/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / frazionamento ente urbano Tipologia 16b
Autore frazionamento ente urbano Tipologia 16b
bored
11 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 14:27
salve a tutti, ho cercato nel forum ma non ho trovato niente.
il problema è questo:
particella map.xxx ente urbano non edificata, devo frazionarla e il risultato saranno 3 particelle. una con l'identificativo originario e due con nuovo identificativo.
scelgo la tipologia 16b, ma qui sorge il problema. dato che ci sono alla fine 3 particelle non mi fa predisporre l'aggiornamento. se modifico tutto e faccio risultare 2 particelle finali, va tutto ok.. il problema è che mi sembra inutile fare 2 frazionamenti distinti...
sapete aiutarmi?
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 17:30
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
il mio commento relativo a tale tipologia è scritto in fondo, purtroppo questa cosa non sono riuscito a risolverla, ti consiglio di utilizzare la tipologia pregeo 9 (ho notato che gli estratti richiesti in pregeo 10 girano anche in procedura 9)
bored
11 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 09:06
grazie mille per la risposta. ho letto il tuo commento e dopo proverò con il tuo metodo anche se te l'avevano respinto.
dopo aver provato più tipologie, ho "risolto" il problema utilizzando la tipologia 18...non è la tipologia più corretta e inoltre devo pagare due volte i diritti, però almeno gira.. anche perchè voglio assolutamente farlo con il 10
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 10:02
Fammi sapere come va a finire
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 18:56
salve devo correggere la sagoma dei un fabbr ancora solo ente urbano quindi devo frazionare l'ente urbano e accorpare questa piccola parte al terreno intorno. la domanda è come posso cambiare la qualità della parte da accorpare? quale tipo devo usare ? potete farmi un'esempio del censuario? grazie
