/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fusione particelle
Autore Fusione particelle
contino
09 Aprile 2023 alle ore 20:36
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2023 alle ore 22:01
Buonasera a tutti, volevo chiedervi un aiuto, sopratutto a chi ha piu esperienza in questo ambito.
Ho provato a redigere per la prima volta un pregeo per la fusione di 8 particelle agricole, tutte le particelle hanno stessa qualità( seminativo), senza porzioni. La particella su cui fondere le altre diventa la 175.
Elaborando con il pregeo :
RIGA 9: TM
EMP : richiesto
proposta di aggiornamento : compilato
misure: non compilato
Censuario: usato quello generato dal programma
Una volta redatto e presentato il tutto, il catasto ha respinto la pratica con questa motivazione:
Nel Mappale la particella 175 citata nel lotto deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
Particella 175: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
Almeno una particella del Mappale deve passare ad Ente Urbano. [ps]
Particella 175: nello schema Mappale si possono Variare solo le particelle con qualita' (278,281,282,373), le altre vanno Soppresse. [ps]
veniamo a noi, come mai mi si chiede di portare la particella ad Ente Urbano ?
la fusione avviene perchè le stesse da seminativo rimangano tali.
Dovrei dichiararla Ente Urbano e poi cambio qualità con DOCTE ?mi sembra un po esagerato.
Grazie a tutti
7> 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
8> 6|3SPC |016|*| |
9> 6|O|175 |000| | |000008170|SN| | |001|2 | |
10> 6|V|175 |000| | |000008264|SN|A |175 |282| | |
11> 6|O|139 |000| | |000012581|SN| | |001|2 | |
12> 6|S|139 |000| | |000000000| |A |175 |000| | |
13> 6|O|140 |000| | |000002895|SN| | |001|2 | |
14> 6|S|140 |000| | |000000000| |A |175 |000| | |
15> 6|O|141 |000| | |000000328|SN| | |001|2 | |
16> 6|S|141 |000| | |000000000| |A |175 |000| | |
17> 6|O|150 |000| | |000013551|SN| | |001|2 | |
18> 6|S|150 |000| | |000000000| |A |175 |000| | |
19> 6|O|159 |000| | |000000830|SN| | |001|3 | |
20> 6|S|159 |000| | |000000000| |A |175 |000| | |
21> 6|O|16 |000| | |000008181|SN| | |001|2 | |
22> 6|S|16 |000| | |000000000| |A |175 |000| | |
23> 6|O|166 |000| | |000000940|SN| | |001|3 | |
24> 6|S|166 |000| | |000000000| |A |175 |000| | |
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2023 alle ore 11:36
Con Pregeo non puoi fare fusione senza portare nulla all'urbano.
Quello che vuoi fare lo puoi fare solo con docte o con istanza al terreni.
Se vuoi portare l'intero lotto all'urbano come nel censuario che hai riportato sopra devi sopprimere tutto e far assegnare nuovo numero di particella. Non puoi confermare la 175.
Tutto questo è altro ancora sta scritto nella circolare 44E Pregeo indirizzi operativi 2016.
Buon Lavoro
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2023 alle ore 08:10
MODELLO 26 Cartaceo e successiva istanza per unico accorpamento
contino
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2023 alle ore 15:01
Se invece optassi il sistema della Categoria RT in pregeo ? Rappresentazione particolarità Topografiche (RT)
9.12 Nuovo atto di aggiornamento nella Macro Categoria “Speciale”:
Rappresentazione Particolarità Topografiche (“RT”) L’atto di aggiornamento “Rappresentazione particolarità Topografiche” (RT) può essere selezionato nella riga di tipo 9 dopo aver indicato nella riga di tipo 0 l’appartenenza alla Macro Categoria Speciale (Fig.45)
. Nel modello per il trattamento dei dati censuari può essere utilizzato solo lo Schema Ausiliario (M31FU). Fermo restando che l’atto RT non può essere utilizzato per effettuare aggiornamenti che richiedono la presentazione del Tipo Mappale, le operazioni possibili sono elencate di seguito: - Inserimento/modifica di particolarità topografiche;
- Costruzione/ampliamento/demolizione di fabbricati adibiti al culto o a funzioni cimiteriali. -
Fusione fra particelle non urbane con stessa qualità, classe e intestazione
Blumatica
