linee tratteggiate in pregeo 10 |
claudiobarbieri
16 Agosto 2006
non ho letto nulla sulle linee tratteggiate (portici aperti) in pregeo 10. si possono rappresentare e se si in che tipologia ? :oops: Oppure si devono per forza rappresentare continue
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
grazie agli esempi di estratti presenti nel sito, li ho aggiunti al mio autoallestito, manualmente, così: 8|85L|48773.000|-2657.941| 8|86L|48790.135|-2716.390| 8|87L|48780.452|-2719.345| 8|88L|48763.309|-2661.043| 7|4|87L|86L|85L|88L|NT| chiaramente, le coordinate sono desunte da numeri "%" collegati in linea NC, opportunamente "contraffatti". comunque, l'ho considerato solo un esercizio di stile, nell'ufficiale l'ho tolto... ciao
claudiobarbieri
16 Agosto 2006
mi spiego meglio, io devo inserire un portico con linee tratteggiate, quindi con pregeo 9 lo inserivo senza pf e nei modelli immettevo solamente Originale e Variata. con pregeo 10 nell'elenco delle tipologie in riga 9 non ne è presente una che descriva ciò che devo fare e nei controlli per proseguire la stesura del pdf per il catasto mi chiede la soppressione e la costituzione della particella che non serve nel mio caso. avete qualche dritta?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
scusami, sono io che ho equivocato; avevo ancora aperto l'autoallestito con il tratteggiato e mi è parso naturale parlare di quello... Capisco e chiarisco ora che autoallestito e Pregeo10 sono diavolo e acquasanta, quindi provato e cestinato. Per il caso che sottoponi, non lo trovo nei 18 attuali.. non ricordo se fosse tra la precedente piu` estesa casistica, i 34...
Salve a tutti Non so se capita solo a me?? Quando faccio la proposta di aggiornamento di un atto geometrico e tolgo dalla mappa linee tratteggiate per costituirne altre, mi accordo che in sede di approvazione del tipo non vengono tolte le linee che io, nella mia proposta, avevo cancellato. Ma è normale che sia cosi? Sbaglio io qualcosa sulla proposta di aggiornamento?? o cos'altro ??
"claudiobarbieri" ha scritto: non ho letto nulla sulle linee tratteggiate (portici aperti) in pregeo 10. si possono rappresentare e se si in che tipologia ? :oops: Oppure si devono per forza rappresentare continue Salve Si possono inserire nuove linee tratteggiate da sole utilizzando la tipologia 10. E' anche possibile redigere un libretto per sole coordinate. Se del caso si possono anche sopprimere contestualmente delle tratteggiate che non servono più. Pregeo approva e predispone in approvazione automatica. cordialmente
"dioptra" ha scritto: "claudiobarbieri" ha scritto: non ho letto nulla sulle linee tratteggiate (portici aperti) in pregeo 10. si possono rappresentare e se si in che tipologia ? :oops: Oppure si devono per forza rappresentare continue Salve Si possono inserire nuove linee tratteggiate da sole utilizzando la tipologia 10. E' anche possibile redigere un libretto per sole coordinate. Se del caso si possono anche sopprimere contestualmente delle tratteggiate che non servono più. Pregeo approva e predispone in approvazione automatica. cordialmente Grazie Dioptra della risposta. Ti espongo il mio caso che mi è capitato, codifica con approvazione automatica. Tipo mappale per inserimento nuovo fabbricato (sup. ai 20 mq.), cancellazione di vecchie linee tratteggiate e inserimento di nuove linee tratteggiate. La mia proposta di aggiornamento in ufficio tutto OK. Quando vado a vedere l'esito catastale, le vecchie linee tratteggiate da me eliminate compaiono ancora in mappa, strano ma così è successo, e non è la prima volta che mi succede. Saluti molto rispettosi.
"SIMBA64" ha scritto: Ti espongo il mio caso che mi è capitato, codifica con approvazione automatica. Tipo mappale per inserimento nuovo fabbricato (sup. ai 20 mq.), cancellazione di vecchie linee tratteggiate e inserimento di nuove linee tratteggiate. La mia proposta di aggiornamento in ufficio tutto OK. Quando vado a vedere l'esito catastale, le vecchie linee tratteggiate da me eliminate compaiono ancora in mappa, strano ma così è successo, e non è la prima volta che mi succede. Saluti molto rispettosi. Nella proposta di aggiornamento esiste il comando che tratta la simbologia che da la facoltà di togliere o aggiungere alcuni simboli tra i quali anche le linee tratteggiate passanti o presenti nella particella oggettodel rilievo. Quello che ho notato io nell'utilizzo della funzione è che non segue il percorso temporale della procedura di predisposizione dell'aggiornamento che parte dalla produzione dello stralcio per terminare nel salvataggio, ma va utilizzato prima ancora della produzione dello stralcio, nella fase appunto della stesura della proposta, altrimenti il tasto si inibisce e non permette più la modifica della simbologia. Ciao.
"totonno" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Ti espongo il mio caso che mi è capitato, codifica con approvazione automatica. Tipo mappale per inserimento nuovo fabbricato (sup. ai 20 mq.), cancellazione di vecchie linee tratteggiate e inserimento di nuove linee tratteggiate. La mia proposta di aggiornamento in ufficio tutto OK. Quando vado a vedere l'esito catastale, le vecchie linee tratteggiate da me eliminate compaiono ancora in mappa, strano ma così è successo, e non è la prima volta che mi succede. Saluti molto rispettosi. Nella proposta di aggiornamento esiste il comando che tratta la simbologia che da la facoltà di togliere o aggiungere alcuni simboli tra i quali anche le linee tratteggiate passanti o presenti nella particella oggettodel rilievo. Quello che ho notato io nell'utilizzo della funzione è che non segue il percorso temporale della procedura di predisposizione dell'aggiornamento che parte dalla produzione dello stralcio per terminare nel salvataggio, ma va utilizzato prima ancora della produzione dello stralcio, nella fase appunto della stesura della proposta, altrimenti il tasto si inibisce e non permette più la modifica della simbologia. Ciao. Grazie Antonio, Io credo di aver eseguito il mio tipo mappale come mi suggerisci tu, confortato anche dal fatto che la proposta di aggiornamento, in ufficio, mi risulta corretta. A mente mi ricordo una vecchia versione di pregeo che non poteva gestire le linee tratteggiate, e allora era prevista una descrizione sulla relazione tecnica dove si doveva dire all'ufficio di togliere le linee trateggiate a mano. Ma non mi pare ora che sia prevista una cosa del genere. Vedrò di risolvere con il minor male possibile, comunque rigrazie per la tua attenzione accordatami. Ciao olimpionico, che bello sarebbe vedersi di persona a Roma.
"SIMBA64" ha scritto: "dioptra" ha scritto: "claudiobarbieri" ha scritto: non ho letto nulla sulle linee tratteggiate (portici aperti) in pregeo 10. si possono rappresentare e se si in che tipologia ? :oops: Oppure si devono per forza rappresentare continue Salve Si possono inserire nuove linee tratteggiate da sole utilizzando la tipologia 10. E' anche possibile redigere un libretto per sole coordinate. Se del caso si possono anche sopprimere contestualmente delle tratteggiate che non servono più. Pregeo approva e predispone in approvazione automatica. cordialmente Grazie Dioptra della risposta. Ti espongo il mio caso che mi è capitato, codifica con approvazione automatica. Tipo mappale per inserimento nuovo fabbricato (sup. ai 20 mq.), cancellazione di vecchie linee tratteggiate e inserimento di nuove linee tratteggiate. La mia proposta di aggiornamento in ufficio tutto OK. Quando vado a vedere l'esito catastale, le vecchie linee tratteggiate da me eliminate compaiono ancora in mappa, strano ma così è successo, e non è la prima volta che mi succede. Saluti molto rispettosi. Salve Certamente che devi andare a verificare il risultato finale. Non sempre, anzi quasi mai, ti aggiornano le linee tratteggiate-punteggiate eliminate. Ma tutto questo E'PREGEO! cordialmente
"SIMBA64" ha scritto: "dioptra" ha scritto: "claudiobarbieri" ha scritto: non ho letto nulla sulle linee tratteggiate (portici aperti) in pregeo 10. si possono rappresentare e se si in che tipologia ? :oops: Oppure si devono per forza rappresentare continue Salve Si possono inserire nuove linee tratteggiate da sole utilizzando la tipologia 10. E' anche possibile redigere un libretto per sole coordinate. Se del caso si possono anche sopprimere contestualmente delle tratteggiate che non servono più. Pregeo approva e predispone in approvazione automatica. cordialmente Grazie Dioptra della risposta. Ti espongo il mio caso che mi è capitato, codifica con approvazione automatica. Tipo mappale per inserimento nuovo fabbricato (sup. ai 20 mq.), cancellazione di vecchie linee tratteggiate e inserimento di nuove linee tratteggiate. La mia proposta di aggiornamento in ufficio tutto OK. Quando vado a vedere l'esito catastale, le vecchie linee tratteggiate da me eliminate compaiono ancora in mappa, strano ma così è successo, e non è la prima volta che mi succede. Saluti molto rispettosi. purtroppo le linee possono essere solo cancellate dall'Ufficio(se è il caso), guardo lo stesso accade con il simbolo < >(attribuzione rendita presunta), durante la predisposizione dell'atto di aggiornamento può essere eliminato, ma successivamente quando l'atto viene approvato in automatico(è un mio caso, in quanto l'atto non è stato codificato in Pregeo 9) eccolo che ricompare in cartografia, quindi poi per eliminarlo effettivamente bisogna recarsi in Ufficio. In conclusione è solo l'UFFICIO che ha la possibilità di eliminare dalla cartografia linee e simboli. Saluti
Ultimi termini
