/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / frazionamento senza linea rossa
Autore frazionamento senza linea rossa
tilos
17 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 16:48
Devo stralciare una corte graffata ad un fabbricato e ben identificata
in mappa sulla quale insiste un piccolo fabbricato di 3 mq. da demolire.
Non devo fare misure non ho linee rosse da inserire in quanto lo stralcio è tale e quale al contorno della corte.
Vorrei sapere se usare modesta entita'
la tipologia per Pregeo9 frazionamento ? o tipo mappale? ma come fare se non ho nessun libretto?
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 17:14
Tipologia 15, modalità standard....
Buon Lavoro.
P.S. Ho visto dopo che questo è il tuo primo messaggio
ed allora perchè non darti una mano?
Magari scaricati il programma "tipologie per Pregeo 10.1.4",
funziona benissimo, colgo l'occasione per ringraziare
il suo autore/i
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 17:23
LO FAI con tipologia 15 F.R. selezionando la casistica di cui sopra.
se per qualche motivo ti si blocca lo fai manuale come segue
0|20042010|1007|AAAA|0070|473|PINCO PALLO|GEOMETRA|MONDOVI (CN)|
9|736|100|100|9900|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|FR|F.R. SENZA MISURA PER STRALCIO DI CORTE|
6|conferma |
il libretto lo fai uguale anche nel primo caso ma devi selezioanare la casistica 15 quando fai il libretto in PREGEO /tendina riga 9 - opzione "tipi di aggiornamento"
