/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fusione ente urbano e 2 particelle al CT + inserim...
Autore Fusione ente urbano e 2 particelle al CT + inserimento fabbr
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2011 alle ore 00:08
Chiedo scusa se ho messo il "+" ma era l'unico modo per definire meglio il mio caso.
Spiego brevemente: ho un fabbricato già all'urbano (particella al CT definita ente urbano) al quale devo accorpare ampliamento > 20 mq e < 50%; inoltre, devo introdurre in mappa un paio di piccoli annessi che vanno ad insistere su 2 particelle limitofe censite al CT come fabbricato rurale e seminativo, sempre della stessa proprietà. L'interesse mio sarebbe quello di accorpare il tutto alla Particella 24 in modo da fare una sola Docfa come unità afferenti, ma non riesco a portare avanti il modello censuario.
Attendo consigli in merito
visitatore
21 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 09:56
ripropongo la domanda di Fedevolley dovendo tratta un caso simile.
nel mio caso ho due particelle: 100 e 200.
100 è un ente urbano - fabbricato con area di pertinenza;
200 è un vigneto.
a cavallo delle particelle 100 e 200 è stata costruita un'autorimessa completamente staccata dal fabbricato all'urbano, con superficie superiore a 20 mq.
di quale tipologia pregeo si tratta? è forse 32?
io ipotizzo il seguente modello censuario:
0 200 ...
S 200 ... A 100
O 100 ...
V 100 ... A 100
qualcuno mi da lumi? Grazie.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2011 alle ore 18:18
la 32 forse quando tutte le p.lle sono a terreni. Potresti provare la 31 altrimenti in modalità 9. Il censuario mi sembra corretto ed è come quello indicato dalla tipologia 31.
STONEX
