firma e verifica file vuoto |
geompla
21 Marzo 2007
Ho preparato il primo frazionamento con pregeo 10 per il successivo invio telematico. Dopo aver eseguito il passaggio con firma e verifica, ho tentato di inviare il file ma mi è stato respinto dal sistema piu' volte. Il motivo è che il file risulta vuoto. Ho notato che il file pdf prima della firma e di 96 kb dopo la firma, quello che viene inviato nella cartella "firmati" diventa di 2 kb il file originale che resta nella cartella da "firmare" diventa di 0 kb. Qualcuno mi puo' aiutare? Grazie
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
SEGUI LA PRASSI NORMALE E CIOE' DOPO AVERLO ELABORATO VAI IN FIRMA E VERIFICA , QUINDI ALLA FINE IL FILE SARA' CON ESTENSIONE DIVERSA, POI PRIMA DI INVIARLO VAI NELLA CARTELLA DEL PROGRAMMA FIRMA E VERIFICA ESATTAMENTE IN FIRMATI E LI POTRAI VEDERE L'ESTENSIONE, A QUESTO PUNTO QUANDO STAI IN SISTER PER L'INVIO TELAMATICO, TE LO RICHIAMI, E VEDI CHE NON DOVRESTI AVERE PROBLEMA. TI CONSIGLIO PRIMA DI ELIMINARE IN FIRMA E VERIFICA, QUELLO CHE HAI FIRMATO IN MODO DIGITALE E RIPETI L'OPERAZIONE, VEDRAI CHE ALLA FINE NON SI VERIFICA PIU' IL PROBLEMA CHE HAI CITATO CIAO da Ruggiero :idea:
Ultime FAQ
