/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / FIRE-WEGIS PREGEO 10
Autore FIRE-WEGIS PREGEO 10
henrynet
15 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 12:28
SALVE RAGAZZI,
il mio problema e' questo:
-redigo il mio libretto con pregeo10,
-quando vado a fare lo stralcio o la proposta di agg.to o comunque tento di aprire la procedura wegis con fire si blocca tutto e compare la finestrella che dice "Si è verificato un errore in Fire. L'applicazione verrà chiusa" e propone di inviare o meno.
chi mi aiuta??
grazie henrynet
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 14:10
"henrynet" ha scritto:
SALVE RAGAZZI,
chi mi aiuta??
grazie henrynet
già capitato anche a me e già segnalato al servizio tecnico dell'AT
la soluzione è molto semplice : torna a P9 e vedrai che funziona
henrynet
15 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 14:36
ma davvero?........
del consiglio ma cercavo di risolvere il problema.............
ciao
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 16:27
per caso utilizzi vista???
ironman
12 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 17:50
Anche a me è capitato questo e ho risolto mediante il programma zip genius. In pratica il problema dovrebbe essere un errore che si crea nello scompattare la cartella zip dei files dell'ufficio, e preciso che prima il problema me lo creava il programma integrato in xp per la decompressione della cartella, ma è accaduto anche utilizzando winrar o winzip. Prova ZipGenius, da quando lo uso il modulo FIRE va benissimo.
henrynet
15 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 19:05
[no xp
henrynet
15 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 19:19
grazie della risposta ma adesso lo scarico del pregeo avviene con un file che non è zippato ma ti danno già l'.exe ...............................
ciao henrynet
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 20:00
Ironman parlava probabilmente del file dell'estratto. E' fatto con una versione di zip che solo i gestori di zip più aggiornati leggono correttamente (il migliore è 7zip). Quando apri fire, trova un estratto non corretto e si inchioda.
Io non ho mai avuto nessun problema con fire con qualsiasi sistema operativo (tranne che con linux + wine). Il problema avviene a volte se installi pregeo su un disco diverso da C
paolo
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 07:42
paolo
Mi farebbe piacere sapere se gli utenti della TelematiKo-Suite hanno avuto problemi simili utilizzando l'utility EstraKto.
henrynet
15 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 10:29
grazie mille collega, ma anche questo non produce effetto.................
quindi work in progress.........
ciao henrynet
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 11:07
ciao henrynet
con grazie mille collega a chi ti riferisci?
alberto o pzero o qualcun'altro?
perchè è interessante comprendere fino in fondo le esperienze di ognuno
henrynet
15 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 11:20
grazie a tutti......
anche a quelli che capiranno come risolvere il problema!!!!
Luca_
16 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2009 alle ore 10:40
Buongiorno,
vorrei ringraziare pzero per il consiglio sull'uso di 7zip in quanto da qualche tempo riscontravo il problema di Fire 7.00 in Pregeo 10 con gli estratti rilasciati dall'ufficio provinciale e non quelli richiesti al servizio telematico.
Questa mattina ho risolto installando 7zip e provando su diversi estratti che mi davano problemi.
Luca
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2009 alle ore 12:33
Giusto per confermare, che per "szippare" i file wegis bisogna utilizzare solo quello classico, cioè winzip, purtroppo con quello fornito da XP o altri programmini, li decomprimono, certo, ma poi danno problemi con la funzione FIRE :x :x Evidentemente la Sogei ha avuto...."contatti" con quelli di winzip per poter usare solo il loro programma :twisted: :twisted: :twisted:
