/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fusione di tre particelle ente urbano
Autore Fusione di tre particelle ente urbano
Butch
29 Ottobre 2013 alle ore 16:39
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2013 alle ore 17:08
Buonasera a tutti, premetto che è la prima volta che mi occupo di variazioni di tio mappale e che pertanto non sono assolutamente esperto; spero pertanto in un vostro aiuto.
Devo realizzare una fusione di tre mappali 1621; 1622; 1623; che sono attualmente enti urbani. Successivamente alla ristrutturazione di una baita che sorgeva sui mappali 1621 e 1623 (anche se sull'estratto planimetrico è presente solo la porzione presente sul mappale 1621), attualmente mi ritrovo ad aver demolito la porzione di fabbricato presente sul mappale 1621 e ad aver realizzato (ristrutturato ed ampliato) un edificato sui mappali 1622 e 1623 (dov’è presente l’ingresso).
Nella presentazione del Pregeo ho utilizzato come tipo di aggiornamento TM 25 demolizione parziale del fabbricato con fusione di particelle.
Riscontro dei problemi nella compilazione del modello censuario.
Nonostante il modello sia formalmente corretto, riscontro i seguenti errori:
1) L'estratto di mappa non contiene informazioni sulle ditte
2) Errore con la tipologia 25 occorre utilizzare lo schema 3SPC
Sapreste aiutarmi?
Grazie, cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2013 alle ore 16:36
Con un disegno esplicativo allegato sarebbe tutto più chiaro.
molivero78
geo.marco
28 Agosto 2010
Gassino Torinese
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2013 alle ore 20:27
ciao,
l'estratto di mappa nn contiene info sulle ditte xchè mi sembra di aver capito che sono tutte e tre E.U. quindi ai Terreni nn hanno intestazione, ma solo all'urbano.
la tipologia 25 contempla solo la demolizione, mi sembra di capire che fai anche un ampliamento, io lo farei con tipo mappale pregeo 9 in manuale.
controlla di avere compilato correttamente il modello censuario, se ti da errore devi compilare il modello 3SPC.
Studio Tecnico Guerra
