine 44
4) Nuova versione di PreGeo10 Modulo APAG 1081 Kb di pagine 31
5) Permessi PreGeo10 382 Kb by VisualTAF
Sono sicuro che quando l'avranno stampate tutte, avranno una enciclopedia dalla quale istruirsi su PreGeo10, o quantomeno eviteranno di fare domande banali, e saranno predisposti a fare proposte di miglioramenti quali tu vuoi arrivare!
intanto godetevi le feste, però fate anche qualche proposta
cordialità e auguri
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2010 alle ore 20:07
Solo per restare nell'esempio, anche una stazione che appartiene al contorno è abbastanza singolare...
poche pagine prima, alla 33, annovera ancora tra i "casi particolari" quelli che sono stati "generalizzati" con la codifica (ma effettivamente, ancora poco digeriti da Pregeo...).
Un altro cattivo esempio che ho già lamentato, negli schemi del Censuario, è quello di dare SN alle particelle derivate; almeno "da vangelo", vogliamo presumere SR le p.lle di 500 mq?
E' una ammissione dell'irrealizzabilità di quell'utopia dell'88...
alindao
17 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2010 alle ore 22:59
"geoalfa" ha scritto:
Udino,
cordialità e auguri
suggerisco, a chi ha installato la versione del 27 ottobre 2010 di indicare i links per scaricare i files che propone geoalfa!
nel frattempo auguri
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2010 alle ore 09:04
Il Manuale a cui faccio riferimento io è quello che si ritrova nella cartella EXE di Pregeo 10 APAG dopo la sua installazione.
Versione scaricabile da Novembre 2010.
Comunque tutti i Pregeo si trovano qua:
ftp://ftp.finanze.it/pub/pregeo/
o qua:
www.agenziaterritorio.it/?id=623
men21ti
19 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2012 alle ore 16:02
Udino,
cordialità e auguri
salve non riesco a scarica i file
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2012 alle ore 16:41
è passato già un anno!
e pensare che eravamo costernati, perchè Tony non trovava il tempo da dedicare al trasloco! ........ che si sta concretizzando:
ecco perchè non trovate qualche collegamento disponibile, piano.... piano si sta cambiando casa ! :wink:
il problema poi, sarà quello di ambientarcisi, ... forse ! :roll:
ma so lo scrupolo che Tony ha impiegato per far sì di trovarci a nostro agio!
quindi .... pazientate ancora qualche settimana e nel frattempo riflettete su come si lavorava male senza geolive.it e pregeo.it.. prima !
:wink: :wink:
