/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / FRAZIONAMENTO DISCORDANZA TRA SR CENSITA E RILEVAT...
Autore FRAZIONAMENTO DISCORDANZA TRA SR CENSITA E RILEVATA
albebrigati
16 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2014 alle ore 09:10
Buongiorno,
ho un problema con un frazionamento.
Particella originale 2713 mq SR che mi sono anche ricostruito a cad dal libretto originale redatto nel 90 da un altro tecnico.
Noto che la particella in questione, e le particelle adiacenti, nate da un frazionamento hanno tutti gli angoli ,che spaccano il centesimo di grado, di 100 gradi.
Sopprimo e Costitiusco:
AAA: 1291mq SR
AAB: 1291mq SR
_______________
TOTALE = 2582 SR
Giustamente pregeo mi dice che c'è discordanza tra Edm e la superficie dichiarata a seguito del rilievo.
Sono tornato sul posto, ho ricontrollato distanze e angoli tra pi cippi che sono in loco ed effettivamente su 4 cippi uno ha un sensibile scostamento di 5 metri, spostamento che determina la differeza di circa 130 mq tra il quello dichiarato in catasto e quello da me rilevato.
Ho fatto notare ai proprietari la questione e mi dicono che il cippo è giusto dove è.
Il mio dubbio è questo ora:
1) il frazionamento precedente è stato redatto a tavolino?
2) il cippo è stato spostato dai proprietari?
C'è un modo per bypassare questo problema della superficie o sarà necessario una verifica su tutto il frazionamento precedente?
Grazie a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2014 alle ore 09:29
Grazie a tutti
R1: devi verificare il tuo rilievo con quello del frazionamento precedente e con verifica estesa anche ai fiduciali
R2: solo dei testimoni possono chiarirti questo dubbio
R3: la superificie reale di una particella resta inalterata nel tempo (salvo la tolleranza ammessa)
albebrigati
16 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2014 alle ore 10:29
Grazie per la velocità,
ma:
1) il rilievo è stato fatto già con i fiduciali e le misurate sono in linea,
2) Ricontrollato facendo rilievo di dettaglio sulla sola particella e i cipp sono confermati ( per scrupolo, alla vecchia, anche con bindella di 50 metri ho ricontrollato la distanza tra i cippi).
3) a sto punto fisso appuntamento in adt e sento che mi dice il tecnico
4) caso vuole che i terreni confinanti siano dei fratelli, i quali, sono i classici "fratelli-coltelli".
Aggiorno.
Grazie ancora
